PURIFI EVAL4 Kit d'Évaluation Amplificateur 1ET9040BA Mono 750W 4 Ohm
Modules amplificateurs
Référence 19312
Bon à savoir
Le EVAL4 de Purifi est un kit d'évaluation composé d'un module amplificateur mono 1ET9040BA et d'une carte d'entrée mono FE04. Celui-ci est parfaitement adapté à l'intégration dans des projets DIY audio. Il est en effet conçu pour faciliter les tests du 1ET9040BA et fournit toutes les connectivités et commandes nécessaires au fonctionnement du module d'amplification.
949,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
PURIFI EVAL4 Module amplificateur 1ET9040BA
Le EVAL4 de Purifi est un kit d'évaluation composé d'un module amplificateur mono 1ET9040BA et d'une carte d'entrée mono FE04. Celui-ci est parfaitement adapté à l'intégration dans des projets DIY audio. Il est en effet conçu pour faciliter les tests du 1ET9040BA et fournit toutes les connectivités et commandes nécessaires au fonctionnement du module d'amplification :
  • Connecteur d'entrée analogique symétrique (XLR)
  • Sortie haut-parleur
  • Header pour commande ON/OFF
  • Connecteur d'alimentation
  • Régulateurs de tension pour les AOP
  • Étage preamp avec option de bypass (jumpers)
  • LED d'état
Le Purifi EVAL4 en détail
Ce module d'évaluation comprend un module d'amplification 1ET9040BA. Cet amplificateur classe D haute performance propose une puissance disponible de 2x750W sous 4Ω ou 2x375W sous 8Ω ainsi qu'un rendement élevé de 96%. Il assure aussi un taux de distorsion harmonique (THD) et un niveau de bruit incroyablement faibles, favorisant une restitution sonore riche, précise et parfaitement transparente, respectant le signal audio d'origine pour reproduire votre musique avec une fidélité sans faille et sans coloration. C'est aussi la garantie d'une image sonore large et réaliste pour une parfaite immersion. Une caractéristique notable du ET9040BA est sa capacité en courant, le rendant stable sous 2ohm, et portant sa puissance maximum à 1400W. Par ailleurs, la réponse en fréquence de ces modules est totalement indépendante de la charge, permettant de profiter pleinement des capacités de cette conception, même avec des enceintes difficiles à driver. Vous pourrez, par exemple, retrouver ce module d'amplification dans certains modèles d'amplificateurs Audiophonics Workshop.
Le module d'entrée FE04, quant à lui, accueille le signal en entrée via son connecteur XLR 3 pôles avant de le délivrer via une nappe d'interconnexion au module d'amplification. La sortie haut-parleur se fait elle via un connecteur JST B04P-VL. Cependant, ce module FE04 ne se contente pas simplement de faire le lien entre l'entrée et le module d'amplification. Il est en effet également équipé d'un étage de pré-amplification pouvant être configuré pour un gain total de 14.4dB en bypass ou de 20dB, 23.2dB, 26dB, 27.7dB pour les autres réglages. Cet étage utilise un AOP double OPA1656
Enfin, pour fonctionner le kit EVAL4 nécessite une alimentation entre ±30V et ±48V DC. Il est à noter que le kit d'évaluation est par ailleurs compatible avec le module d'alimentation à découpage HYPEX SMPS1200A180.
PURIFI EVAL4 : Dimensions
Il est recommandé de monter le module EVAL4 sur un dissipateur thermique.
Type de produit Kit d'évaluation
Puce d'amplification 1ET9040BA
Type d'amplification Class D
Puissance en sortie (@ 0.1% THD) 1400W @ 2Ω
750W @ 4Ω
375W @ 8Ω
THD+N < 0.00006% @ 100W, 4Ω, 1kHz
Charge minimum 2Ω
Rendement 96% @ 750W, 4Ω, 1kHz
SNR 140dB
Plage dynamique 140dB(A)
Bruit de sortie 4.5µV(A)
Gain 14.4dB
Courant de sortie 40A
Réponse en fréquence 0Hz - 80kHz
Topologie du circuit Eigentakt 2nd Gen
Nombre de canaux 1 (Mono)
Entrée 1x XLR 3 pôles
Sortie  Sortie HP sur connecteur JST B04P-VL
Plage de tension d'alimentation ±30V à ±48V DC
Dimensions 100 x 100 x 35mm
Conditionnement 1x Module d'amplification 1ET9040BA
1x Module d'entrée FE04
PURIFI EVAL4 : Courbes THD+N vs Puissance PURIFI EVAL4 : Courbes THD vs Fréquence
PURIFI EVAL4 : Courbes réponse en fréquence
PURIFI EVAL4 : Courbes spectre de fréquence et IMD
PURIFI EVAL4 : Courbes puissance et impédance de sortie
PURIFI EVAL4 : Courbes rendement et pertes
Fiche technique
État Neuf
Avis
Commentaires (0)
949,00 €PURIFI EVAL4 Kit d'Évaluation...
