EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION GEN 2 UPGRADE Lecteur Réseau 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir
Lecteurs Réseau
Référence 20974
Bon à savoir
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité sonore exceptionnelle à une technologie de pointe. Plus q'un simple appareil audio, il s'agit d'une nouvelle façon de se connecter au monde de la musique. De la conception matérielle au traitement audio, chaque détail du DMP-A6 Master Edition Gen 2 a été méticuleusement conçu pour les audiophiles à la recherche de l'expérience d'écoute ultime. Il répond non seulement à vos besoins d'écoute, mais transforme également chaque écoute en une merveilleuse exploration artistique.
1 599,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade Lecteur Réseau 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Noir
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Vue de face
Cette version UPGRADE présente deux améliorations afin de rendre l'appareil à la fois plus performant et plus pratique à utiliser. Ainsi, l'alimentation standard est remplacée par un modèle linéaire amélioré spécialement développé par LHY Audio pour le DMP-A6 Gen 2 et la télécommande est ici fournie.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Caractéristiques principales
DMP-A6 Gen 2
Apparence
Quelques détails en or sur le boîtier et un éclairage dynamique RGB
Finitions argent
Système d'horloge
2 oscillateurs Accusilicon Femtosecond avec réduction de bruit et un jitter amélioré
2 oscsillateurs haute précision
Puces AOP
OPA1612 avec réduction de bruit et très faible distorsion 1KHz 0,000015%
OPA1642
Power supply
Alimentation linéaire améliorée LPS-A6 MKII 220-240 V
Alimentation linéaire standard Eversolo
Télécommande
Télécommande fournie
Télécommande non fournie
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Architecture symétrique
La conception entièrement symétrique de l'étage de décodage à l'étage de sortie, associée aux interfaces XLR symétrique et RCA asymétrique, permet de réduire la distorsion et d'élargir la plage dynamique. Qu'il s'agisse de connecter des amplificateurs de puissance ou des enceintes actives, le DMP-A6 Master Edition Gen 2 garantit une expression sonore plus détaillée et plus précise.
Eversolo DMP-A6 Gen 2 : Vue rapprochée du circuit
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Puces DAC ESS ES9038Q2M
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Double DAC ESS ES9038Q2M
Deux puces DAC haute performance ESS ES9038Q2M traitent indépendamment les canaux gauche et droit, offrant une plage dynamique étonnante et une résolution détaillée. Même les symphonies complexes sont clairement restituées, reproduisant fdèlement la scène sonore et l'atmosphère de l'enregistrement.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Interface audio XMOS XU316 troisième génération
La puce XMOS XU316 offre une puissance de traitement nettement supérieure, prenant en charge le décodage DSD512 Natif et le PCM 32bit 768kHz, garantissant un son haute résolution dans sa qualité native, pour une restitution riche et captivante.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Logo DSD512 et PCM 32bit 768kHz
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Logo XMOS XU316
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Double horloge faible jitter
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Horloges Accusilicon femtosecondes à ultra-faible jitter
Le système d'horloge a été amélioré avec des oscillateurs femtoseconde Accusilicon afin d'atteindre un niveau de jitter extrêmement faible et donc d'obtenir des signaux audio numériques encore plus purs et un son toujours plus juste, transparent et fidèle.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : AOP TI OPA1612A
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade: Réseau d'AOP I/V OPA1612
