IAN CANADA SHIELDPI PRO MKIII Module Multifonction Blindage EMI / Filtre d'Alimentation pour Raspberry Pi
Modules d'alimentation
Référence 19591
Bon à savoir
Le ShieldPi Pro MKIII de Ian Canada n'est pas seulement un module universel de blindage EMI pour Raspberry Pi, mais aussi un filtre d'alimentation haute performance, un bouton de contrôle ON/OFF et une extension/multiplicateur GPIO. La fonction de commande à distance par IR peut également être mise en œuvre si le module est utilisé avec un MonitorPi (vendu séparément).79,90 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada ShieldPi Pro MKIII Module Multifonction Blindage EMI / Filtre d'Alimentation pour Raspberry Pi
La carte ShieldPi Pro est adaptée à toutes les applications Raspberry Pi pour réduire à la fois le bruit EMI et le bruit d'alimentation. L'installation se fait extrêmement simplement à l'aide du connecteur GPIO.
Points clés :
- Plaque de blindage à point unique de mise à la terre à courant nul pour éliminer le bruit EMI du Raspberry Pi.
- Réseaux de filtrage d'alimentation 5V à large bande passante et très faible ESR, couvrant une large gamme de fréquences.
ESR : 2mΩ @ 200kHz, 0.3mΩ @ 2MHz, 1mΩ @ 20MHz, 4mΩ @ 200MHz - Extension GPIO 40 pins.
- Multiplicateur GPIO 40 pins (AUX GPIO).
- Dispose d'un bouton ON/OFF pour Raspberry Pi et d'un connecteur pour bouton externe.
- Possibilité d'implémentation de la fonction de télécommande IR du Raspberry Pi dans le cadre d'une intégration avec MonitorPi (vendu séparément).
- Réduit à la fois le bruit EMI et le bruit d'alimentation.
- Améliore les performances des systèmes basés sur Raspberry Pi.
Ian Canada ShieldPi Pro: Amélioration de la version MKIII
- Alimentation intégrée à très faible bruit 3,3V/500mA, capable d'alimenter FifoPi, DAC ou d'autres appareils sans utiliser d'alimentation 3,3V supplémentaire.
- Le récepteur optique permet le contrôle d'un RaspberryPi via une télécommande IR
- Le connecteur d'entrée/sortie 5V permet d'alimenter un Raspberry Pi directement à partir du GPIO en contournant l'entrée d'alimentation USB.
- PCB optimisé.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module de blindage EMI et filtre d'alimentation pour Raspberry Pi |
| Entrée | GPIO |
| Sortie | GPIO |
| Général | |
| Poids | 50g |
| Dimensions | 65 x 89 x 25mm |
| Entraxes | 46 x 55mm |
| Conditionnement | 1x Ian Canada ShieldPi Pro MKIII 1x Câble d'alimentation 4x Entretoises |
Fiche technique
| État | Neuf |
Avis
Commentaires (0)
79,90 €IAN CANADA SHIELDPI PRO MKIII...
