DAYTON AUDIO PA200-8 Haut-Parleur de Grave / Bas Médium 250W 8 Ohm 92.4dB 70Hz - 9kHz Ø20.3cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
250.0Bas Médium Grave (Woofer)8203.0Papier92.03.0
Référence 13704
Bon à savoir
Le PA200-8 de chez Dayton Audio est un haut-parleur de graves / bas médium professionnel capable de supporter des puissances importantes en utilisant un système ouvert. La structure du moteur permet de dissiper la chaleur de la bobine et participe à réduire la puissance de compression.
77,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio PA200-8
Dayton Audio PA200-8 Haut-Parleur de Graves 250W 8 Ohm 92.4dB 70Hz - 9kHz Ø20.3cm
L'utilisation d'un aimant en Ferrite Céramique de 50mm de diamètre permet d'obtenir une réponse en fréquence étendue et plate ainsi qu'une faible distorsion. De plus, l'utilisation de Cuivre au niveau de la pièce polarisée permet de réduire les courants de Foucault parasites et de minimiser l'inductance de la bobine.
La membrane en papier impregné de Fibre de Carbone, robuste et disposant d'une faible masse ainsi que le saladier en acier épais de 1.2mm offrent à ce haut-parleur une grande résistance, parfaite pour une utilisation en concerts, tout en assurant des graves profonds et percutants.
Type de haut-parleur Grave / Bas Médium
Diamètre nominal Ø20.32cm (8")
Puissance RMS : 250W
Max : 500W
Impédance 8 Ohm
Réponse en fréquence 70Hz - 9kHz
Sensibilité 92.4dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine Ø50mm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs) 55.2Hz
Résistance DC (Re) 6.2 Ohm
Inductance de la bobine (Le) 1.09mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms) 6.17
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) 0.51
Coefficient de qualité totale (Qts) 0.48
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) 26.6L
Volume de déplacement (Vd) 0.631cm³
Compliance mécanique de la suspension (Cms) 0.4mm/N
Facteur de force (BL) 9.28Tm
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms) 20.5g
Excursion linéaire maximum (Xmax) 3mm
Surface de la membrane (Sd) 210.4cm²
Matériaux
Membrane Papier / Kevlar
Suspension Tissu
Support bobine Kapton / Polyimide
Saladier Acier
Aimant Ferrite
Informations de montage
Diamètre externe total 210mm
Diamètre d'encastrement 182mm
Profondeur 108mm
Diamètre cercle de fixation 201.9mm
Nombre de trous de fixation 8
Taille de caisse optimale (mesuré avec BassBox 6 Pro)
Volume fermé 0.57ft³
F3 fermé 96Hz
Volume ouvert 1.1ft³
F3 ouvert 48Hz
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 250.0
Type Haut Parleur Bas Médium
Grave (Woofer)
Impédance (Ω) 8
Diamètre Haut Parleur (mm) 203.0
Type de membrane Papier
Rendement / Sensibilité (dB) 92.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) 3.0
Fréquence la plus basse (Hz) 70
Fréquence la plus haute (Hz) 9000
EAN13 0848791000546
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
77,90 €DAYTON AUDIO PA200-8...
