CLOUDYX CL-BOX PRO Lecteur Réseau Audio WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 Multiroom DAC ES9018K2M
Lecteurs Réseau
Référence 20980
Bon à savoir
Transformez votre installation audio en un véritable système sans fil haute fidélité grâce au CloudyX CL-BOX Pro. Ce streamer audio compact permet la diffusion multiroom en WiFi et Bluetooth, intégrant vos enceintes ou amplificateurs à votre écosystème numérique, pour une expérience musicale raffinée et dématérialisée dans toute la maison.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
CloudyX CL-BOX Pro Lecteur réseau WiFi DLNA AirPlay Bluetooth 5.2 ES9018K2M 32bit 384kHz
Idéal pour les audiophiles exigeants comme pour l’intégration domestique moderne, le CL-BOX Pro se distingue par sa polyvalence, sa compatibilité avancée et la fidélité de son rendu sonore.
CloudyX CL-BOX Pro : DAC ESS ES9018K2M
Au cœur du CL-BOX Pro réside son engagement envers une qualité audio haute-fidélité. Il est capable de streamer de la musique en haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz, grâce notamment à son DAC ESS ES9018K2M, garantissant que chaque détail et chaque nuance de vos morceaux préférés sont fidèlement reproduits.
Méthode de connexion du CL-BOX Pro et de l'application iAudioCloud
CloudyX CL-BOX Pro : Connectique et connectivité étendue
Grâce à ses connectivités Wi-Fi et Bluetooth, le CL-Box Pro offre une flexibilité maximale. Le Wi-Fi assure une diffusion stable et une qualité audio supérieure sur de longues distances, idéale pour le streaming de fichiers haute-résolution et l'intégration multiroom. Le Bluetooth, quant à lui, permet une connexion rapide et pratique avec vos appareils mobiles pour une écoute occasionnelle.
CloudyX CL-BOX Pro : Multiroom
L'une des fonctionnalités phares du Cloudyx CL-BOX Pro est sa capacité de lecture multiroom. Cela signifie que vous pouvez diffuser la même musique simultanément dans différentes pièces de votre maison, ou diffuser des morceaux différents dans chaque pièce, le tout contrôlé depuis une application intuitive. Cette fonctionnalité transforme votre maison en un écosystème audio connecté et harmonieux. L'appareil est conçu pour s'intégrer facilement à votre système stéréo existant, se connectant à votre amplificateur ou vos enceintes actives via des sorties audio standard. Son format compact et discret lui permet de s'insérer sans effort dans n'importe quelle configuration audio.
CloudyX CL-BOX Pro : De nombreux services de streaming
Que vous soyez adepte de Spotify, Tidal, Qobuz ou de vos bibliothèques locales, le CL-BOX Pro s’adapte à vos habitudes grâce à ses multiples protocoles de lecture réseau et services de streaming support&s. La configuration est rapide et intuitive: branchez-le à votre ampli ou vos enceintes actives, connectez-le au réseau et profitez immédiatement de votre musique en haute résolution.
CloudyX CL-BOX Pro: iAudioCloud app
L'application mobile gratuite iAudioCloud, disponible sur Android et iOS, vous permet de contrôler votre CloudyX CL-BOX Pro, son intégration multiroom, de diffuser votre musique en toute simplicité ainsi que d'accéder à vos services de streaming musical.
Aperçu du CloudyX CL-BOX Pro
| 1 | Entrée stéréo jack 3.5mm |
| 2 | Sortie ligne RCA |
| 3 | Port d'alimentation USB-C |
| 4 | Sortie optique Toslink |
| 5 | Entrée USB-A (Disk) |
| 6 | Entrée HDMI ARC |
| 7 | Sortie LAN RJ45 |
| 7 | Entrée LAN RJ45 |
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm (AUX, Max 1Vrms) 1x Ethernet RJ45 1x HDMI ARC (support CEC) 1x USB-A (Disk) |
| Sorties | 1x Ethernet RJ45 1x Optique Toslink 1x Sortie RCA |
| Connectivité | WiFi 2.4G / 5G 1x Ethernet RJ45 Bluetooth 5.2 |
| THD | 0.03% |
| SNR | > 95dB |
| Formats de fichiers supportés (USB) | MP3, AAC, HEAAC, FLAC, AIFF, ALAC, WAV, DSD |
| Taux d'échantillonnages supportés (Optique) | PCM jusqu'à 24bit 48kHz |
| Protocoles de streaming supportés | Tidal Connect Qobuz Connect AirPlay DLNA |
| Services de streaming supportés | Spotify Tidal Qobuz Apple Music YouTube Music TuneIn Yandex Music ... |
| Fonction multiroom | Oui |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5V 2A |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x P x H) | 120 x 120 x 43mm |
| Package | 1x CloudyX CL-BOX Pro 1x Télécommande (433MHz) 1x Adaptateur secteur 1x Câble d'alimentation 1x Câble RCA vers Jack 3.5mm 1x Câble RCA |
Fiche technique
| État | Neuf |
