WONDOM DKT2X20D Kit DIY Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique MP7720 2x20W 4 Ohm
Modules amplificateurs
Référence 20644
Bon à savoir
Avec le DKT2X20D, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification Class D de 2x20W. Conçu avec deux circuits intégrés MP7720 AMP, ce kit offre donc une puissance de 20W par canal sous 4Ω, garantissant un son haute-fidélité avec un faible bruit et un rendement élevé.
19,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Wondom DKT2X20D Kit DIY Module Amplificateur Stéréo Class D Symétrique MP7720 2x20W 4 Ohm
Wondom DKT2X20D : Vue de face
Grâce à un guide d'assemblage exhaustif étape par étape, ce kit est une excellente porte d’entrée au monde du DIY audio, vous offrant la satisfaction de construire vous même votre propre système audio.
Wondom DKT2X20D : Amplification de 2x20W
Le kit DKT2X20D de Wondom est conçu pour offrir une sortie de 2x20W sous 4Ω quand alimenté en 24V DC. Cette amplification est le fruit de deux circuits intégrés AMP MP7720, incluant de nombreuses fonctions connexes, telles qu'un circuit d’élimination de bruit lors du démarrage ou de l’arrêt du module. En ressort un niveau de bruit extrêmement bas de seulement 85µV et un rendement de 90%.
Wondom DKT2X20D : Schéma du circuit
Wondom DKT2X20D : Intégration simple
Le kit DKT2X20D a été conçu dans un souci de facilité d’utilisation et d’installation. Ses bornes permettent une connexion directe à l’alimentation, à l’entrée audio, aux sorties haut-parleurs et aux systèmes de contrôle externes. L’inclusion d’une entrée auxiliaire Jack 3.5mm, facilite encore la connexion à de nombreuses sources, rendant le DKT2X20D compatible avec une large gamme d’appareils. Enfin, la prise en charge d’une plage de tension comprise entre 12V et 24V DC assure une compatibilité étendue avec diverses sources d’alimentations pour une intégration sans difficulté dans n’importe quelle installation audio.
Wondom DKT2X20D : Guide d’installation
En suivant le guide d’assemblage étape par étape du DKT2X20D, il vous sera aisé de monter ce kit. Il vous suffit simplement de vous réferer aux étapes suivantes et au manuel utilisateur afin de connaître précisément le positionnement de chaque élément.
1. Installez les résistances SMD :
Positionnez les résistances SMD sur la face arrière de la carte tout en respectant leurs emplacements décrits dans le manuel utilisateur.
Wondom DKT2X20D : installation des résistances SMD
Wondom DKT2X20D : installation des condensateurs céramiques et des fusibles
2. Installez les condensateurs céramiques et les fusibles :
Installez les condensateurs céramiques et les fusibles dans la position prévue. Veillez à ce que les fils soient correctement insérés et soudés.
3. Installez des condensateurs électroniques et des inducteurs de passage :
Installez les condensateurs électrolytiques et l'inducteur à trou sur la zone prévue à cet effet. Veillez à ce que la polarité des fils (+) et (-) des condensateurs électrolytiques soit correcte avant de les souder.
Wondom DKT2X20D : installation des condensateurs électrolytiques
Wondom DKT2X20D : installation du reste des composants
4. Installez les composants restants :
Procédez à l'installation des composants restants sur le circuit imprimé. Veillez à aligner correctement chaque composant et à les souder solidement.
5. Installez l'amplificateur MP7720 IC :
Placez ensuite avec précaution le circuit intégré à l'endroit prévu. Il ne vous reste plus qu'à brancher votre amplificateur pour en profiter.
Wondom DKT2X20D : installation des puces d'amplification
Type de produit Kit Module Amplificateur
Type d'amplification Class D
Puces d'amplification MP7720
Puissance 2x 4.5W @ 4Ω, 12V, 1% THD+N
2x 2.3W @ 8Ω, 12V, 1% THD+N
2x 18W @ 4Ω, 24V, 1% THD+N
2x 9W @ 8Ω, 24V, 1% THD+N
2x 20W @ 8Ω, 24V, 10% THD+N
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) 0.08% @ 4Ω, 1kHz, 1W
0.04% @ 8Ω, 1kHz, 1W
Bruit de sortie 85µV (A-Weighted)
Efficacité 90% @ 4Ω, 1kHz, 1W
95% @ 8Ω, 1kHz, 1W
Température de fonctionnement -10 ~ +55°C
Tension d'alimentation 12V-24V DC
Dimensions 63.5 x 82.55 x 21.6mm
Conditionnement Vendu à l'unité (câble non fourni)
Fiche technique
État Neuf
EAN13 843577103350
Avis
Commentaires (0)
19,90 €WONDOM DKT2X20D Kit DIY Module...
