HYPEX FUSIONAMP FA253 Module Amplificateur NCore 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DAC AK4454 192kHz
Modules amplificateurs
Coaxial SPDIF RCA XLRCoaxial SPDIF Optique...2 (Stéréo) 2.1Class D / THypex Ncore250.0
Référence 13532
Bon à savoir
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA253 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de développer 2x250W RMS pouvant également être bridgés pour former un amplificateur 1x500W. S'ajoute également un troisième amplificateur NCore délivrant lui 1x100W RMS pour un tweeter.
649,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module Amplificateur NCore 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DCC AK4454 192kHz
Hypex FusionAMP FA253 Amplificateur NCore Plaque 2x250W + 100W DSP ADAU1452 DCC AK4454 192kHz
L'amplificateur Hypex FusionAMP FA253 pourra vous permettre de concevoir une enceinte active deux ou trois voies. Celui-ci est basé sur deux modules NCore capables de développer 2x250W RMS pouvant également être bridgés pour former un amplificateur 1x500W. S'ajoute également un troisième amplificateur NCore délivrant lui 1x100W RMS pour un tweeter. Cette puissance élevée lui permet d'accompagner des hauts-parleurs ayant besoin d'une grande réserve d'énergie pour dévoiler leurs potentiels.
Hypex FusionAMP FA253 : Connectique & autres fonctionnalités
Côté connectique, le FA253 propose une entrée et une sortie analogique symétrique au format XLR 3 pôles et une entrée asymétrique RCA Stéréo. La sortie XLR est directement reliée à l'entrée XLR et permet donc de créer une chaîne avec plusieurs FusionAMP, le nombre maximum de modules étant limité par les capacités de votre source. De la même manière, l'amplificateur dispose d'une entrée et une sortie AES, la sortie étant également directement reliée à l'entrée AES. À cela s'ajoute une entrée / sortie SPDIF Coaxial et une entrée Optique Toslink.
Ce FusionAMP FA253 intègre un DSP. Un connecteur USB permet de configurer votre amplificateur via le logiciel spécialement développé par Hypex. Ce dernier offre de nombreuses possibilités pour adapter votre amplificateur à vos besoins, comme la création de filtres personnalisés.
La façade de l'amplificateur affiche une série de 4 LED d'état. La première permet d'avertir d'un dysfonctionnement ou de l'atteinte d'une limite, afin de ne pas dégrader le matériel.
  • Vert fixe : Amplificateur allumé
  • Vert clignotant : Signal IR reçu
  • Clignotement Vert / Rouge : Coupures sur le signal
  • Clignotement vert lent : Mode muet (sortie coupée)
  • Rouge fixe : Erreur DC / Fatal error, extinction de l'amplificateur
  • Clignotement 1 fois par seconde : Température élevée, limitation de la sortie
  • Clignotement 2 fois par seconde : Température maximum dépassée, sortie coupée
Les 3 LED suivantes, vertes, permettent simplement d'affiche le profil personnalisé sélectionné et donc en cours d'utilisation. Pour changer de profil il suffit d'effectuer un appui sur le bouton Select. Si l'amplificateur est en mode muet, alors la LED du profil sélectionné clignotera lentement.
1 Entrée / Sortie analogique symétrique
2 Entrée analogique asymétrique
3 Connecteur Mini-USB pour configuration
4 LED d'état
5 Entrée / Sortie AES
6 Entrée / Sortie SPDIF Coaxial
7 Sortie Optique Toslink
Hypex FusionAMP FA253 : Schéma de fonctionnement
Note : Afin de protéger vos enceintes, le DSP ne dispose pas de filtre pré-configuré par le constructeur. Un filtre doit donc être paramétré et injecté en utilisant le logiciel Hypex Filter Design (HFD) pour que le FusionAMP fournisse un signal de sortie.
Type de produit Amplificateur
Puissance 2x250W + 100W
Entrées 1x XLR Symétrique 3 pôles
1x RCA Stéréo asymétrique
1x AES
1x SPDIF Coaxial
Sorties 1x XLR symétrique 3 pôles (sortie directe)
1x AES
1x SPDIF Coaxial
1x Optique Toslink
DSP ADAU1452
DAC AK4454
ADC AK5554
SRC SRC4382 - Taux d'échantillonnage max : 192kHz
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
SNR AD/DA -109dB
SNR DA -111dB
THD+N AD/DA -100dB @ -1dBFS
THD+N DA -102.5dB @ -1dBFS
Dimensions 360 x 135mm
Poids 1145g
Couleur Noir
Dimensions
A 360mm
B 135mm
C 55mm
D 336mm
E 111mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Coaxial SPDIF
RCA
XLR
Sorties Coaxial SPDIF
Optique Toslink
XLR
Canaux 2 (Stéréo)
2.1
Class Class D / T
Composant amplification Hypex Ncore
Puissance (W) 250.0
EAN13 0691046948137
Avis
Commentaires (1)
Note 3/5
649,00 €HYPEX FUSIONAMP FA253 Module...
