LJM MX100 Module Amplificateur Stéréo 100W 8 Ohm
Modules amplificateurs
Référence 19976
Bon à savoir
Le MX100 de LJM est un module d’amplification stéréo délivrant une puissance de 100W sous 8Ω. Il repose sur deux transistors Toshiba TTC5200 et deux transistors Toshiba TTA1943. Ce module inclut également une protection pour haut-parleur, un filtre redresseur pour l’alimentation ainsi qu’une protection contre la surintensité.
39,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LJM MX100 Module Amplificateur Stéréo 100W 8Ω
LJM MX100 : Vue de 3/4
Le MX100 de LJM est un module d’amplification stéréo délivrant une puissance de 100W sous 8Ω. Il repose sur deux transistors Toshiba TTC5200 et deux transistors Toshiba TTA1943. Ce module inclut également une protection pour haut-parleur, un filtre redresseur pour l’alimentation ainsi qu’une protection contre la surintensité. Il vous suffit de relier ce module à un transformateur pour en profiter. Le constructeur recommande une puissance d’au moins 200W pour ce dernier.
Type de produit Module amplificateur de puissance
Transistors de puissance 2x Toshiba TTC5200
2x Toshiba TTA1943
Puissance de sortie 100W @ 8Ω
200W @ 4Ω
Réponse en fréquence 10Hz – 100kHz (-3dB)
Taux de distorsion harmonique (THD) < 0.008% @ 50W, 1kHz
Entrée Borniers à vis
Sortie Borniers à vis
Facteur d’amortissement 1500 @ 8Ω
Efficacité 70%
Tension d'alimentation 24V AC
Dimensions 113 x 144mm
Entraxe 100 x 133mm
Poids 300g
Conditionnemnet 1x LJM MX100
4x Isolants silicone pour transistor
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
39,90 €LJM MX100 Module Amplificateur...