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 utilise l'amplificateur opérationnel OPA1612, assurant un très faible bruit de seulement 1.1nV/√Hz et un taux de distortion de 0.000015% à 1kHz. Cela garantit une amplification et un transmission du signal sans perte, améliorant de manière significative la plage dynamique et l'intégrité du son. Il s'adapte aux diverses méthodes de sortie, offrant ainsi une expérience d'écoute optimale.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Alimentation linéaire améliorée LPS-A6 MKII
Conçue spécifiquement pour le Eversolo DMP-A6 GEN 2 (versions Standard et Master Edition), l’alimentation linéaire LHY Audio LPS-A6 MKII se distingue par une architecture haut de gamme entièrement assemblée à la main. Elle intègre un transformateur toroïdal NORATEL de 30VA, assurant une alimentation stable et silencieuse. Le circuit de régulation s’appuie sur un LT3042, régulateur ultra-faible bruit, associé à un transistor PNP de puissance, pour fournir une tension extrêmement linéaire, à faible chute et à modulation réduite, même sous forte charge. Le câblage interne, réalisé en cuivre plaqué argent, optimise la conductivité et réduit les pertes, renforçant la précision et la propreté du signal électrique. Cette conception rigoureuse garantit une alimentation stable, propre et silencieuse, permettant au Eversolo DMP-A6 de révéler tout son potentiel.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Alimentation LHY
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Logo Eversolo EOS
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Nouvau moteur audio propriétaire Eversolo EOS
Le moteur de traitement audio propriétaire Eversolo EOS innovant contourne les limitations SRC et offre une qualité sonore haute fidélité. Qu'il s'agisse de musique locale ou de streaming audio via des applications tierces, le moteur EOS garantit la meilleure résolution de lecture.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Moteur de sortie EVC
Le moteur EVC utilise un algorithme unique de réglage de volume pour éliminer avec précision les erreurs à différents niveaux de gain, ce qui garantit que lors du réglage de volume, la forme du signal reste inchangée, fournissant ainsi au convertisseur numérique-analogique (DAC) des informations audio plus complètes et précises.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Contrôle de volume Eversolo EVC
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade: De nombreux formats supportés
Le Eversolo DMP-A6 Gen 2 prend en charge un large éventail de formats audio haute fidélité, notamment le DSD, MQA, FLAC, APE et WAV, répondant ainsi aux divers besoins des amateurs d'audio haute résolution. De la musique classique à la musique électronique, vous pouvez toujours profiter d'un son aussi pur que l'enregistrement original.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Logos des formats audio supportés
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade: Un large panel de services de streaming
Grâce à une intégration système poussée, accédez facilement aux services de streaming personnalisés d'Eversolo, tels que TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Highresaudio, Presto Music, Radio Paradise et bien d'autres services de streaming grand public. Profitez ainsi d'une exploration musicale sans limite et gérez votre bibliothèque musicale sans effort. Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge de nombreuses applications tierces avec sortie audio directe haute résolution via le moteur audio EOS.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Logos des services de streaming supportés
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Créez votre bibliothèque musicale personnalisée
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 est non seulement doté de puissantes capacités de lecture et de décodage, mais il prend également en charge l'ajout multiplateforme de fichiers musicaux à partir de disques locaux ou d'un stockage réseau. Il classe et affiche automatiquement des informations telles que les artistes, les compositeurs, les albums, le genre, la fréquence d'échantillonnage, etc. Il prend également en charge des fonctions comme la recherche rapide et la création d'une bibliothèque musicale dédiée. Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 supporte par ailleurs la lecture gapless.
