SMSL VMV T2 Lecteur CD MQA Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Lecteurs CD
Référence 19478
Bon à savoir
Le SMSL VMV T2 fait partie de la série de produits haut de gamme de la marque. Cet appareil est un lecteur CD MQA faisant également office d'interface numérique et possédant un système d'horloge optimisé. Il est doté d'un système de lecture P.A.S.S (Precison Access Servo System) supportant nativement le MQA-CD. Le SMSL VMV T2 supporte également des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que le décodage MQA complet sur certaines de ses entrées numériques.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
SMSL VMV T2 Lecteur CD MQA Bluetooth 5.0 AptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le SMSL VMV T2 fait partie de la série de produits haut de gamme de la marque. Cet appareil est un lecteur CD MQA faisant également office d'interface numérique et possédant un système d'horloge optimisé. Il est doté d'un système de lecture P.A.S.S (Precison Access Servo System) supportant nativement le MQA-CD. Le SMSL VMV T2 supporte également des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que le décodage MQA complet sur certaines de ses entrées numériques. En effet, ses entrées USB-C et AES/EBU, supportant le MQA, lui permettent d'agir comme un véritable décodeur MQA. Il dispose par ailleurs d'une sortie I2S via HDMI, de deux sorties AES/EBU, ainsi que d'une sortie optique Toslink et d'une sortie coaxiale. À cela s'ajoute une entrée pour horloge externe ainsi qu'une sortie d'horloge directement connectable à un DAC pour un excellent niveau de précision au sein de votre système. Une puce Qualcomm QCC5125 lui offre également la fonction de récepteur Bluetooth 5.1 haute définition grâce au support des codecs aptX, aptX HD et LDAC (24bit 96kHz).
Différence entre les lecteurs CD SMSL PL200 et VMV T2
Le VMV T2, à l'inverse du PL200, dispose de sorties numériques I2S et AES ainsi que d'une interface complète pour horloge externe et un processeur numérique. Le PL200 présente comme seul avantage des sorties analogiques.
| SMSL PL200 VS SMSL VMV T2 | |||
| Interface | Entrées/Sorties | SMSL PL200 | SMSL VMV T2 |
| Sorties analogiques | Sortie XLR | ||
| Sortie RCA | |||
| Sortie casque jack 6.35mm | |||
| Entrées numériques | Lecteur CD (MQA-CD) | ||
| Récepteur Bluetooth HD | |||
| Entrée USB | |||
| Entrée AES/EBU | |||
| Sorties numériques | Optique Toslink et SPDIF coaxiale | ||
| Sortie I2S via HDMI | |||
| Sortie AES/EBU | |||
| Interface d'horloge externe | Entrée horloge externe (BNC) | ||
| Sortie d'interface horloge | |||
| Processeur interne numérique | |||
SMSL VMV T2 : système de lecture P.A.S.S
Le système de lecture "Precision Access Servo System" du SMSL VMV T2 lui offre une très grande précision de lecture et une très bonne réactivité. Un système efficace d'antivibration permet également d'éviter toute perturbation potentiellement causée par ces dernières. Un mode lecture offre la possibilité de lire un disque avec le capot ouvert pour un superbe effet esthétique. Ce lecteur CD supporte le format MQA-CD.
SMSL VMV T2 : passerelle MQA
Le SMSL VMV T2 supporte le décodage MQA complet via ses entrées USB-C et AES/EBU, lui permettant d'agir comme un décodeur MQA. Son entrée USB-C supporte également les flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512.
SMSL VMV T2 : alignement d'horloge
La fonction d'alignement d'horloge intégrée permet la reconstruction de l'horloge d'enregistrements audio 44.1kHz et 48kHz, pour une amélioration notable de la profondeur de la restitution sonore finale.
SMSL VMV T2 : entrée et sortie d'horloge
Une entrée d'horloge externe permet d'associer au SMSL VMV T2 aussi bien une horloge 44.1MHz, qu'une horloge 10MHz stantard ou une horloge atomique. Une sortie est également disponible permettant de relier l'horloge du SMSL VMV T2 directement à un DAC, par exemple. L'impédance de l'entrée d'horloge peut être ajustée sur 50 ohms ou 75 ohms.
SMSL VMV T2 : Bluetooth 5.1
Le SMSL VMV T2 dispose d'une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 lui permettant de supporter des codecs haute définition : aptX, aptX HD et LDAC. Le codec LDAC permet de transmettre des flux jusqu'au 24bit 96kHz pour un rendu sonore en transmission sans-fil inégalé.
Aperçu du SMSL VMV T2
| 1 | Couvercle du lecteur disque |
| 2 | Capuchon de maintien CD |
| 3 | Réceptacle du CD |
| 4 | Récepteur IR |
| 5 | LED d'indication |
| 6 | Suivant/standby (pression longue) |
| 7 | Précédant |
| 8 | Stop/Sélecteur d'entrée (pression longue) |
| 9 | Lecture/pause |
| 10 | Afficheur |
| 11 | Antenne Bluetooth |
| 12 | Entrée USB-C |
| 13 | Sortie I2S via HDMI |
| 14 | Sortie optique Toslink |
| 15 | Sortie coaxiale |
| 16 | Sortie AES/EBU 2 |
| 17 | Sortie AES/EBU 1 |
| 18 | Entrée AES/EBU |
| 19 | Entrée horloge externe |
| 20 | Sortie horloge |
| 21 | Connecteur d'alimentation |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD MQA |
| Système de lecture | P.A.S.S |
| Entrée | 1x Lecteur CD/MQA-CD 1x USB-C 1x AES/EBU Bluetooth |
| Sorties | 2x AES/EBU 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
| Transmission USB | USB 2.0 asynchrone |
| Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver) MAC OSX 10.6 ou + et Linux (sans driver) Android et IOS (sans driver) |
| Taux d'échantillonnage maximum des sorties | I2S via HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD512 Optique Toslink, Coaxial, / AES/EBU : 24bit 192kHz |
| Support MQA | Jusqu'à MQAx8 (384kHz - convertit automatiquement en 192kHz pour le SPDIF) |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aotX, aptX HD, LDAC (24bit 96kHz) |
| Interface horloge externe | |
| Fréquence | 44.1kHz ou 10MHz |
| Impédance d'entrée | 50 ohms ou 75 ohms |
| Forme d'onde | Carré ou sinusoidal |
| Niveau | Carré : TTL Sinusoïde : >1Vrms |
| Interface de sortie horloge | |
| Fréquence | 44.1kHz ou 48KHz (suivant la source audio) 44.1kHz (pour les CDs et le DSD) |
| Impédance de sortie | 75 ohms |
| Niveau | TTL |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC |
| Consommation d'énergie | 15W Standby : < 0.5W |
| Dimensions | 280 x 51 x 236mm |
| Poids | 3.52kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x SMSL VMV T2 1x Antenne Bluetooth 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Télécommande |
Configuration sortie I2S via HDMI
Deux modes sont disponibles pour la sortie audio I2S via HDMI, pour un plus grand niveau de compatibilité avec différents DAC.
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6970141859895 |
