EVERSOLO PLAY Lecteur Réseau DAC Amplificateur 32bit 768kHz DSD512 2x110W 4 Ohm
Lecteurs Réseau
Référence 20798
Bon à savoir
Que vous soyez un passionné de musique ou un véritable audiophile, le streamer audio Eversolo Play élève votre expérience musicale à un niveau supérieur. Aussi polyvalent que performant, le Play vous permettra de profiter de votre musique sans limite, avec une qualité sonore d'exception.Dont 0,05 € d'éco-participation
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Eversolo Play Lecteur Réseau DAC Amplificateur 32bit 768kHz DSD512 2x110W 4 Ohm
Eversolo Play : Le streaming sans limite
Le Eversolo Play permet d'accéder à un vaste éventail de services de streaming musical. Il supporte notamment Spotify, Deezer, TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Apple Music, IDAGIO, TuneIn Radio, Presto Music, KKBOX et Radio Paradise. De plus, il prend en charge la lecture haute résolution lossless nativement, sans nécessiter d'appareil additionnel.
Eversolo Play : Streaming musical lossless
Le Eversolo Play supporte également des protocoles de streaming tels que Roon Ready, Qobuz Connect, TIDAL Connect et JPLAY Certified. Vous disposez ainsi de nombreuses solutions pour accéder à votre musique instantanément et avec la plus haute fidélité.
Eversolo Play : Application Eversolo Control repensée
L'application Eversolo Control bénéficie d'une toute nouvelle mise à jour, avec un design repensé et une interface plus ergonomique. Cette application vous permet de prendre le contrôle de vos appareils Eversolo connectés et d'accéder à toute votre musique de manière intuitive. Elle est disponible sur les périphériques Android et iOS.
Eversolo Play : Une intégration Cloud & LAN efficace
Le Eversolo Play offre une large compatibilité avec le réseau local (LAN) et le stockage sur le cloud, permettant un accès transparent à votre musique, qu'elle soit stockée sur un ordinateur ou un NAS de votre réseau local, ou bien sur un service de stockage dans le Cloud. Le Play prend notamment en charge les protocoles UPnP et WebDAV.
Eversolo Play : Support Wake On LAN (WOL)
Réveillez à distance votre Eversolo Play connecté à votre réseau local grâce au support de la fonction Wake On LAN (WOL), pour une mise en marche pratique et rapide de votre système audio.
Eversolo Play : Fonction "Listen at Will"
La fonction Listen at Will du Eversolo Play vous permet de lire automatiquement des morceaux recommandés de manière aléatoire à partir de services de streaming et de votre bibliothèque musicale locale. Cette approche s'éloigne des recommandations algorithmiques statiques et offre une écoute plus surprenante et spontanée.
Eversolo Play : Correction acoustique
Le Eversolo Play permet une correction acoustique via un microphone externe (vendu séparément) ou même un microphone de smartphone. Cette fonctionnalité corrige la restitution sonore de votre système en fonction de l'acoustique unique de votre pièce. Elle élimine intelligemment les réflexions sonores de l'environnement pour offrir une immersion musicale parfaite dans tous les espaces, optimisant le rendu pour votre environnement d'écoute.
Eversolo Play : Un design moderne et élégant
Le Eversolo Play est habillé d'un magnifique et robuste châssis en alliage d'aluminium, usiné par CNC. En plus d'améliorer la rigidité de l'appareil, il protège efficacement les circuits internes contre les interférences électromagnétiques externes, garantissant une pureté du signal. La partie inférieure du Eversolo Play présente un large dissipateur thermique, assurant une dissipation efficace de la chaleur, favorisant une meilleure stabilité des composants et une durabilité générale de l'appareil.
Eversolo Play : Écran tactile 5.5" et nouvelle interface intuitive
Un écran tactile HD de 5.5" en façade du Eversolo Play permet un contrôle facile et rapide de l'appareil. De plus, il est doté d'une toute nouvelle interface, plus intuitive et fluide, offrant une visibilité claire sur la lecture en cours et les différents paramètres de l'appareil. Qu'il s'agisse de parcourir votre bibliothèque musicale ou de changer de mode de lecture, tout est à portée de main.
