RUARK AUDIO R410 Enceinte Connectée Stéréo Lecteur Réseau WiFi AirPlay DLNA Chromecast Bluetooth 120W 32bit 384kHz Noyer
Lecteurs Réseau
Référence 20054
Bon à savoir
Le R410 de Ruark Audio est une enceinte connectée toute en un, qui, en plus de proposer une puissance de sortie de 120W RMS, possède des fonctions de lecteur réseaux et ampli phono tout en proposant une connectique Bluetooth et HDMI ARC/eARC, assurant une versatilité à toute épreuve logé dans un écrin de bois des plus classieux.
1 489,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ruark Audio R410 Enceinte Connectée Stéréo Class D 120W Lecteur Réseau Wifi Airplay DLNA Chromecast Bluetooth 5.1 32bit 384kHz Noyer
Ruark Audio R410 : Vue de 3/4
Le R410 de Ruark Audio est une enceinte connectée tout-en-un qui, en plus de proposer une puissance de sortie de 120W RMS, possède des fonctions de lecteur réseau et d’ampli phono, tout en offrant une connectivité Bluetooth et HDMI ARC/eARC, assurant une polyvalence exceptionnelle, le tout logé dans un élégant écrin en bois.
Ruark Audio R410 : résumé des fonctionnalités
Ruark Audio R410 : Belle esthétique
Le R410 de Ruark Audio se distingue dès le premier regard par son esthétique tout en bois, à la fois sobre et élégante. La face avant est rehaussée d’une grille en noyer et accueille un superbe écran couleur TFT de 4" affichant les pochettes d’albums et autres informations liées au contenu en écoute.
Ruark Audio R410 : vue de face à coté d'un vase
Ruark Audio R410 : haut-parleurs
Ruark Audio R410 : Haut-parleurs de pointes
Au-delà de son attrait esthétique, le R410 bénéficie d’une attention particulière portée à ses caractéristiques techniques. Il est équipé d’une paire de haut-parleurs midrange NS+ de 100mm de diamètre, couplés à des tweeters à dôme en soie de 20mm, pour une retranscription audio cristalline. Ces haut-parleurs sont alimentés par un amplificateur de classe D de 120W avec un taux de distorsion harmonique de seulement 0.02%.
Ruark Audio R410 : Connectivité parfaite
Le R410 offre une connectivité complète et, grâce à son puissant processeur, peut gérer un flux audio jusqu’au PCM 32bit 384kHz. Avec la radio Internet, Spotify Connect, Tidal Connect, Apple AirPlay et Google Cast intégrés, il agit comme un lecteur réseau, permettant un accès simple à tous vos morceaux favoris, quelle que soit la plateforme. Il est également compatible Bluetooth, permettant la lecture de musique en haute résolution grâce au codec aptX HD.
Ruark Audio R410 : vue de 3/4
Paré pour les formats physiques, le R410 intègre un amplificateur phono de haute qualité, facilitant la connexion directe d’une platine vinyle. Pour les amateurs de CD, une prise USB située à l’arrière permet le raccordement aisé d'un lecteur CD moderne. Enfin, la connexion HDMI ARC/eARC vous offre une expérience immersive pour le cinéma à domicile.
Ruark Audio R410 : Télécommande RotoDial
Produit Ruark Audio oblige, le R410 est livré avec la télécommande RotoDial, signature de la marque. Cette télécommande permet un contrôle à distance grâce à ses boutons tactiles et à sa molette de commande. Se connectant via Bluetooth, elle fonctionne sans nécessiter de viser directement l’appareil, vous permettant de piloter le R410 confortablement depuis votre canapé.
Type de produit Enceinte connectée
Entrées 1x RCA stéréo
1x Entrée phono MM (RCA)
1x HDMI ARC/eARC
1x Optique Toslink
1x Ethernet RJ45 (10/100Mbps)
1x USB-C
Sorties 1x Sortie subwoofer (RCA)
Haut-parleurs 2x Haut-parleurs midrange NS+ Ø100mm
2x Tweeters à dôme en soie Ø20mm
Connectivité sans fil WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth 5.1
Codecs Bluetooth supportés aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
Services de streaming compatibles Spotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Apple Music
BBC Sound
Protocoles réseau compatibles Spotify Connect
Tidal Connect
Apple AirPlay
Google Cast
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Puissance d'amplification 120W RMS
Type d'amplification Class D
Tuner FM / DAB / DAB+ avec RDS (87.5-108MHz)
Réponse en fréquence 35Hz - 22kHz
Bass reflex Double bass-reflex accordé
Écran Couleur haute résolution 10cm
Luminosité automatique
Autres fonctions Réglage des basses et des aigus
Mode stéréo+ 3D
Égaliseur adaptatif
Mémoire 20 favoris
Mode sommeil programmable
Niveau d'entrée ajustable sur entrée ligne
Mise à jour via internet ou USB
Tension d'alimentation 100-240VAC, 50-60Hz
Dimensions 560 x 290 x 150mm
Poids 9.5kg
Finition Noyer composite
Conditionnement 1x Ruark Audio R410
1x Télécommande RotoDial
1x Antenne radio télescopique
1x Cordon d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
EAN13 5060637250198
Avis
Commentaires (0)
1 489,00 €RUARK AUDIO R410 Enceinte...
