Module Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9023
Modules Bluetooth & Réception Sans-Fil
Bluetooth Pastille à souderPastille à souder
Référence 16840
Bon à savoir
Ce module de réception Bluetooth 5.1 se base sur l'utilisation d'une puce Qualcomm QCC5125, celle-ci supportant les codecs de transmission haute résolution aptX, aptX HD et LDAC pour une restitution sonore de qualité en sans-fil. Il vous permettra ainsi, dans une conception audio DIY, de doter de votre appareil d'une réception Bluetooth pratique pour diffuser votre musique à distance.
32,90 €Tax incl.
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module récepteur Bluetooth 5.1
QCC5125 aptX HD LDAC ES9023
Module récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC ES9023
Le module embarque par ailleurs un DAC ES9023, chargé de convertir le signal numérique en analogique. Grâce à son architecture HyperStream, il permet une restitution sonore claire et détaillée, notamment grâce à sa technologie d'élimination du jitter.
Code pin : 0123
1 Entrée audio analogique canal gauche
2 Entrée audio analogique canal droit
3 Sortie audio analogique canal gauche
4 Sortie audio analogique canal droit
5 GND
6 Si alimentation DC : 5V / Si alimentation AC : Laisser vide
7 Alimentation AC 7-12V
Le module peut être au choix alimenté en AC ou en DC. Une alimentation AC permet d'obtenir de meilleures performances. Dans le cas d'une alimentation DC, veuillez au préalable retirer le régulateur de tension LM7805.
Type de produit Module récepteur Bluetooth
Version Bluetooth 5.1
Codecs Bluetooth supportés aptX, aptX HD, LDAC
Entrées Bluetooth
1x Analogique
Sortie 1x Analogique
Puce Bluetooth Qualcomm QCC5125
Puce DAC ES9023
Dimensions 52 x 35mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Bluetooth
Pastille à souder
Sorties Pastille à souder
Avis
Commentaires (0)
32,90 €Module Récepteur Bluetooth 5.1...
