LJM L20.5 KEC Modules Amplificateurs KTB817 KTD1047 Class AB 400W 4 Ohm (La paire)
Modules amplificateurs
Référence 19953
Bon à savoir
Le module amplificateur LJM L20.5 KEC est basé sur l'utilisation de 4 paires de transistors KEC PNP KTB817 et NPN KTD1047. Fonctionnant en classe AB, il est capable de fournir une puissance de sortie jusqu'à 400W sous 4Ω ou 200W sous 8Ω, avec un courant de sortie atteignant 15A, tout en maintenant un niveau de bruit extrêmement faible avec un THD+N de 0.001% (A-weighted).Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LJM L20.5 KEC Modules Amplificateurs KTB817 KTD1047 Class AB 400W 4 ohm (La paire)
Le module amplificateur LJM L20.5 KEC est basé sur l'utilisation de 4 paires de transistors KEC PNP KTB817 et NPN KTD1047. Fonctionnant en classe AB, il est capable de fournir une puissance de sortie jusqu'à 400W sous 4Ω ou 200W sous 8Ω, avec un courant de sortie atteignant 15A, tout en maintenant un niveau de bruit extrêmement faible avec un THD+N de 0.001% (A-weighted). Par ailleurs, le module est doté d'une entrée cascode et d'une sortie CFP (Complementary Feedback Pair). L'étage de gain repose sur trois transistors : KB1369, H669A et KD2061. Concernant l'alimentation, il est recommandé d'utiliser une tension de +/-24V à +/-63V via les bornes dédiées. L'entrée du signal s'effectue via un bornier à vis et la sortie du signal amplifié par cosse.
Ce module amplificateur nécessite d'être couplé à un module de protection HP. LJM dispose par exemple d'un module de protection 63V 4700uF disponible ici.
Aperçu du module LJM L20.5 KEC
| 1 | Entrée d'alimentation AC |
| 2 | Sortie amplifié du signal |
| 3 | Entrée du signal |
| 4 | 2 paires de transistors KB817 |
| 5 | 2 paires de transitors KD1047 |
La cosse GND partage le GND de l'alimentation et le pole négatif du haut parleur.
Exemples de schéma de câblage des modules LJM L20.5 KEC
Vous trouverez ci dessous des exemples de câblage des modules d'amplification LJM L20.5 KEC avec le module d'alimentation et de protection HP 63V 4700uF.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Classe d'amplification | AB |
| Transitors | 4x KEC PNP KTB817 4x NPN KTD1047 |
| Canaux | 2 (1 par PCB) |
| Entrée | Entrée analogique sur bornier à vis |
| Sortie | Sortie sur cosses |
| Puissance de sortie | 2x400W @ 4 ohm / 2x200W @ 8 ohm (alimentation +/-63V) 2x250W @ 4 ohm / 2x125W @ 8 ohm / 2x500W @ 2 ohm (alimentation +/-50V) |
| Sensibilité d'entrée | 2V |
| Courant de sortie max | 15A |
| Réponse en fréquence | 20Hz-25kHz |
| THD+N | 0.001% (A-Weighted) |
| SNR | > 98dB |
| Facteur d'amortissement | > 400 @ 8 ohm de charge |
| Gain | x31 |
| Général | |
| Alimentation | > +/-12V < +/-65V |
| Dimensions PCB | 156 x 49mm |
| Hauteur | 36mm |
| Largeur avec transitors | 70mm |
| Conditionnement | 1x Paire de modules amplificateurs LJM L20.5 KEC 8x Cosses à sertir 16x Feuilles d'isolation pour transistors |
Fiche technique
| État | Neuf |
