MiniDSP PWR-ICE250 Module amplificateur ASX2 630W / 4 Ohm
Modules amplificateurs
AES/EBU RCA XLRAES/EBU2 (Stéréo)Class D / TIce Power630.0
Référence 9531
659,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Le PWR-ICE250 est un module amplificateur DSP pour haut-parleurs 2 voies ou subwoofers mono.
Il est le résultat de la collaboration de deux entreprises aux technologies innovantes.
Du côté de l'amplificateur de puissance, les modules IcePower ASX2 sont des solutions d'amplification audio complètes flexibles bridgeable.
Leur taille compacte, la qualité audio et leur puissance de sortie élevée en font des amplificateurs audio haute performance.
L'amplificateur peut délivrer jusqu'à 2x250W sous 4Ω ou 1 x 630W sous 4Ω.
Le traitement du signal est appliqué par un logiciel innovant miniDSP Plug & Play permettant un contrôl en temps réel via le port Ethernet RJ45.
Il permet le traitement du delay, l'equalisation, compresseur/limiteur, etc...
La conversion est assurée par un DAC/ADC intégré.
Quant à la connectivité audio, le PWR-ICE250 est équipé à la fois d'entrées analogiques symétriques (XLR) et asymétriques (RCA) pour fournir une compatibilité maximale et vous avez la possibilité d'utiliser l'I2S en entrée / sortie.
  • Module Amplificateur IcePower ASX2 (630W sous 4 Ohms, 2x 250W sous 4 Ohms)
  • Processeur SigmaDSP Analog Devices ADAU1445 28/56bit, 172MHz
  • Entrées analogiques : 2x XLR (Symétrique), 1x RCA (Asymétrique)
  • Entrées numérique : 1x AES-EBU
  • Sortie : 1x AES-EBU avec buffer
  • Port Ethernet RJ45 pour le paramétrage via l'interface logicielle
  • Compatible MacOS et Windows
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz à 630W / 2x 250W soous 4 Ohms
  • Rapport signal bruit : 117dB, 121dB en mode bridgé
  • IMD : 0.0009%
  • THD + N : 0.002%
  • Contrôl du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Dimensions : 267x153x75mm
  • Poids : 1.5kg
Fiche technique
État Neuf
Entrées AES/EBU
RCA
XLR
Sorties AES/EBU
Canaux 2 (Stéréo)
Class Class D / T
Composant amplification Ice Power
Puissance (W) 630.0
Avis
Commentaires (0)
659,00 €MiniDSP PWR-ICE250 Module...
