CLOUDYX CL-BOX Lecteur Réseau Audio Bit-Perfect WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom DAC AK4430 Blanc
Lecteurs Réseau
Bluetooth RJ45 WiFiBluetooth Jack 3.5mm...AK4430192kHzBlancNonAirPlay Bluetooth DLNA...
Référence 18469
Bon à savoir
Le CloudyX CL-Box est un combo lecteur réseau audio / récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation audio en véritable système sans-fil. Compact et design, il offre pour autant de très bonnes performances et assure un contrôle à distance intuitif.
79,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
CloudyX CL-BOX
CloudyX CL-BOX Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom
Le CloudyX CL-Box est un combo lecteur réseau audio bit-perfect / récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation audio en véritable système sans-fil. Compact et design, il offre pour autant de très bonnes performances et assure un contrôle à distance intuitif.
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le "Bit-perfect" est une expression couramment utilisée dans l'audio. Elle est utilisée pour décrire un lecteur qui peut lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple si votre lecteur joue un fichier Hi-Res 24bit/192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit/192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est un 16Bit/44.1kHz, la sortie numérique proposera le 16Bit/44.1kHz, sans aucune modification apportée. Un réel ratio 1:1 (Entrée / Sortie).
C'est ce qu'on appelle donc une réelle lecture Bit-Perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
DAC AKM AK4430
L'étage de conversion du CL-Box utilise une puce DAC AKM AK4430 24bit. Celle-ci profite d'une architecture intelligente assurant de très bonnes performances audio, avec notamment une large plage dynamique, une excellente linéarité et un faible THD+N.
Multiroom
Compatible multiroom Amazon et LinkPlay, le CL-Box vous permettra de diffuser simplement votre musique dans toute votre maison. Son application de contrôle permet elle de gérer la lecture pour chaque récepteur de vos différentes pièces.
Application WiiM Home & Services de streaming
Le récepteur CL-Box peut être contrôlé à distance, via votre smartphone, grâce à l'application gratuite WiiM Home, disponible sous Android et iOS. Cette dernier permet de gérer la lecture et la diffusion de votre musique pour chaque module CL-Box installé. De plus, l'application est compatible avec les services de streaming les plus populaires tels que Spotify et Qobuz.
Application Muzo Android Play Store Application Muzo iOS App Store
Type de produit Récepteur WiFi
Connectivité WiFi 2.4G & 5G
Bluetooth 5.0
1x RJ45 (Ethernet)
Sorties 1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Puce DAC AKM AK4430
Norme WiFi 802.11 b/g/n
Protocoles WiFi supportés AirPlay 2
DLNA
Taux d'échantillonnage supportés Jusqu'à 24bit / 192kHz
Type Ethernet 10/100Mbps
Sensibilité de sortie Sortie Jack 3.5mm : 2V (1kHz 0dB)
Sortie Optique : 0dB (1kHz 0dB)
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
THD 0.03%
SNR 95dB
Récepteur infrarouge
Compatibilité multiroom Amazon
LinkPlay
Services de streaming supportés Spotify
Qobuz
Tidal
Napster
iHeartRadio
Alimentation 5V DC via USB-C
Couleur Blanc
Dimensions 140 x 125 x 30mm
Package 1x CloudyX CL-Box
1x Adaptateur secteur 5VDC 2A
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Bluetooth
RJ45
WiFi
Sorties Bluetooth
Jack 3.5mm
Optique Toslink
WiFi
Puce DAC / ADC AK4430
Taux d'échantillonnage max 192kHz
Couleur Blanc
Télécommande Non
Protocole de transmission / réception AirPlay
Bluetooth
DLNA
Ethernet
IR
WiFi
Services de streaming & Protocoles réseau AirPlay
Deezer
DLNA
Qobuz
Spotify
Tidal
Web radios
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
79,90 €CLOUDYX CL-BOX Lecteur Réseau...
