LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm
Modules amplificateurs
Jack 3.5mm XH 2.54mmBorniers à vis2 (Stéréo)Class D / TTPA322185
Référence 19062
Bon à savoir
Ce module d'amplification Class D stéréo embarque une puce TPA3221, capable de délivrer une puissance de 2x85 sous 4 Ohm avec un rendement de 92%, tout en garantissant une restitution claire et détaillée avec un taux de distorsion harmonique sous la barre des 1%. Ce module intègre également son propre contrôle de volume. La puce d'amplification est surmontée d'un dissipateur thermique, permettant d'évacuer efficacement la chaleur dégagée. Le module profite également d'un circuit de protection complet contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits.
29,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm : Front view
Ce module d'amplification Class D stéréo LQSC embarque une puce TPA3221, capable de délivrer une puissance de 2x85 sous 4 Ohm avec un rendement de 92%, tout en garantissant une restitution claire et détaillée avec un taux de distorsion harmonique sous la barre des 1%. Ce module intègre également son propre contrôle de volume. La puce d'amplification est surmontée d'un dissipateur thermique, permettant d'évacuer efficacement la chaleur dégagée. Le module profite également d'un circuit de protection complet contre les surtensions, sous-tensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits.
Du côté de la connectique, l'entrée se fait au choix en Jack 3.5mm ou via un connecteur XH 2.54mm 3 pins. La sortie quant à elle se fait à l'aide d'un bornier à vis.
Schéma du Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm LQSC
LQSC Module Amplificateur Stéréo Class D TPA3221 2x85W 4 Ohm: schema
1 Alimentation du module
2 Sortie Haut-parleur
3 Entrée Jack 3.5mm
4 Contrôle de volume
5 Entrée XH 2.54mm
Type de produit Module amplificateur
Type d'amplification Class D
Puce d'amplification TPA3221
Entrées 1x Jack 3.5mm
1x XH 2.54mm 3 pins
Sorties Borniers HP à vis
Puissance 2x85W @ 4Ω, 1% THD+N
Rendement 92%
Taux de distorsion harmonique (THD) <1%
Gain 34dB
Protections Courts-circuits
Surintensités
Surchauffes
Sous-tensions
Surtensions
Plage de tension d'alimentation 7V - 30V DC
Dimensions totales 80 x 66 x 22mm
Entraxes 58 x 58mm
Conditionnement 1x Module amplificateur
1x Câble XH2.54mm 3 pins
Fiche technique
État Neuf
Entrées Jack 3.5mm
XH 2.54mm
Sorties Borniers à vis
Canaux 2 (Stéréo)
Class Class D / T
Composant amplification TPA3221
Puissance (W) 85
Avis
Commentaires (0)
29,90 €LQSC Module Amplificateur...
