WONDOM AA-AB33511 Module Amplificateur Class D T-Amp 2x300W + 1x500W 3 Ohm
Modules amplificateurs
RCABorniers à vis3Class D / TT-Amp300.0 500.0
Référence 18585
Bon à savoir
Ce module amplificateur de la marque WONDOM est un module puissant possédant 3 canaux. En effet, il dispose d'une puissance allant jusqu'à 2x300W et 1x 500W @ 3 Ohm (THD+N = 10%). Ce module est basé sur une architecture de class D et la technologie T-AMP qui lui permet un rendement à 97% tout en maintenant une qualité de restitution sonore élevée et un faible niveau de bruit et de distorsion
99,00 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
WONDOM AA-AB33511Module amplificateur Class D T-Amp 2x300W + 1x500W 3 Ohm
Photo du WONDOM AA-AB33511
Ce module amplificateur de la marque WONDOM est un module puissant possédant 3 canaux. En effet, il dispose d'une puissance allant jusqu'à 2x300W et 1x500W sous 3 Ohm (THD+N = 10%). Ce module est basé sur une architecture de class D et la technologie T-AMP qui lui permet un rendement à 97% tout en maintenant une qualité de restitution sonore élevée et un faible niveau de bruit et de distorsion. Ce PCB d'amplification multicanal est donc idéal pour tout projet DIY de système audio 2.1 canaux.
Le module accepte une plage d'alimentation située entre 24V et 50V DC via connecteur jack DC 5.5/2.5mm.
Schéma des branchements du module WONDOM AA-AB33511
Wondom AA-AB33511 : un module d'amplification à hautes performances
L'ingénierie de conception de ce PCB par la marque Wondom lui permet d'atteindre de très bonnes mesures en matière de performances avec notamment un SNR atteignant les 91dB ainsi qu'un THD+N à 0.01% (@ 3 Ohm, 10W, 1kHz) seulement.
Photo d'un système son 2.1 canaux
Photo du ventilateur du module WONDOM AA-AB33511
Wondom AA-AB33511 : une dissipation de la chaleur efficace
Ce module amplificateur intègre un ventilateur à faible bruit ainsi qu'un dissipateur thermique optimisé permettant un refroidissement optimal du module en fonctionnement. Par ailleurs, le module se dote d'un circuit de protection complet contre les surchauffes et les surintensités.
Wondom AA-AB33511 :  un module prêt à l'emploi
Les entraxes permettent à ce module une installation rapide dans un boîtier. Les connectiques du PCB sont faites d'entrées RCA et de borniers à vis pour une utilisation prête à l'emploi sans besoin de soudure.
Photo de la connectique du module WONDOM AA-AB33511
Type de produit Module amplificateur
Nombre de canaux 3
Entrée 3x Entrée RCA
Sortie 3x Sortie asymétrique sur bornier à vis
Puissance des sortie 2x 300W + 1x500W
Type de puce d'amplification T-AMP
Type d'amplification Class D
Protections Sur/Sous tension
Spécifications de fonctionnement
Paramètre Conditions Min Typ Max Unités
Tension d'alimentation - 24 50 - VCC
Puissance au repos SD flottant, VENTILATEUR ON - 20 25 W
SD flottant, VENTILATEUR ÉTEINT - 16.5 18 W
Puissance en standby SD connecté à GND, VENTILATEUR éteint - 1 3 W
Courant maximal 600W @ 3Ω - 12.6 - UN
Efficacité 500W @ 3Ω 92 - 97 %
Impédance de charge minimale - - 2.5 -
Fréquence de commutation SD flottant - 660 - KHz
Ventilateur à contrôle de température - - 50 - °C
Performances
Gain - 28.5 30.5 32.5 dB
Sensibilité d'entrée (RMS) @3Ω, 500W,1KHz - 0.876/1.44 - V
Impédance d'entrée - - 33 - W
Puissance de sortie @3Ω THD+N 1% - 312 - W
@3Ω THD+N 10% - 500 - W
Largeur de bande @ ±3dB @3Ω 20 - 20K Hz
THD @3Ω, 1W, 1KHz - 0.011 - %
@3Ω, 10W, 1KHz - 0.01 - %
Bruit de sortie A-weighted, entrée connectée au GND - 224 - µV
SNR 312W @3Ω THD+N 1% - 91 - dB
Tension d'alimentation 24V - 50V DC
Dimensions 152.4 x 101.6mm
Conditionnement 1x Module d'amplification WONDOM AA-AB33511
Fiche technique
État Neuf
Entrées RCA
Sorties Borniers à vis
Canaux 3
Class Class D / T
Composant amplification T-Amp
Puissance (W) 300.0
500.0
Avis
Commentaires (0)
99,00 €WONDOM AA-AB33511 Module...