Eversolo Play : Indicateur LED RGB et VU metres
Le bouton principal du Eversolo Play est entouré d'un anneau lumineux RGB, dont la couleur change en fonction de votre musique et de son intensité. Le Play permet également d'afficher sur son écran de magnifiques VU mètres ou le spectre audio du fichier en cours de lecture, ajoutant une touche visuelle à votre expérience musicale.
Eversolo Play : Alimentation PFC + LLC optimisée
La configuration d'alimentation PFC + LLC du Eversolo Play minimise le gaspillage d'énergie et réduit les pertes thermiques. L'étage d'alimentation intègre également des thermistances NTC pour monitorer la température et protéger l'appareil contre la surchauffe. Il supprime aussi le courant d'appel au démarrage afin d'accroître sa durabilité globale.
Eversolo Play : Amplificateur Class D haute performance
Utilisant la technologie PurePath™ Ultra HD et un design de feedback intégré avancé avec une capacité de correction d'erreur, ce système atteint une distorsion ultra-faible sur l'ensemble de la plage de fréquences audio. Le Eversolo Play est de plus capable de délivrer une puissance de 2x60W sous 8Ω ou 2x110W sous 4Ω, suffisante pour alimenter la plupart des enceintes Hi-Fi.
Eversolo Play : Égaliseur multi-bandes complet
Le Eversolo Play intègre un égaliseur graphique à 15 bandes et un égaliseur paramétrique à 10 bandes, permettant un réglage indépendant des canaux gauche et droit. Avec 23 profils prédéfinis par genre musical, il permet de personnaliser le son de votre système en un instant, s'adaptant à vos goûts et à l'acoustique de votre pièce.
Eversolo Play : Gestion des basses intelligente
Le Eversolo Play intègre un contrôle intelligent des basses, permettant un alignement précis de la fréquence et de la phase du crossover. Ce système améliore l'articulation des basses fréquences tout en assurant une intégration transparente entre un caisson de basses et les enceintes principales, pour un son équilibré et percutant.
Eversolo Play : DAC AK4493SEQ
Le Eversolo Play embarque un DAC 32bit high-end AKM AK4493SEQ, tirant parti de la technologie VELVETSOUND™ pour réduire considérablement la distorsion harmonique et le bruit lors du traitement du signal. La puce prend en charge une plage dynamique plus large, permettant à l'appareil de reproduire avec précision la dynamique audio, des détails subtils aux impacts puissants, pour une parfaite immersion au cœur de votre musique.
Eversolo Play : Nombreux formats de fichiers supportés
Le Eversolo Play supporte une grande variété de formats audio, incluant le DSD, le PCM, FLAC, APE et WAV. Il supporte par ailleurs les flux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512, assurant la compatibilité avec vos fichiers les plus haute résolution.
Eversolo Play : Module de streaming multicœur ARM
Le Eversolo Play profite d'un module hardware basé sur une architecture ARM multicœur haute performance, spécifiquement optimisé pour les scénarios de streaming audio. Ses capacités intégrées comprennent le traitement des codecs, la transmission par réseau et la prise en charge du traitement et de la distribution audio en temps réel, garantissant une fluidité de lecture impeccable.
EOS
Utilisant le moteur audio EOS propriétaire, le Eversolo Play contourne entièrement les limitations SRC (Sample Rate Conversion), garantissant que les signaux audio numériques ne sont pas affectés par le traitement secondaire et qu'ils offrent la reproduction sonore la plus authentique possible.
EVC
Le moteur EVC du Eversolo Play utilise un algorithme unique de réglage du volume pour éliminer avec précision les erreurs à différents niveaux de gain. Cela garantit que lors du réglage du volume, la forme du signal reste inchangée, fournissant ainsi au DAC en fin de chaîne les informations audio les plus complètes, pour une fidélité constante à tout niveau d'écoute.
