WONDOM BVS2300 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo TPA3255 2x300W 4 Ohm
Modules amplificateurs
Référence 20925
Bon à savoir
Le module Wondom AA-AB32504 BVS2300 est un module amplificateur en capacité de délivrer jusqu'à 2x 300W @ 4 ohm grâce à une puce TPA3255.
49,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Wondom BVS2300 Module Amplificateur Bluetooth 5.0 Stéréo TPA3255 2x300W 4 Ohm
Photo du WONDOM BVS2300
Le module Wondom AA-AB32504 BVS2300 est un module amplificateur en capacité de délivrer jusqu'à 2x 300W sous 4 ohm grâce à une puce TPA3255. Ce module dispose de nombreuses fonctions telles qu'un mode bypass, un port pour potentiomètre externe, une sortie I2S ainsi qu'un DSP BP1048. La fonctionnalité Bluetooth 5.0 lui permet de supporter les codecs SBC et AAC pour une connexion fiable et stable. Le module fonctionne également avec ACP Workbench afin d'affiner et de personnaliser le rendu sonore.
Aperçu du module WONDOM BVS2300
1 Sortie I2S
2 Contrôle de volume
3 Entrée ligne (Bypass)
4 Switch de sélection d'entrée
5 Entrée ligne (avec jumper)
6 Sortie ligne
7 Antenne Bluetooth
8 Sortie enceintes
9 Alimentation DC 18-48V
10 Sortie speaker
11 Programmation PC UI
Type de produit Module Amplificateur
Nombre de canaux 2
Puce d'amplification TPA3255
DSP 1048
Entrées Bluetooth
Entrée ligne (bypass)
Entrée ligne (jumper)
Sorties 2x Sortie amplifiée 2-pin mini-fit
Sortie ligne
Sortie I2S
Codecs Bluetooth supportés SBC AAC
Performances Audio
Paramètre Conditions Typ.
SNR Entrée ligne bypass module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, pondération A OUT 1
OUT 2
96.2dB
95.9dB
Entrée ligne via le module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, pondération A OUT 1
OUT 2
95.2dB
95.0dB
THD+N Entrée ligne bypass module Bluetooth 5W @ 4Ω, 1kHz OUT 1
OUT 2
0.0083%dB
0.0094%dB
Entrée ligne par module Bluetooth 5W @ 4Ω, 1kHz OUT 1
OUT 2
0.0098dB
0.0125dB
Plancher de bruit Entrée ligne bypass module Bluetooth pondération A, entrée connectée à GND OUT 1
OUT 2
210.5uV
225.9uV
Entrée ligne par module Bluetooth Pondération A, entrée connectée à GND OUT 1
OUT 2
234.5uV
238.4uV
Impédance d'entrée Entrée ligne et entrée ligne BT @ 4Ω, 1kHz - 20kOhm
Sensibilité Entrée ligne bypass module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, 1kHz OUT 1 & OUT 2 4V
Entrée ligne via le module Bluetooth 2 x 300W @ 4Ω, 1kHz OUT 1 & OUT 2 4V
DC Bias - OUT 1 & OUT 2 15mV
Alimentation DC 18-48V (alimentation vendue séparément)
Conditionnement 1x Module WONDOM BVS2300
1x Câble d'alimentation
2x Câble 2 pin mini-fit
1x Potentiomètre
1x Câble entrée ligne jack 3.5mm
Fiche technique
État Neuf
EAN13 6959687301334
Avis
Commentaires (0)
49,90 €WONDOM BVS2300 Module...
