DAYTON AUDIO DMA45-8 Haut-Parleur Large Bande Double Aimant 10W 8 Ohm 77dB 150Hz-20kHz Ø3.8cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
Référence 19961
Bon à savoir
Offrant un rendement élevé et une faible distorsion, le DMA45-8 de Dayton Audio est un haut-parleur large bande à membrane en aluminium d'un diamètre de 3.8cm, pouvant être utilisé pour de nombreuses conceptions d'enceintes modernes. Que vous conceviez une enceinte Bluetooth portable, une barre de son, une enceinte de bureau compacte ou même un line array à haut rendement, le DMA45-8 est le haut-parleur parfait.
13,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio DMA45-8 Haut-Parleur Large Bande Double Aimant 10W 8 Ohm 77dB 150Hz-20kHz Ø3.8cm
Dayton Audio DMA45-8 : Vue de côté
La conception sans compromis du DMA45-8 lui permet de fournir d'excellentes performances. Son moteur utilise deux aimants en néodyme créant un champ magnétique puissant et symétrique, assurant un rendement élevé et un excellent contrôle de la membrane. L'assemblage de l'aimant comprend également un large capuchon et un manchon en cuivre pour réduire l'inductance et la distorsion, ce qui permet d'améliorer la réponse en haute fréquence. La bobine mobile de 19mm à deux couches est enroulée sur un support en polyimide ventilé, assurant une très bonne dissipation de la chaleur pour une puissance admissible élevée et une faible compression de puissance. Une suspension en caoutchouc et un large spider maintiennent la membrane en aluminium pour un mouvement parfaitement linéaire et un excellent amortissement mécanique. En outre, le dôme en aluminium est fixé directement sur le support de la bobine pour améliorer la réponse en haute fréquence avec une performance hors axe exceptionnelle. Le tout est maintenu dans un saladier à 8 branches particulièrement ouvert, favorisant une excellente ventilation et une excursion élevée.
De plus, Dayton Audio a conçu la façade de tous les haut-parleurs de la gamme DMA en pensant aux amateurs de DIY. La bride de montage surdimensionnée signifie qu'aucune découpe de précision n'est nécessaire. Pour faciliter l'installation, les bornes sont orientées de telle sorte qu'aucune découpe ou encoche n'est nécessaire pour le dégagement des connecteurs ou des fils.
Dayton Audio DMA45-8 : Mesures et dimensions
Type de haut-parleur Large bande
Diamètre nominal Ø38.1mm (1.5")
Puissance RMS : 10W
Max : 20W
Impédance 8Ω
Réponse en fréquence 150Hz - 20kHz
Sensibilité 76.9dB @ 2.83V/1m
Diamètre de la bobine Ø19.05mm (0.75")
Poids 68g
Dimensions externes totales 46x46x29.1mm
Poids de l'aimant -
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (fS) 150.7Hz
Résistance CC (RE) 7Ω
Inductance de la bobine (LE) 0.4mH
Facteur de qualité mécanique (QMS) 4.59
Facteur de qualité électrique (QES) 0.68
Facteur de qualité totale (QTS) 0.59
Volume d'air équivalent à la suspension (VAS) 56.6ml (0.002ft³)
Flexibilité de la suspension (CMS) 0.6mm/N
Facteur de force (B·l) 4.26T·m
Résistance mécanique (RMS) 0.37N·s/m
Masse mobile + charge de l'air (MMS) 1.8g
Masse mobile (MMD) 1.8g
Excursion linéaire maximale (XMAX) 2mm
Volume d'air déplacé à Xmax (VD) 1.7cm³
Rendement (η₀) -
Efficacité de la bande passante (EBP) -
Surface de la membrane (SD) 8.6cm²
Matériaux
Membrane Aluminium
Suspension Caoutchouc
Fil de la bobine Cuivre
Support de la bobine Polyimide
Saladier Polymère
Aimant Néodyme
Informations de montage
Dimensions externes 46 x 46mm (1.81 x 1.81")
Diamètre d'encastrement Ø40mm (1.57")
Profondeur 26.1mm (1.02")
Diamètre cercle de fixation 50.2mm
Nombre de trous de fixation 4
Taille de caisse optimale
Volume charge close 0.37L (0.013ft³)
F3 charge close 207Hz
Volume charge bass-reflex 0.28L (0.01ft³)
F3 charge bass-reflex 75Hz
Fiche technique
État Neuf
EAN13 848791005190
Avis
Commentaires (0)
13,90 €DAYTON AUDIO DMA45-8...