Les fichiers audio doivent contenir des métadonnées ID3.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Affichage bibliothèque musicale
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : DLNA, Roon Ready et Tidal Connect
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : DLNA, Roon Ready et Tidal Connect
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge de manière transparente le DLNA, Roon et TIDAL Connect, intégrant ainsi votre écosystème de musique dématérialisée et optimisant votre expérience de streaming musical. D'une simple pression sur l'écran ou via l'application mobile, vous pouvez facilement changer de source et vous immerger sans délai dans votre musique.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Bibliothèque musicale globale
La bibliothèque musicale globale multiplateforme intègre les favoris de diverses plateformes de musique en ligne. Grâce à une catégorisation et à une recherche intelligente, il n'a jamais été aussi facile de trouver vos morceaux préférés.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Application mobile et bibliothèque musicale globale
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Intégration multi-plateformes
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Files d'attente et listes de lecture hybrides multi-services
Grâce aux multiples services musicaux intégrés, vous pouvez facilement personnaliser vos propres listes de lecture et files d'attente hybrides. Qu'il s'agisse de morceaux provenant de différentes plateformes ou d'un mélange de différents styles musicaux, le DMP-A6 Master Edition Gen 2 peut les intégrer en toute fluidité.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Égaliseur 10 bandes et personnalisation avancée
Grâce à l'égaliseur professionnel du DMP-A6 Master Edition Gen 2, adaptez facilement les réglages et les paramètres en fonction de vos préférences. Celui-ci offre des réglages précis du gain de l'égaliseur et un équilibrage fin du volume pour les canaux gauche et droit.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Égaliseur 10 bandes
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Service SMB intégré
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Service de partage SMB intégré
Partagez facilement des fichiers locaux entre les appareils de votre réseau local sans configuration supplémentaire, et profitez d'un partage de musique extrêmement pratique.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : 4Go de RAM DDR4 + 32Go de mémoire eMMC
Une mémoire importante agarantit un fonctionnement multitâche stable, tandis que le stockage interne de 32Go est parfait pour conserver des fichiers audio de haute qualité et des ressources système.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Mémoires RAM et eMMC
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Support SSD NVME M2
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Support pour SSD NVMe M.2
L'emplacement pour SSD sous l'appareil supporte les SSD NVMe M.2 jusqu'à 4To, vous permettant d'étendre votre bibliothèque musicale. L'interface haute vitesse assure des chargements et une lecture instantannés, pour une expérience fluide et stable.
Le SSD est vendu séparément.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Processeur ARM Cortex-A55 Quad Core
Le puissant processeur Quad Core du DMP-A6 Master Edition Gen 2 offre des performances élevées, ce qui rend le décodage, la navigation et le multitâche fluides. Qu'il s'agisse de charger des fichiers volumineux ou de traiter des flux audio haute qualité, le processeur gère ces tâches sans effort.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Processeur ARM Cortex-A55
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : HDMI ARC
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : HDMI ARC
La connectique HDMI ARC intègrée au Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 permet une transmission directe du flux audio depuis une TV vers le lecteur, pour une intégration pratique et transparente.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Sortie HDMI multicanale
La sortie HDMI du DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge le DSD Natif et les flux audio jusqu'à 5.1 canaux, combinant la musique et le home cinéma pour une expérience de son surround immersive.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Sortie HDMI multicanale
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Bluetooth 5.0
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Bluetooth 5.0
Grâce à la puce Qualcomm QCC5125, le DMP-A6 Master Edition Gen 2 offre une transmission sans fil faible latence et de haute qualité. Il prend en charge les codecs Bluetooth SBC et AAC.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Compatible avec de nombreux protocoles
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 prend en charge les protocoles NFS, SMB, WebDAC et UPnP, ce qui facilite l'extraction de musique à partir de périphériques de stockages ou d'ordinateurs et NAS grâce à des opréations simples et intuitives.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Protocoles réseau
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Lecture et rip de CD
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Supporte les lecteurs CD externes
Redonnez vie à votre collection de CD grâce à la prise en charge de la lecture et de l'extraction, en numérisant et en préservant facilement vos albums préférés.
Lecteur / Ripper CD non fourni.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Une intégration transparente
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 intègre la fonction HDMI ARC ainsi qu'un trigger. Le HDMI ARC permet la transmission directe de l'audio de votre téléviseur au DMP-A6 Master Edition Gen 2, réduisant ainsi les connexions par câble. La fonction trigger quant à elle permet aux appareils d'interagir entre eux, en s'allumant et en s'éteignant automatiquement. Parfait pour les systèmes home cinéma, il offre une solution audio simple et efficace.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Intégration dans un salon
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Fonction Wake on LAN
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Fonctionne Wake on LAN (WOL) ajoutée
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 introduit la fonction WOL (Wake on LAN), qui vous permet de réveiller l'appareil via l'application sans intervention manuelle. Cete fonction rend votre musique accessible à tout moment et en tout lieu.
