AUNE N5 EVO Lecteur Réseau ESS9039Q2M WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Lecteurs réseau audio
Référence 21013
Bon à savoir
Le Aune Evo N5 est un lecteur réseau basé sur une architecture privilégiant le traitement du signal grâce à des composants audiophiles. En effet, ce dernier se base sur l'utilisation d'une puce DAC ES9039Q2M, un processeur NXP Cortex-M7, un FPGA Intel, ainsi qu'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Aune N5 EVO Lecteur réseau ESS9039Q2M WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Aune Evo N5 est un lecteur réseau basé sur une architecture privilégiant le traitement du signal grâce à des composants audiophiles. En effet, ce dernier se base sur l'utilisation d'une puce DAC ES9039Q2M, un processeur NXP Cortex-M7, un FPGA Intel, ainsi qu'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125. Il bénéficie également de la technologie FIFO et d'une horloge interne à double PLL pour une gestion optimisée du jitter. Il est en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 ainsi que des codecs Bluetooth avancés tels qu'aptX-HD et LDAC, offrant la possibilité de profiter des meilleurs fichiers audio disponibles en streaming ou via votre bibliothèque locale. Le N5 est effectivement compatible avec de nombreux protocoles réseau et plateformes de streaming : AirPlay 2, Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Amazon Music, etc. Sa connectique étendue en fait par ailleurs un excellent appareil pour transformer votre chaîne Hi-Fi en chaîne Hi-Fi connectée.
Aune N5 EVO : Une architecture orientée sur la précision du traitement du signal
L'architecture du Aune N5 EVO offre un décodage sans jitter grâce à un traitement du signal d'une précision femtoseconde du 44.1kHz au DSD512. L'architecture globale proche de celle d'un lecteur CD se focalise uniquement sur le traitement du signal pour un rendu des plus propres. La combinaison du FPGA Intel et de la puce DAC ESS9039Q2M permet de délivrer une qualité lossless aux sorties du N5 EVO.
Aune N5 EVO : Une porte vers le streaming et le sans fil
Le N5 EVO supporte de nombreux protocoles de streaming pour profiter de plateformes de streaming telles que Spotify, Tidal, Deezer, ou encore Qobuz par exemple. À cela s'ajoute la fonctionnalité AirPlay 2 ainsi qu'une puce de réception Bluetooth Qualcomm QCC5125 supportant les codecs haute définition aptX HD et LDAC pour une lecture sans fil des plus fiables et stables préservant également la qualité du signal.
Aune N5 EVO : Support d'horloge externe
Un connecteur situé sur la face arrière du N5 EVO offre la possibilité de connecter une horloge externe, améliorant ainsi encore les performances de traitement du signal de l'appareil.
Aperçu du Aune N5 EVO
| 1 | Sélecteur de source |
| 2 | Écran |
| 3 | Bouton multifonction |
| 4 | Sortie analogique XLR symétrique |
| 5 | Sortie analogique RCA asymétrique |
| 6 | Sortie I2S via HDMI |
| 7 | Sortie coaxiale |
| 8 | Sortie optique Toslink |
| 9 | Connecteur pour horloge externe |
| 10 | 2x Entrée USB DISK |
| 11 | Antenne Bluetooth |
| 12 | Antenne WiFi |
| 13 | Alimentation 9VDC |
| 14 | Switch de mise sous tension |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Puce DAC | ES9039Q2M |
| Puce Bluetooth | QCC5125 |
| Entrées | WiFi Bluetooth 2x USB Disk |
| Sorties | 1x Sortie XLR symétrique 1x Sortie RCA asymétrique 1x Sortie I2S via HDMI 1x Sortie coaxiale 1x Sortie optique Toslink |
| Autre connecteur | Connecteur BNC pour horloge externe 10MHz |
| Taux d'échantillonnage supportés | Optique Toslink et coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 Sorties analogiques : PCM jsuqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX-HD, LDAC |
| Connectivité | Bluetooth 5.1 WiFi 2.4G |
| Formats audio compatibles | DSD, APE, FLAC, WAV, MP3/WMA/AAC, ALAC/AIFF/CUE |
| Caractéristiques sorties numériques | |
| THD+N | -141.6dB (24bit 44.1kHz) |
| Jitter | 171.5ps(24bit 44.1kHz) |
| Caractéristiques sorties analogiques | |
| Réponse en fréquence | +/- 0.5dB (20Hz-20kHz) |
| SNR | 109dB |
| THD+N @ 1kHz | -109dB (24bit 44.1kHz) |
| Général | |
| Alimentation | 9V DC via jack DC |
| Dimensions | 160 x 208 x 63mm |
| Poids brut | 1.8kg |
| Conditionnement | 1x Aune N5 EVO 2x Antenne 1x Télécommande 1x Adaptateur secteur |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6974802511535 |
