WIIM ULTRA Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque Bluetooth 5.3 WiFi 6E 32bit 384kHz Gris
Lecteurs Réseau
Référence 19305
Bon à savoir
Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour offrir une expérience audio inégalée. Celui-ci vous permettra de profiter de votre bibliothèque musicale et de vos services de streaming préférés de manière parfaitement intuitive, grâce notamment à un écran tactile couleur de 3,5 pouces et à bouton de navigation physique. Avec sa connectivité étendue incluant WiFi et Bluetooth, vous pouvez accéder simplement et rapidement à votre musique, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur, un smartphone ou via un service de streaming. De plus, le WiiM Ultra se dote d'une riche sélection d'entrées et sorties audio.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
WiiM Ultra Lecteur Réseau DAC ES9038Q2M Bluetooth WiFi 32bit 384kHz
Le WiiM Ultra se présente comme la nouvelle référence dans le monde des lecteurs réseau, grâce à une conception pensée pour offrir une expérience audio inégalée. Celui-ci vous permettra de profiter de votre bibliothèque musicale et de vos services de streaming préférés de manière parfaitement intuitive, grâce notamment à un écran tactile couleur de 3,5 pouces et à bouton de navigation physique. Avec sa connectivité étendue incluant WiFi et Bluetooth, vous pouvez accéder simplement et rapidement à votre musique, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur, un smartphone ou via un service de streaming. De plus, le WiiM Ultra se dote d'une riche sélection d'entrées et sorties audio pour s'intégrer facilement au sein de la très grande majorité des installations audio.
Points clés :
- DAC ESS ES9038Q2M 32bit 384kHz et amplificateur casque haute fidélité TPA6120A2
- WiFi 6E et Bluetooth 5.3 avec deux antennes pour une qualité de streaming audio incomparable
- Châssis élégant en aluminium. Écran couleur tactile 3.5"
- Correction acoustique intégrée, prenant des mesures acoustiques précises de votre pièce pour appliquer des réglages parfaitement optimisés pour votre système et votre configuration
- Streamez votre musique Hi-Res avec une sortie numérique bit-perfect ou une sortie analogique haute fidélité (SNR > 120dB, THD+N < 0.00018%)
- Nombreuses options de streaming audio, incluant notamment Spotify Connect, TIDAl, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa, DLNA, Roon (en cours de certification) et Squeezelite.
- Lecture gapless de flux Hi-Res jusqu'à 24bit 192kHz via USB, optique, coaxial, RCA ou sortie casque
Un son haute qualité
Intégrant un étage de conversion numérique-analogique basé sur une puce DAC ESS ES9038Q2M, le WiiM Ultra est capable de supporter les flux PCM haute résolution jusqu'à 32bit 384kHz, tout en offrant une restitution sonore riche, précise et transparente. L'appareil se dote également d'un amplificateur casque, utilisant une puce TPA6120A2, ouvrant ainsi la possibilité d'une écoute au casque.
Une connectivité sans-fil étendue
Avec le support du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3, le WiiM Ultra vous ouvre les portes d'un streaming audio à toute épreuve. De plus, ce lecteur réseau est compatible avec de nombreux protocoles de transmission : Spotify Connect, TIDAL Connect, Google Chromecast Audio (CastLite), Alexa, DLNA, Roon (en cours de certification) ou encore Squeezelite. Qui plus est, vous pourrez profiter d'un streaming audio bit-perfect et gapless.
Technologie de correction acoustique intégrée
La technologie de correction acoustique intégrée au WiiM Ultra prend activement des mesures acoustiques précises de votre pièce, élaborant des corrections personnalisées et parfaitement adaptées à votre système audio et à votre environnement.
| 1 | Écran |
| 2 | Bouton multifonction |
| 3 | Sortie casque Jack 3.5mm |
| 4 | Entrée RCA stéréo |
| 5 | Entrée phono RCA |
| 6 | Entrée Optique Toslink |
| 7 | Port HDMI ARC |
| 8 | Port USB-A |
| 9 | Sortie RCA stéréo |
| 10 | Sortie subwoofer |
| 11 | Sortie coaxiale |
| 12 | Sortie trigger 12V |
| 13 | Sortie Optique Toslink |
| 14 | Port Ethernet RJ45 |
| 15 | Connecteur d'alimentation |
Test du WiiM Ultra par Audio Science Review
"Le WiiM Ultra est très performant en matière de streaming grâce à une excellente implémentation des codecs. La richesse des fonctionnalités est un autre atout, tout comme l'application. Attention cependant la sortie casque et phono présentent des performances moyennes et le Bluetooth ne prends pas en charge le LDAC. Je vais tout de même recommander le WiiM Ultra. Il y a tellement de possibilités incroyables que, combinées à un excellent codec et à un coût raisonnable, il est difficile de passer à côté."
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Entrées | 1x RCA stéréo 1x Entrée phono (RCA) 1x Optique Toslink 1x HDMI ARC 1x USB-A (U-DISK/MSC) 1x Ethernet RJ45 |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x Sortie subwoofer (RCA) 1x Sortie casque Jack 3.5mm 1x USB-A (Sortie audio pour connection à un DAC externe) |
| Connectivité | WiFi 6E 802.11 g/b/n/ax 2.4GHz, 5GHz, 6GHz Ethernet 10M/100Mbps Bluetooth 5.3 |
| Puce DAC | ES9038Q2M |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 BLE / BT LE Audio Support récepteur et émetteur A2DP, AVRCP, HID Fonctionne avec la commande vocale WiiM |
| Taux d'échantillonnages supportés | Entrée : PCM jusqu'à 32bit 384kHz Sortie : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC |
| Niveau de sortie max (sortie ligne) | 2.1Vrms |
| SNR (sortie ligne) | 121dB(A) |
| THD+N (sortie ligne) (1kHz) | 0.00018% (-115dqB) de 44.1kHz à 192kHz |
| Courbe FR | ±0.05dB |
| Mode de transmission USB | Asynchrone |
| Compatibilité USB | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (driver nécessaire) Mac OSX10.6+ Linux |
| Égaliseur | 10 bandes graphique 10 bandes paramétrique Indépendant pour chaque source |
| Sortie subwoofer | Gestion des graves Latence, phase, niveau et filtre réglables |
| Trigger | Sortie (12V) |
| Écran tactile | 3.5" |
| Services de streaming supportés | Deezer Qobuz Amazon Music Tidal Pandora Napster Apple Music TuneIn iHeartRadio LinkPlay Radio Spotify Connect |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC |
| Dimensions | 205 x 205 x 73mm |
| Matériau du châssis | Aluminium |
| Couleur | Gris |
| Package | 1x Wiim Ultra 1x Câble secteur C7 1x Télécommande |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 0602581806110 |
