PURIFI EVAL1 Kit d'Évaluation Amplificateur 1ET400A Stéréo 2x425W 4 Ohm
Modules amplificateurs
XLRBorniers enceintes2 (Stéréo)Class D / TPurifi 1ET400A425.0
Référence 18846
Bon à savoir
Le kit d'évaluation stéréo EVAL1 de Purifi est pensé pour permettre une connexions simple de l'alimentation et du signal d'entrée et de sortie au module d'amplification 1ET400A Stéréo. Ce kit a été développé à des fins d'évaluation, mais convient parfaitement aux applications DIY.
799,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
PURIFI EVAL1 Kit d'évaluation amplificateur 1ET400A Stéréo: vue de face
Le kit d'évaluation stéréo EVAL1 de Purifi est pensé pour permettre une connexion simple de l'alimentation et du signal d'entrée et de sortie au module d'amplification 1ET400A stéréo. Ce kit a été développé à des fins d'évaluation, mais convient parfaitement aux applications DIY.
Le Purifi Eval 1 en détail
Ce module d'évaluation comprend deux modules d'amplifications 1ET400A, reliés à un module d'entrée et de sortie FE02. Les modules d'amplifications 1ET400A proposent un niveau de qualité sonore qui pose les standards pour les modules d'amplifications, toutes classes confondues. En effet, l'amplificateur 1ET400A propose une puissance de sortie de 450W sous 2 Ohm et de 227W sous 8 Ohm. Il embarque une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquences, avec un rendu stable et cohérent sur l’ensemble du spectre. Enfin, le taux de distorsion harmonique (THD) est maintenu à un niveau extrêmement faible, et ce, peu importe le niveau de puissance, garantissant une reproduction fidèle du son. Vous pourrez, par exemple retrouver ce module d'amplification dans certains modèles d'amplificateurs Audiophonics Workshop.
Le module d'entrée et de sortie FE02 quant à lui accueil le signal en entrée via ses connecteurs XLR stéréo 3 pôles avant de le délivrer, une fois amplifié, par ses deux paires de sorties fiches banane 4mm pour haut-parleur. Cependant, ce module FE02 ne se contente pas simplement de faire le lien entre les modules d'amplification et les entrées et sorties, ce dernier est également équipé de deux amplificateurs opérationnels OPA1612, permettant une pré-amplification de 27dB ou, à minima un buffer du signal en entrée. Ces derniers sont alimentés par le biais d'une paire de régulateurs de tension à faible bruit.
Enfin, pour fonctionner le kit EVAL1 nécessite une alimentation entre 25V et 70V DC. Il est à noter que le kit d'évaluation est par ailleurs compatible avec le module d'alimentation à découpage HYPEX SMPS1200A400. En effet le câble d'alimentation fournie dans le kit EVAL1 vous permettant de vous brancher au module directement.
PURIFI EVAL1 Kit d'évaluation amplificateur 1ET400A Stéréo:Dimensions
Type de produit Kit d'évaluation
Puce d'amplification 1ET400A
Type d'amplification Class D
Puissance en sortie 450 watts sous 2 Ohm
425 watts sous 4 Ohm
227 watts sous 8 Ohm
Taux de distorsion harmonique (THD) 0.00017 % THD+N @ 4 ohms, 100W
Charge minimum 2 Ohm
Efficacité > 94%
Rapport signal sur bruit (SNR) 131 dB
Réponse en fréquence 0 - 60,000 Hz
Topologie du circuit Eigentakt
Canaux de sortie des haut-parleurs 2
Entrée 1x XLR stéréo 3 pôles
Sortie pour haut-parleur Banane 4mm
Plage d'alimentation 25V - 70V DC
Dimensions 142 x 146 x 39 mm
Conditionnement 2x Modules d'amplifications 1ET400A
1x Module d'entrée et de sortie FE02
1x Câble d'alimentation
Fiche technique
État Neuf
Entrées XLR
Sorties Borniers enceintes
Canaux 2 (Stéréo)
Class Class D / T
Composant amplification Purifi 1ET400A
Puissance (W) 425.0
Avis
Commentaires (0)
799,00 €PURIFI EVAL1 Kit d'Évaluation...
