WONDOM GAB8 Module Amplificateur Multicanal Class D 5x TPA3244 10x50W 4Ω
Modules amplificateurs
USBConnecteur PCB10Class D / TTPA324450.0
Référence 18755
Bon à savoir
Wondom présente son GAB8, un module d'amplification multicanal de grande qualité, conçu avec une attention particulière aux détails pour répondre aux exigences des applications audio home cinéma. Disposant de 10 canaux de sortie, dont 3 dédiés aux caissons de basses, le GAB8 offre une polyvalence inégalée pour une large gamme de configurations audio, avec la possibilité d'intégrer des systèmes 7.3, 7.1, 6.2, 5.1 ou 4.2 grâce à ses 10 canaux et sa puissance de 10x 50W.
79,00 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Wondom GAB8 Module d'amplification multicanal Class D 5x TPA3244 10x50W 4Ω
Wondom GAB8 : Vue principale
Afin de garantir des performances audio irréprochables sans les problèmes de bruit de mise à la terre des systèmes d'entrée analogiques, le GAB8 est équipé d'une carte fille d'interface USB-C à codec 7.1 comme méthode d'entrée. Cette caractéristique innovante garantit une lecture de haute qualité, élevant ainsi votre expérience d'écoute à de nouveaux sommets. En outre, le codec USB ne nécessite pas l'installation de driver, ce qui garantit une compatibilité maximale, aussi bien avec les systèmes Windows, Mac et Linux.
La fiabilité est une priorité absolue dans la conception du GAB8. Pour assurer une durabilité maximale, le GAB8 se voit équipé de composants robustes de qualité industrielle, aussi performants qu'efficaces. En outre, le GAB8 est équipé de connecteurs Plug & Play, ce qui simplifie grandement l'étape d'installation et permet une mise en œuvre rapide.
Wondom GAB8 : Schéma de branchement
Wondom GAB8 : 10 canaux de 50W
Propulsé par 5 puces d'amplification TI TPA3244, chaque canal du GAB8 est capable de fournir une puissance de 50W pour une puissance de sortie totale de 500W. Avec son ventilateur embarqué, le GAB8 peut même fournir une puissance crête allant jusqu'à 75W par canal pour un son dynamique et percutant.
Wondom GAB8 : 5 puces TI TPA3244
Wondom GAB8 : Carte fille USB pour compatibilité maximale
Wondom GAB8 : Une compatibilité maximale
Le module Wondom GAB8 intègre une interface USB avec codec 7.1 pour son entrée numérique. Celle-ci prend en charge les signaux audio avec une profondeur de bit jusqu'à 24bits et les taux d'échantillonnage jusqu'à 48kHz. En utilisant l'entrée numérique, le GAB8 élimine aussi le bruit de mise à la terre potentiel qui peut se produire sur les étages d'entrée analogiques, garantissant une qualité audio irréprochable. Ce module USB fonctionne sans installation de pilote, favorisant une compatibilité maximale, que ce soit avec les systèmes Windows, Mac OS ou Linux.
Wondom GAB8 : Des composants robustes et performants
Le GAB8 offre un système fiable et stable, même pour des applications exigeantes. Pour ce faire, il utilise des composants de grande qualité, spécialement sélectionnés pour leur durabilité. De plus, un ventilateur et un dissipateur thermique installés sur le module viennent assurer une dissipation efficace de la chaleur afin de maintenir les performances du module et l'intégrité des composants.
Wondom GAB8 : Composants high-end
Type de produit Module amplificateur multicanal
Nombre de canaux 10 (dont 3 dédiés aux subwoofers)
Type d'amplification Class D
Puces d'amplification 5x TI TPA3244
Puissance 10x 50W
Entrée USB-C
Rendement 90% @ 10x50W, 24V, 4Ω, 1kHz
Impédance de charge minimum 3Ω
Niveau de bruit de sortie 169µV @ A-wt, USB
SNR 101dB @ 10x50W, 4Ω, A-wt
THD+N 0.18% @ 1W, 4Ω, 1kHz, /CH
0.14% @ 10W, 4Ω, 1kHz, /CH
0.69% @ 50W, 4Ω, 1kHz, /CH
Offset DC 10mV
Tension d'alimentation 15-30V DC (alimentation vendue séparément) (pour une impédance de 3Ω, utiliser une tension d'alimentation inférieure ou égale à 20V)
Dimensions 152.4 x 114.3mm
Package 1x Module Wondom GAB8
Fiche technique
État Neuf
Entrées USB
Sorties Connecteur PCB
Canaux 10
Class Class D / T
Composant amplification TPA3244
Puissance (W) 50.0
Avis
Commentaires (0)
79,00 €WONDOM GAB8 Module...
