TANG BAND T1-1942S Module de Haut-Parleur Large Bande 4W 4 Ohm (La paire)
Médium / Bas Médium / Large Bande
4.0Large bande425.0Élastomère81.0NC
Référence 11206
82,00 €Tax incl.
Dont 0,30 € d'éco-participation
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Le module pour haut parleurs comporte un haut parleur à dôme avec diaphragme élastomère sur suspension caoutchoucs à large excursion. Il fonctionne de concert avec un radiateur passif plat de type elliptique.
Cette solution prodigue un son à large diffusion dans un module compact, un son agréable spatial sans agressivité appuyé d'une large bande passante (78Hz à 20Khz).
Le module Tang Band 1942S est tout indiqué pour la conception d'appareils portables, de barres de son, de bornes multimédia.
  • Diamètre nominal haut parleur à dôme  : 25mm
  • Puissance admissible (RMS) : 4 Watts
  • Puissance admissible (max) : 8 Watts
  • Impédance : 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 78Hz - 20000Hz
  • Sensibilité : 81 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 28mm
  • Fréquence de résonance (Fs) : 78Hz
Matériaux de construction :
  • Dôme : Élastomère
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Aimant de type néodyme
  • Boîtier : Polymère
  • Finition noire
Dimensions et poids :
  • 85x29x14.1mm
  • Poids : 68g x 2
  • Vendus à la paire
Fiche technique
État Neuf
Puissance haut-parleur (W RMS) 4.0
Type Haut Parleur Large bande
Impédance (Ω) 4
Diamètre Haut Parleur (mm) 25.0
Type de membrane Élastomère
Rendement / Sensibilité (dB) 81.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) NC
Fréquence la plus basse (Hz) 78
Fréquence la plus haute (Hz) 20000
Avis
Commentaires (0)
82,00 €TANG BAND T1-1942S Module de...