THD
Le Eversolo Play présente une distorsion harmonique inférieure à 0.0037% (@ 5W, 1kHz) pour une reproduction sonore d'une grande pureté et précision, révélant chaque détail de votre musique sans coloration indésirable.
PCM 32bit 768kHz
Le Eversolo Play supporte les flux PCM haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz. Il est ainsi capable de reproduire votre musique dans ses moindres détails, pour une immersion totale dans l'œuvre originale.
SNR
Le SNR du Eversolo Play atteint les 109dB (A-Weighted). Combiné avec une puissance de sortie confortable, le Play n'aura pas de mal à piloter de nombreuses enceintes avec une grande clarté et un bruit de fond quasi inaudible.
DSD512 Natif
Le Eversolo Play supporte également les flux audio DSD natifs jusqu'au DSD512, pour une restitution au plus proche de l'enregistrement d'origine, préservant toute la dynamique et la finesse de la source.
Eversolo Play : Une connectivité étendue
Le Eversolo Play dévoile une connectique et connectivité étendue afin de répondre à tous les besoins et tous les scénarios d'intégration.
Du côté des entrées physiques, on retrouve de l'USB-A, de l'optique Toslink, du coaxial, une entrée phono (compatible MM/MC), du HDMI ARC, de l'Ethernet sur port RJ45 et même une entrée trigger pour automatiser la chaîne d'allumage de votre système.
Pour les sorties, en plus des borniers enceintes, le Eversolo Play met a disposition de l'USB et une sortie subwoofer.
A cette connectique physique s'ajoute une connectivité réseau avec la prise en charge du WiFi 2.4G / 5G et du Bluetooth 5.0.
| Spécifications | |
| Type de produit | Streamer |
| Entrées | 2x USB-A 3.0 1x Ethernet RJ45 1x HDMI ARC Bluetooth 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RCA stéréo (niveau d'entrée max : 2Vrms) 1x Entrée Phono RCA stéréo (MM/MC) |
| Sorties | Borniers enceintes USB Audio 1x Coaxial 1x Sortie subwoofer RCA (crossover réglable de 40Hz à 50Hz) |
| Connectivité | Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps WiFi 2.4G+5G Bluetooth 5.0 (SBC/AAC) |
| Entrée trigger | Oui |
| Écran tactile | LCD 5.5" |
| DAC | AK4493SEQ |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| RAM | 4Go DDR4 |
| Mémoire interne (stockage) | 32Go eMMC |
| Formats de fichiers supportés | DSD (DSF, DFF, SACD ISO) Support DST jusqu'à DSD512, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE |
| Services de streaming | Spotify, TIDAL, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, TuneIne, HIGHRESAUDIO, Presto Music, kkbox, QQ Music... |
| Protocoles de streaming | Roon Ready, TIDAL Connect, DLNA, Qobuz Connect... |
| Modes de contrôle | Écran tactile Application de contrôle (Android, iOS) |
| Type d'amplification | Class D |
| Puissance | 2x 60W RMS @ 8Ω 2x 110W RMS @ 4Ω |
| Gain amplificateur | 20.8dB |
| Sensibilité d'entrée | 2V |
| THD (20Hz-20kHz) | < 0.0037% @ 5W, 1kHz |
| SNR | > 109dB @ A-wt, 4Ω, 110W |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz < ±0.25dB 20Hz-40kHz < -3dB |
| Facteur d'amortissement | > 107 |
| Crosstalk | < -108dB |
| Paramètres phono | Gain amplificateur : MM60dB / MC 74dB Sensibilité d'entrée : MM5mV / MC 0.5mV RIAA : ±0.5dB, 20Hz-20kHz |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 110-240VAC 50/60Hz Max 4A |
| Matériau du châssis | Alliage d'aluminium |
| Poids | 2.6kg |
| Dimensions | 230 x 230 x 75mm |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Eversolo Play 1x Câble d'alimentation |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 6975200360169 |
