DAYTON AUDIO ND90-8 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 8Ohm 80Hz-15kHz Ø8.9cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
20.0Large bande889.0Aluminium81.04.0
Référence 18764
Bon à savoir
Le ND90-8 de Dayton Audio est un haut-parleur à large bande capable de reproduire la majorité du spectre audio. Un moteur à faible distorsion est combiné à une membrane en aluminium rigide mais légère, permettant un son percutant dans les bas-médium. Il pourra aussi bien être utilisé dans le cadre d'une source audio unique que combiné à d'autres dans un line array.
30,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio ND90-8 Haut-Parleur Large bande Aluminium 20W 8Ohm 80Hz-15kHz Ø8.9cmDayton Audio ND90-8 : Vue de face
Robustesse, facilité d'installation et haute performance sonore
Dayton Audio ND90-8 : Mesures
Points clés :
  • Une alternative au Aura NS3
  • Membrane en alliage d'aluminium anodisé bordé de caoutchouc
  • Une capacité d'excursion importante: 4 mm Xmax, 20mm en pic
  • Large Bande de 80hz à 15kHz
  • Puissance RMS de 20 watts
Type Large Bande
Couleur Noir
Membrane Aluminium
Diamètre nominal 8.9cm
Impédance 8 ohms
Résistance 7.5 ohms
Inductance de la bobine (Le) 1.08 mH @ 1 kHz
Fréquence de résonance (Fs) 70.7 Hz
Facteur de qualité mécanique (Qms) 4.71
Facteur de qualité électromagnétique (Qes) 0.75
Facteur de qualité totale (Qts) 0.65
Masse mobile + charge de l'air (Mms) 4.2g
Flexibilité de la suspension (Cms) 1.22 mm/N
Surface de la membrane (Sd) 31.2 cm²
Volume d'air déplacé à Xmax (Vd) 12.5 cm³
Facteur de force (BL) 4.3 Tm
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas) 1.77L
Excursion linéaire max (Xmax) 4 mm
Diamètre de la bobine 19 mm
SPL 81.4 dB @ 2.83V/1m
Puissance admissible RMS : 20W
Max : 40W
Réponse en fréquence 80 - 15,000 Hz
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 20.0
Type Haut Parleur Large bande
Impédance (Ω) 8
Diamètre Haut Parleur (mm) 89.0
Type de membrane Aluminium
Rendement / Sensibilité (dB) 81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) 4.0
Fréquence la plus basse (Hz) 80
Fréquence la plus haute (Hz) 15000
Avis
Commentaires (0)
30,90 €DAYTON AUDIO ND90-8...
