TINYSINE AUDIOB TSA6179 Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3031 aptX HD TWS U.FL avec Antenne
Modules Bluetooth & Réception Sans-Fil
Référence 20970
Bon à savoir
Le module TinySine AudioB TSA6179 est un récepteur Bluetooth 5.0 stéréo, basé sur une puce Qualcomm QCC3031 qui pourra s'intégrer dans de nombreux projets DIY pour fournir à vos appareils une fonction de réception sans fil. Il intègre un port micro USB permettant de mettre à jour le firmware ainsi que deux boutons pouvant être assignés à différentes fonctions. Cette version est directement livrée avec une antenne Bluetooth, vous permettant de vous y connecter immédiatement.Dont 0,05 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TinySine AudioB TSA6179 Module Récepteur Bluetooth 5.0 QCC3031 aptX HD TWS U.FL avec Antenne
TinySine AudioB TSA6179 : Exemples d'utilisation
Sortie asymétrique
Sortie asymétrique avec casque/petites enceintes
Sortie différentielle
TinySine AudioB TSA6179 : Modes de fonctionnement
Le TSA6179 met à disposition deux firmware au choix : le TWS Mode et le Party Mode (multipoint). Le firmware peut être mis à jour via le port micro USB du module :
- TWS Mode : Le module fonctionne en tant que récepteur Bluetooth stéréo et il est possible de le brancher sur la plupart des amplificateurs.
- Party Mode : Plusieurs modules peuvent être appairés entre eux et fonctionner ensembles. Cette option permet notamment de concevoir un système surround sans fil.
Première utilisation
- Allumez le module et attendez 1 seconde. Celui-ci se met en mode appairage, les LED bleues et rouges clignotent en alternance.
- Depuis votre smartphone, cherchez le module Bluetooth nommé "TSA6179". Sélectionnez le pour vous y connecter.
- Vous pouvez maintenant lancer la lecture de votre musique. Si vous utilisez le module en tant que simple récepteur, les étapes suivantes ne sont pas nécessaires.
Connexion TWS
Module Maître :
- Appuyez pendant un moment sur le bouton S1 pour passer le module en mode TWS maître.
Module Esclave :
- Allumez le module esclave et appuyez pendant un moment sur le bouton S2 pour activer le mode TWS esclave.
- Le module maître cherche alors automatiquement le module esclave. Les deux modules s'appairent.
- Votre musique est maintenant jouée à la fois sur le module maître et le module esclave.
Connexion Party Mode
Module Maître :
- Appuyez sur le bouton S2 pour passer le module maître en mode émission. La LED rouge s'allume.
Module Esclave :
- Allumez le module esclave. La LED bleue clignote lentement.
- Assurez-vous que le module maître fonctionne correctement et qu'il est bien en mode émission. Appuyez sur le bouton S2 pour passer le module esclave en mode réception. La LED verte s'allume.
- Appuyez deux fois sur le bouton S2 du module maître puis réitérez l'opération sur le module esclave. Le module maître cherche alors automatiquement le module esclave. Les deux sont maintenant connectés l'un à l'autre.
- Vous pouvez maintenant écouter de la musique depuis le module esclave.
- Si un nouveau module doit être ajouté en tant que module esclave, appuyez simplement sur le bouton S2 de celui-ci pour activer le mode réception puis appuyez deux fois sur le bouton S2 du module maître.
- Pour désactiver un module esclave, appuyez sur le bouton S2 pour le passer en mode transmission ou en mode normal.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module récepteur Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Puce Bluetooth | QCC3031 |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX aptX HD |
| Connexion multipoint | |
| Technologie Qualcomm cVC (annulation de bruit) | |
| Technologie Qualcomm TrueWireless | |
| Pin # | Nom | Direction | Description |
| 1 | GND | - | Masse |
| 2 | SPK_LP | Sortie analogique | Sortie enceinte, positif, canal gauche |
| 3 | SPK_LN | Sortie analogique | Sortie enceinte, négatif, canal gauche |
| 4 | SPK_RP | Sortie analogique | Sortie enceinte, positif, canal droit |
| 5 | SPK_RN | Sortie analogique | Sortie enceinte, négatif, canal droit |
| 6 | GND | - | Masse |
| 7 | LINEIN_LN | Entrée analogique | Entrée ligne, négatif, canal gauche |
| 8 | LINEIN_LP | Entrée analogique | Entrée ligne, positif, canal gauche |
| 9 | LINEIN_RN | Entrée analogique | Entrée ligne, négatif, canal droit |
| 10 | LINEIN_RP | Entrée analogique | Entrée ligne, positif, canal droit |
| 11 | VIN | - | Tension d'alimentation +5V (+3.7V à +5.5V) |
| 12 | - | - | - |
| 13 | SPK_R | Sortie analogique | Sortie enceinte, canal droit |
| 14 | SPK_L | Sortie analogique | Sortie enceinte, canal gauche |
| 15 | 3.3V | - | Tension de sortie +3.3V |
| 16 | AGND | - | Masse analogique |
| 17 | FORWARD | Entrée | Piste suivante |
| 18 | REWIND | Entrée | Piste précédente |
| 19 | PLAY/PAUSE | Entrée | Lecture / Pause |
| 20 | AUX_DET | Entrée | Activation détection automatique entrée ligne (Aux in) |
| Général | |
| Dimensions | 33.5 x 24.3mm |
| Conditionnement | 1x TinySine AudioB TSA6179 (antenne intégrée) |
Fiche technique
| État | Neuf |
