TANG BAND W4-2142 Haut-Parleur Large Bande 25W 8Ω 88dB Ø12.5cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
Référence 19264
Bon à savoir
Le haut-parleur large-bande W4-2142 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 12.55cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 25W, d’une membrane en papier et d’une suspension en Santoprene offrant de bonnes performances.69,90 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
| Spécifications | |
| Type de produit | Haut-parleur |
| Type de haut parleur | Large bande |
| Matériau du diaphragme | Papier |
| Matériau de la suspension | Santoprene |
| Système magnétique | Ferrite |
| Impédance nominale | 8 Ω |
| Impédance DCR | 6.3 Ω |
| Sensibilité | 88 dB |
| Réponse en fréquence | 60Hz - 20kHz |
| Résonance de l'air | 60 Hz |
| Diamètre de la bobine | 25.4 mm |
| Hauteur entrefer | 10 mm |
| Puissance admissible RMS | 25W |
| Puissance admissible max. | 50W |
| Facteur de force (BL) | 5.41 TM |
| Masse mobile | 4.61 g |
| Conformité de la suspension | 1390 uMN¯¹ |
| Surface effective du piston | 0.0057 M² |
| Levc | 0.022 mH |
| Zo | 40 Ω |
| Excursion linéaire max (X-Max) | 2.4 mm |
| Colume d'air équivalent à la suspension (Vas) | 6.41 L |
| Facteur de qualité total (Qts) | 0.33 |
| Facteur de qualité mécanique (QMS) | 2.20 |
| Fateur de qualité électromagnétique (Qes) | 0.39 |
| Général | |
| Diamètre externe | Ø125.5mm |
| Diamètre d'encastrement | 95mm |
| Profondeur | 81.5mm |
| Diamètre du cercle de montage | Ø115mm |
| Nombre de trous de montage | 4 |
| Conditionnement | 1x TANG BAND W4-2142 |
Fiche technique
| État | Neuf |
| EAN13 | 0848864023786 |
Avis
Commentaires (1)
Note
69,90 €TANG BAND W4-2142 Haut-Parleur...
