AURALIC ARIES S1 Lecteur Réseau DLNA / UPnP AirPlay 2 Bluetooth 32bit 384kHz DSD512
Lecteurs Réseau
Référence 19615
Bon à savoir
Profitant des technologies et du savoir faire d'Auralic, le Aries S1 se connecte sur votre réseau ou à des sources digitales comme des stockages réseaux, des services de streaming en ligne comme Qobuz ou Spotify, des web radio et des périphériques USB pour vous fournir une lecture à distance extrêmement performante. Playlists, mise en cache, lecture stable, bit-perfect multi-room font partie des fonctionnalités qu'Auralic propose sur ses appareils et grâce à la prise en charge de Qobuz Sublime+, Spotify Connect et Roon Ready, la connectivité du Aries S1 est plus étendue que jamais.
1 999,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Auralic Aries S1 Lecteur Réseau DLNA / UPnP AirPlay 2 Bluetooth 32bit 384kHz DSD512
Photo du Auralic Aries S1
Profitant des technologies et du savoir faire d'Auralic, le Aries S1 se connecte sur votre réseau ou à des sources numériques comme des stockages réseaux, des services de streaming en ligne comme Qobuz ou Spotify, des web radios et des périphériques USB pour vous fournir une lecture à distance extrêmement performante. Playlists, mise en cache, lecture stable, bit-perfect ou encore multi-room font partie des fonctionnalités qu'Auralic propose et grâce à la prise en charge de Qobuz Sublime+, Spotify Connect et Roon Ready, la connectivité du Aries S1 est plus étendue que jamais. Les améliorations matérielles et des composants du Aries S1, notamment la plateforme de streaming Tesla G3 permettent au petit nouveau d'Auralic de proposer des performances époustouflantes, ce qui en fait un choix parfait pour la diffusion de résolutions élevées jusqu'au DSD512 et PCM 384kHz 32bit.
Aries S1 : Compatibilité étendue
L’Aries S1 offre plusieurs choix d'entrées, ce qui vous permet d'utiliser votre logiciel de lecture de musique préféré sans problème. Il est 100 % compatible avec les logiciels de contrôle basés sur OpenHome tels que BubbleUPnP et Linn Kazoo, et est certifié RoonReady pour des performances optimisées au sein de votre écosystème Roon. Vous pouvez profiter de la prise en charge de TIDAL Connect et Spotify Connect, et bénéficiez d'une compatibilité avec le protocole AirPlay 2 d'Apple pour une expérience utilisateur d’une grande simplicité.
Auralic Aries S1 : Logo logiciel compatible
Logo isolation glavanique
Aries S1 : Isolation galvanique
Pour éviter les interférences associées aux conceptions traditionnelles en circuits ouverts, l'isolation galvanique de l'Aries S1 sépare les circuits électriques tout en permettant aux données de circuler entre eux. Pour cela, Auralic a créé deux isolateurs galvaniques spéciaux à grande vitesse et les ont placés entre les principaux circuits d’horloges, de traitement et de transmission de l’Aries S1. Cette isolation galvanique permet une protection renforcée contre les interférences électromagnétiques en plus d’éliminer le jitter, assurant un niveau de clarté inégalé.
Aries S1 : Tesla G3
Construite sur une architecture 64 bits à quatre cœurs, la plateforme de streaming Tesla G3 offre une capacité de traitement huit fois supérieure à celle de son prédécesseur. Équipée de 2 Go de mémoire système DDR4, la Tesla G3 peut facilement gérer les tâches de traitement les plus exigeantes, ce qui en fait une solution à l'épreuve du temps, qui s'adaptera à l'évolution rapide du paysage audio numérique.
La plateforme Tesla G3 utilise également la technologie d'accès direct à la mémoire (DMA) pour ses canaux d'entrée et de sortie audio, ce qui permet à tous les matériels et logiciels liés à l'audio d'accéder directement à la mémoire du système, réduisant considérablement la latence et le jitter de 90 % par rapport à Tesla G2.
Aries S1 : Lightning DS
L’Aries S1 peut aisément être contrôlé à distance grâce à l’application propriétaire de Auralic : Lightning DS. Cette dernière, exclusive à iOS, vous permet de jouer vos musiques depuis de multiples sources, fichiers locaux compris, simplement, grâce à une interface élégante et ergonomique.
Lightning DS
Lightning DS sur de multiple supports
Aries S1 : Lecture de CD et extraction de données
L’Aries S1 propose également la possibilité d’y raccorder un lecteur CD USB pour, au choix, simplement lire des CD ou en extraire les données. De plus, lors de la lecture d’un CD, l’ Aries S1 applique aux données le même traitement que lorsque utilisé en tant que lecteur réseau, lisant et recomparant les données en cache avant de les envoyer au reste du système. Le résultat est l'élimination du jitter potentiellement induit par le transport, annulant tout effet négatif de la qualité du lecteur CD choisi.
Aries S1 : Connectiques
Auralic Aries S1 : Connectique
1 Sortie AES
2 Sortie Optique Toslink
3 Sortie Coaxiale
4 Sortie USB DAC
5 Entrée Bloc d'alimentation externe
6 Entrées Optique Toslink
7 Entrée Coaxiale
8 Entrée USB-B
9 Entrée RJ45 / USB-A
Type de produit Lecteur réseau
Entrées 1x USB-A
1x USB-B
2x Optiques Toslink
1x RJ45
1x Coaxial
Sorties 1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x USB DAC
Connectivité Bluetooth
AirPlay
Ethernet Gigabit
Protocoles réseau UPnP / DLNA
AirPlay
Roon Ready
Services de streaming Qobuz / Qobuz connect avec dernier firmware Auralic
TIDAL
Amazon Music Unlimited
HRA
KKBOX
Qobuz Sublime+
Netease Music
TunerIn Radio
Internet Radio
Spotify Connect
TIDAL Connect
Horloges internes 2x 60fs Femto Master Clock
Formats de fichiers supportés AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV, AAC, MP3, MQA, WMA
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Logiciels de contrôle Auralic Lightning DS pour iOS
Auralic Lightning DS pour navigateur web
Logiciel compatible OpenHome (BubbleUPnP, Kazoo)
Roon (Roon Core requis séparément)
Consommation Max 25W
Dimensions 207 x 290 x 85mm
Poids 4kg
Matériau châssis Aluminium anodisé
Couleur Noir
Condtionnement 1x Auralic Aries S1
1x Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
EAN13 4251190800437
Avis
Commentaires (0)
1 999,00 €AURALIC ARIES S1 Lecteur Réseau...
