TANG BAND W3-871SC Haut-Parleur Large Bande 12W 8Ω 86dB Ø9.3cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
Référence 19263
Bon à savoir
Le haut-parleur large-bande W3-871SC de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 9,3cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 12W, d’une membrane en papier d’argent et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.
36,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TANG BAND W3-871SC : Vue de face
TANG BAND W3-871SC : Dimensions et SPL versus Fréquence
Type de produit Haut-parleur
Type de haut parleur Large bande
Matériau du diaphragme Papier d'argent
Matériau de la suspension Santoprene
Système magnétique Ferrite
Impédance nominale 8 Ω
Impédance DCR 6.6 Ω
Sensibilité 86 dB
Réponse en fréquence 110Hz - 20kHz
Résonance de l'air 110 Hz
Diamètre de la bobine 18 mm
Hauteur entrefer 6 mm
Puissance admissible RMS 12W
Puissance admissible max. 25W
Facteur de force (BL) 3.51 TM
Masse mobile 2g
Conformité de la suspension 1133 uMN¯¹
Surface effective du piston 0.0032 M²
Levc 0.75 mH
Zo 38 Ω
Excursion linéaire max (X-Max) 0.5 mm
Colume d'air équivalent à la suspension (Vas) 1.65 L
Facteur de qualité total (Qts) 0.59
Facteur de qualité mécanique (QMS) 3.4
Fateur de qualité électromagnétique (Qes) 0.71
Diamètre externe Ø93mm
Diamètre d'encastrement 71.5mm
Profondeur 60.5mm
Diamètre du cercle de montage Ø84.5mm
Nombre de trous de montage 4
Conditionnement 1x TANG BAND W3-871SC
Fiche technique
État Neuf
EAN13 0844632009747
Avis
Commentaires (0)
36,90 €TANG BAND W3-871SC Haut-Parleur...
