TANG BAND W8-1772 Haut-Parleur Large Bande 30W 8Ω 95dB Ø22.38cm
Médium / Bas Médium / Large Bande
Référence 19284
Bon à savoir
Le haut-parleur large-bande W8-1772 de Tang Bang offre une reproduction sonore étendue grâce à son diaphragme de 22.38cm de diamètre. Il dispose d’une puissance admissible de 30W, d’une membrane en papier et d’une suspension en tissu offrant de bonnes performances.
349,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TANG BAND W8-1772 : Vue de face
TANG BAND W8-1772 : Dimensions et SPL versus Fréquence
Type de produit Haut-parleur
Type de haut parleur Large bande
Matériau du diaphragme Papier
Matériau de la suspension Tissu
Système magnétique Néodyme
Impédance nominale
Impédance DCR 6.8Ω
Sensibilité 95dB
Réponse en fréquence 42Hz - 20kHz
Résonance à l'air libre 42 Hz
Diamètre de la bobine 38.5mm
Hauteur entrefer 10mm
Puissance admissible RMS 30W
Puissance admissible max. 60W
Facteur de force (BL) 7.12TM
Masse mobile 10.11g
Compliance de la suspension 1374 uMN¯¹
Surface effective du piston 0.0022M²
Levc 0.009 mH
Zo 26Ω
Excursion linéaire max (Xmax) 3mm
Volume d'air équivalent à la suspension (Vas) 94.45L
Facteur de qualité total (Qts) 0.27
Facteur de qualité mécanique (QMS) 1.02
Fateur de qualité électromagnétique (Qes) 0.36
Diamètre externe Ø223.8mm
Diamètre d'encastrement 190mm
Profondeur 111mm
Diamètre du cercle de montage Ø211mm
Nombre de trous de montage 8
Conditionnement 1x TANG BAND W8-1772
Fiche technique
État Neuf
EAN13 0844632079030
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
349,00 €TANG BAND W8-1772 Haut-Parleur...