Nécessite une connexion réseau filaire.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Eversolo Control
Contrôlez facilement votre DMP-A6 Master Edition Gen 2 depuis un smartphone ou une tablette, en gérant votre bibliothèque musicale, en ajustant les paramètres ou en sélectionnant vos sources audio pour une expérience d'utilisation intuitive et personnalisée.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Application de contrôle
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Écran tactile
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Un large écran tactile
Le grand écran tactile de 6" du DMP-A6 Master Edition Gen 2 allie commodité et esthétique. Grâce à sa haute résolution, les informations de lecture et les contrôles restent clairs et facilement accessibles. Qu'il s'agisse de parcourir votre bibliothèque musicale ou de régler les paramètres, tout est intuitif et fluide.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Châssis en aluminium
Le châssis de l'appareil est conçu à partir d'aluminium de qualité aérospatiale, usiné avec précision par CNC. Robuste et élégant, ce boîtier s'intègrera sans mal dans tous les intérieurs et assure une grande durabilité, tout en protégeant les composants des interférences externes, garantissant ainsi une transmission pure du signal audio.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Un affichage personnalisé
Le DMP-A6 Master Edition Gen 2 met à disposition plusieurs vumètres et spectres dynamiques pour personnaliser l'apparence de votre lecteur selon vos gouts.
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Vumètres
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 : Éclairage LED RGB dynamique
Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade : Éclairage RGB dynamique
Le tout nouveau bouton de volume du DMP-A6 Master Edition Gen 2 émet un halo lumineux en dégradé du plus bel effet.
Spécifications générales
Type de produit Lecteur réseau
Écran Écran tactile LCD 6"
Mémoire interne 4Go GDDR4 + 32go eMMC
Puces DAC 2x ESS ES9038Q2M
Interface USB XMOS XU316
AOP OPA1612
Emplacement SSD M.2 NVME 3.0 2280, supporte jusqu'à 4To (SSD vendu séparément)
Ports USB 2x USB-A 3.0
Ethernet RJ45 (10/100/1000Mbps)
Réseau sans-fil WiFi 2.4G+5G double bande
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD Natif jusqu'au DSD512
MQA
Services de streaming supportés Deezer, Apple Music, TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Soundcloud, Presto Music, HIGHRESAUDIO, IDAGIO, Calm Radio, Radios internet, TuneIn, Radio Paradise...
Protocoles réseau supportés DLNA, TIDAL Connect, Roon Ready...
Modes de contrôle & Intégration Application mobile
Écran tactile
Sortie trigger
Wake On LAN (WoL)
Entrées & Sorties audio
Entrée audio Bluetooth Bluetooth 5.0, support SBC/AAC
Entrée audio USB-A Compatibilité : Windows 10/11, Mac, Android, iOS
Support DSD512, PCM 32bit 768kHz, MQA
Entrée audio coaxial / optique Support PCM 24bit 192kHz, DoP64, MQA
Entrée HDMI ARC Support PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Sortie audio USB Support PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD512, MQA
Sortie audio HDMI Support PCM 192kHz multicanal jusqu'au 5.1 / DSD64 Natif multicanal
Sortie audio optique / coaxial Support PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64, MQA
Sortie audio analogique XLR symétrique
RCA asymétrique
Performances audio
Niveau de sortie XLR : 5.2V
RCA : 2.6V
Réponse en fréquence XLR : 20Hz - 20kHz (±0.15dB)
RCA : 20Hz - 20kHz (±0.2dB)
Plage dynamique XLR : > 128dB
RCA : > 125dB
SNR XLR : > 128dB @ A-wt
RCA : > 125dB
THD+N XLR : < 0.000087% (-121dB)
RCA : < 0.0001% (-120dB)
Crosstalk XLR : > -125dB
RCA : > -124dB
Autres informations
Tension d'alimentation 110-240V AC 50/60Hz Max 0.35A
Consommation 13W
Dimensions (LxPxH) 270 x 187 x 90mm
Couleur Noir
Package 1x Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 Upgrade
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
1x Câble USB
1x Câble trigger
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
1 599,00 €EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION...
