Module Amplificateur Class D TPA3255 2x160W 4 Ohm
Modules amplificateurs
Référence 16657
Bon à savoir
Ce module amplificateur Class D se base sur l'utilisation d'une puce d'amplification TI TPA3255. Celle-ci permet de délivrer une puissance confortable de 2x160W sous 4Ω (1% THD+N) ou 2x80W sous 8Ω (1% THD+N), et ceux avec un rendement supérieur à 90%. L'architecture de cette puce lui permet par ailleurs de maintenir un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la bande de fréquence, tout en offrant une restitution précise et détaillée. Le TPA3255 est ici associé à un radiateur, permettant de dissiper efficacement la chaleur émise par la puce.Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module amplificateur
Class D TPA3255 2x160W 4Ω
Du côté de l'entrée analogique, on retrouve également deux AOP NE5532P. Ceux-ci sont montés sur supports DIP8 et peuvent donc être remplacés facilement, afin d'adapter le signature sonore du module. Le module embarque aussi une alimentation filtrée, utilisant deux condensateurs Nichicon 2200µF 63V afin de fournir à l'étage d'amplification un signal électrique propre.
Les LED "FAULT" et "CLIP" sont toujours allumées. Ne pas en tenir compte.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module amplificateur |
| Type d'amplification | Class D |
| Puce d'amplification | TPA3255 |
| Puissance | 2x160W @ 4Ω, 40V, THD+N 1% 2x200W @ 4Ω, 40V, THD+N 10% 2x80W @ 8Ω, 40V, THD+N 1% 2x 110W @ 8Ω, 40V, THD+N 10% |
| Rendement | > 90% |
| Canaux | 2 (stéréo) |
| Entrée | 1x Entrée analogique sur connecteur XH2.54mm 3 pins |
| Sortie | Sortie HP sur borniers à vis |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
| Plage dynamique | > 100dB |
| SNR | > 111dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 24-40VDC |
| Dimensions | 110 x 70 x 38mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Connecteur PCB |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 160.0 |
