DAYTON AUDIO PC83-4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
30.0Large bande476.0Alliage composite87.02.0
Référence 15922
Bon à savoir
Le haut-parleur large bande Dayton Audio PC83-4 est doté d'une membrane composite en fibre de verre tissée, une suspension en caoutchouc ainsi que d'un puissant moteur. Sa conception permet un très bon contrôle de la membrane, une faible inductance et une importante diminution de la distorsion, améliorant ainsi la réponse haute fréquence. Les performances de ce modèle sont très bonnes sur l'ensemble de la plage de fréquence, une réponse hors axe contrôlée et un rendement élevé. Il est notamment idéal pour la conception d'enceintes de petits formats.
16,90 €Tax incl.
Bientôt disponible 27/06/2024
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Dayton Audio PC83-4
Dayton Audio PC83-4 Haut-Parleur Large Bande 30W 4Ω 86.8dB 80Hz-20kHz Ø7.6cm
Type de haut-parleur Large bande
Diamètre Ø7.62cm (3")
Puissance RMS : 30W
Max : 60W
Impédance 4Ω
Réponse en fréquence 80Hz - 20kHz
Sensibilité 86.8dB 2.83V/1m
Diamètre de la bobine Ø2.54cm
Paramètres Thiele-Small
Masse de la membrane en mouvement (Mmd) 2.7g
Fréquence de résonance (Fs) 80.1Hz
Résistance DC (Re) 3.9Ω
Inductance de la bobine (Le) 0.38mH
Coefficient de qualité mécanique (Qms) 3.41
Coefficient de qualité électromagnétique (Qes) 0.64
Coefficient de qualité totale (Qts) 0.54
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas) 0.54
Compliance mécanique de la suspensions (Cms) 1.47mm/N
Facteur de force (BL) 2.9T.m
Excursion linéaire maximum (Xmax) 2mm
Surface de la membrane (Sd) 30.2cm²
Matériaux
Membrane Composite
Suspension Caoutchouc
Fil de la bobine CCA
Support de la bobine Kapton / Polyamide
Saladier Acier
Matériau aimant Ferrite
Informations de montage
Diamètre externe total 83mm (3.27")
Diamètre d'encastrement 77.5mm (3.05")
Profondeur 50mm (1.97")
Nombre de trous de montage 4
Dimensions de caisse optimale
Volume clos 1.42L
F3 clos 123Hz
Volume ouvert 3.4L
F3 ouvert 60Hz
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 30.0
Type Haut Parleur Large bande
Impédance (Ω) 4
Diamètre Haut Parleur (mm) 76.0
Type de membrane Alliage composite
Rendement / Sensibilité (dB) 87.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) 2.0
Fréquence la plus basse (Hz) 80
Fréquence la plus haute (Hz) 20000
EAN13 0848791004001
Avis
Commentaires (1)
Note 4/5
16,90 €DAYTON AUDIO PC83-4...
