CL-99WB Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 Airplay2 DLNA HDMI USB Optique Bit-Perfect
Modules Bluetooth & Réception Sans-Fil
Bluetooth Connecteur PCB WiFiConnecteur PCB
Référence 16537
Bon à savoir
Le CL-99WB est un module de réception sans-fil extrêmement pratique, supportant à la fois le WiFi 2.4G/5G et le Bluetooth 5.0. Il vous permettra ainsi, notamment dans le cadre d'une conception DIY, de mettre en place un système audio connecté performant. Il dispose par ailleurs, en plus de sa connectivité sans-fil, d'une connectique complète sous la forme de connecteurs PH2.0mm. On y retrouve ainsi une entrée auxiliaire, SPDIF optique, HDMI et USB. Pour les sorties, le module met à disposition de l'auxiliaire, du SPDIF optique et de l'I2S.
139,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
CL-99WB hifi version - bit-perfect
Qu'est que le Bit-Perfect ?
Le bit-perfect est un terme couramment utilisé dans l'audio, pour décrire un lecteur capable de lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple, si votre lecteur CL-99WB joue un fichier Hi-Res 24bit 192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit 192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est en 16bit 44.1kHz, la sortie numérique proposera ce même taux d'échantillonnage, sans modification. En somme, un réel ratio 1:1 (entrée/sortie).
C'est donc ce qu'on appelle une réelle lecture bit-perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Multiroom & Streaming
Basé sur un module LinkPlay, le CL-99WB peut s'intégrer au sein d'un écosystème multiroom. Il devient ainsi possible de diffuser de la musique dans plusieurs pièces de la maison, de manière synchrone ou asynchrone, le tout contrôlable à distance depuis son smartphone.
De plus, via l'utilisation d'une application de contrôle il devient possible d'accéder à de nombreux services de streaming, tels que Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer ou encore des webradios tels que iHeartRadio et TuneIn.
Pinout
NomTypeFonction
1 GND GND Pôle négatif alimentation 5V
2 5V PWR Pôle positif alimentation 5V
3 VCC PWR Sortie 5V VCC Interface USB
4 DM I/O USB_DM
5 DP I/O USB_DP
6 GND GND GND
7 LINR I Entrée AUX canal droit Entrée AUX
8 GND GND GND
9 LINL I Entrée AUX canal gauche
10 ROUT O Sortie AUX canal droit Sortie AUX
11 GND GND GND
12 LOUT O Sortie AUX canal gauche
13 AMP_MUTE O Pin de sortie du mode muet de l'amplificateur
14 IR I Pin de réception du signal IR Récepteur IR
15 GND GND GND
16 VCC O Sortie VCC 3.3V
17 KEY0 CTL Mode conversion Appui long pour WPS/appairage
18 ADC_KEY I Pin d'entrée ADC key
19 Optical_LED O Indicateur fibre optique
20 USB_LED O Indicateur lecture USB
21 Aux_LED O Indicateur entrée AUX
22 HDMI_LED O Indicateur HDMI
23 BT_LED O Indicateur Bluetooth
24 WiFi_LED O Indicateur WiFi
25 GND GND GND
26 MCLK O MCLK de la sortie I2S
27 LRCLK O LRCLK de la sortie I2S
28 BCLK O BCLK de la sortie I2S
29 DO O Sortie Data de la sortie I2S
30 GND GND GND
31 VCCOP O Sortie VCC 3.3V Entrée optique
32 GND GND GND
33 SPDIF I Entrée signal SPDIF
34 CEC I/O Contrôle HDMI CEC Entrée HDMI (ARC)
35 GND GND GND
36 ARC I Retour audio HDMI
37 I2C_SCL I/O SCL I2C HDMI
38 I2C_SDA I/O SDA I2C HDMI
39 HDMI_5V O Sortie 5V HDMI
40 DECT I Pin DECT HDMI
41 GND GND GND
42 GND GND GND Interface d'extension USB ETH
43 DP I/O USB_DP
44 DM I/O USB_DM
45 VCC PWR Sortie 5V VCC
46 SPDIF I Sortie signal SPDIF Sortie fibre optique
47 GND GND GND
48 VCCOP O Sortie 3.3V VCC
Type de produit Récepteur WiFi / Bluetooth
Entrées WiFi 2.4G & 5G
Bluetooth 5.0
1x AUX
1x SPDIF
1x HDMI
1x USB
Sorties 1x AUX
1x SPDIF
1x I2S
Sensibilité de sortie Sortie Aux : 1V (1kHz, 0dB)
Sortie I2S : 0dB (1kHz, 0dB)
Réponse en fréquence 20Hz - 20kHz
THD 0.03%
SNR 95dB
Formats audio supportés MP3, AAC, FLAC, ALAC, WMA, APE, WAN, OGG
Services de streaming supportés Spotify, Tidal, Qobuz, Napster, TuneIn, iHeartRadio
Tension d'alimentation 5VDC 1A
Dimensions 70 x 60mm
Package 1x CL-99WB
1x Télécommande
Set de câbles
Fiche technique
État Neuf
Entrées Bluetooth
Connecteur PCB
WiFi
Sorties Connecteur PCB
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
139,00 €CL-99WB Récepteur WiFi...
