TONEWINNER TY-I60 Lecteur Réseau ES9038 WiFi AirPlay DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Lecteurs Réseau
Référence 20404
Bon à savoir
Avec son TY-i60, Tonewinner dévoile un lecteur réseau basé sur des composants audiophiles et une interface Android offrant de très bonnes performances audio et une expérience utilisateur agréable. En effet, il dispose d'une interface USB XMOS XU-316 ainsi que d'une puce DAC ES9038 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32Bit 768kHz, DSD512 et MQA. Par ailleurs, son interface Android est accessible via un écran couleur LCD 5" tactile pour un accès facile à toutes vos applications de streaming musical : Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, Apple Music, etc.
799,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Tonewinner TY-i60 Lecteur Réseau Multimédia ES9038 WiFi AirPlay DLNA Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Photo du TONEWINNER TY-i60
Le Tonewinner TY-i60 est un lecteur réseau conçu pour offrir des performances audio exceptionnelles grâce à des composants audiophiles de haute qualité et une interface Android intuitive. Doté d’une interface USB XMOS XU-316 et d’une puce DAC ES9038, il prend en charge les formats haute résolution jusqu’au PCM 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 et MQA.
L’accès à vos applications de streaming préférées, telles que Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal ou Apple Music, se fait via un écran couleur LCD tactile de 5 pouces. Compatible avec les protocoles AirPlay, DLNA, et Roon, le TY-i60 se contrôle aisément grâce à une application mobile dédiée ou à sa télécommande.
Avec sa connectique étendue, le TY-i60 propose une grande flexibilité pour s’intégrer dans différents systèmes audiophiles et répondre à des besoins variés.
Tonewinner TY-i60 : Un chipset audiophile performant
Le lecteur réseau Tonewinner TY-i60 intègre une interface USB XMOS XU-316 ainsi qu'une puce DAC ES9038, lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. L'utilisation de ces puces lui confère également de très bonnes mesures, avec une plage dynamique de 129dB, un THD de -120dB et une réponse en fréquence étendue de 20Hz-90kHz.
Le chipset du TONEWINNER TY-i60
Photo du processeur RK3568
Tonewinner TY-i60 : Interface android, une passserelle vers vos applications de streaming préférées
Grâce à un processeur RK3568, le TY-i60 intègre une interface Android fluide et rapide. Accessible via un écran couleur tactile de 5 pouces, cette interface permet d’installer et d’utiliser des applications de streaming populaires telles que Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal et Apple Music. En outre, les protocoles Wi-Fi, DLNA, et AirPlay permettent un accès facile à vos bibliothèques musicales locales ou en ligne.
Tonewinner TY-i60 : Une application de contrôle dédiée
L'application de contrôle Tonewinner permet de piloter le TY-i60 via un smartphone pour accéder facilement à toutes les sources disponibles.
Aperçu de l'application Tonewinner
Tonewinner TY-i60 : Accédez à votre librairie locale
Un des points forts du Tonewinner TY-I60 est qu'il dispose de nombreux emplacements pour connecter tous types de stockage : disques durs externes, cartes TF/SD, etc. Par ailleurs, il dispose d'un slot pour disque SSD M.2 NVME qui permet d'étendre sa mémoire interne.
Les différents types de stockage compatible
Tonewinner TY-i60 : Supporte la lecture et le rippage de CD
Avec son entrée USB-C, le TY-i60 prend en charge la lecture et le rippage de CD. Il permet également d’éditer ou de générer automatiquement les métadonnées associées, simplifiant ainsi la gestion de votre collection musicale.
Lecture et rippeur de CD
Tonewinner TY-i60 : Une connectique étendue
Le Tonewinner TY-i60 est équipé d’une connectique riche et polyvalente avec une sortie casque Jack 3.5mm, une sortie HDMI prenant en charge la vidéo ou encore un port USB OTG. C'est notamment grâce à un processeur graphique MALI G52 2EE qu'il est capable de supporter le décodage 4K et l'encodage 1080p.
Aperçu du Tonewinner TY-I60
Aperçu du TONEWINNER TY-i60
1 Bouton ON/OFF
2 Écran tactile
3 Sortie casque jack 3.5mm
4 Réglage de volume
5 Sortie ligne RCA asymétrique / XLR symétrique
6 Sortie Optique Toslink / Coaxiale
7 Sortie trigger
8 Antenne WiFi
9 Port Ethernet LAN
10 Entrée USB 3.0
11 Port USB 3.0 OTG
12 Sortie HDMI
13 Port carte SD
14 Alimentation secteur
Type de produit Lecteur réseau multimédia
OS Android
Processeur RK3568
Interface USB XMOS XU-316
Puce DAC ES9038
Mémoire interne 4G DDR4 + 64G eMMC
Entrées 1x USB-A
1x Slot carte SD
1x Slot disque dur SSD
WiFi
Sorties 1x Sortie ligne XLR symétrique
1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x USB OTG
1x HDMI
Autre connectique Port RJ45 (10/100/1000Mbps)
Sortie trigger
WiFi WiFi 5, 2.4G+5.8G
Taux d'échantillonnage supportés PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA
Formats pris en charge DSD512 (DSF, DFF, DIFF), MQA, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, SACD, ISO, CUE, DTS
Serveur musical en ligne Apple Music, QQ Music, Spotify, etc
Protocoles supportés DLNA, AirPlay
Stockage réseau NAS, SMB V1/V2/V3
Taux d'échantillonage supportés par les sorties Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD natif jusqu'au DSD256 (mode PCM), DSD DoP64
HDMI : Vidéo + PCM
XLR / RCA : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD256 (mode PCM, mode DoP, natif), DSD512 (mode PCM, natif)
Contrôle de l'appareil Écran tactile, télécommande, Smartphone, TV
SNR ≥ 115dB (A-WT, BAL OUT)
THD ≤ 0.0006% (1kHz, BAL OUT)
Niveau de sortie 2Vrms ±1.5dB
Séparation ≥ 115dB (BAL OUT)
Alimentation 100-240V AC
Consommation d'énergie 50W
Standby : 0.5W
Poids net 2.7kg
Poids brut 3.4kg
Dimensions 300 x 283 x 101mm
Couleur Argent
Conditionnement 1x Tonewinner TY-i60
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
799,00 €TONEWINNER TY-I60 Lecteur...
