IAN CANADA UCPI 2025 Module d'Alimentation à Supercondensateurs pour Raspberry Pi
Modules d'alimentation
USBGPIO
Référence 16717
Bon à savoir
Le UcPi 2025 de Ian Canada est un module d'alimentation 5V à supercondensateurs haute performance et abordable, conçu spécifiquement pour les applications audio utilisant un Raspberry Pi, afin d'en tirer la meilleure qualité sonore possible grâce à un signal d'alimentation propre et stable. Le module utilise des contacts à ressorts pour alimenter le Raspberry Pi via son connecteur GPIO, permettent ainsi une installation rapide et facile.99,90 €Tax incl.
Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada UcPi 2025 Module d'alimentation à supercondensateurs pour Raspberry Pi
Points clés :
- Alimentation 5V utilisant deux supercondensateurs 100F 2.7V. ESR inférieur à 10mΩ.
- Contacts à ressorts plaqués or pour alimenter le Raspberry Pi depuis son GPIO, sans besoin de branchements additionnels.
- Tension d'entrée : 5V 2.5A via USB-C.
- Bouton ON/OFF intégré. Le switch peut également être déporté du module.
- MOSFETs ultra-faible ESR contrôlés par des isolateurs optiques pour éliminer tout courant de fuite et ripple.
- Circuit d'équilibrage embarqué pour la protection des supercondensateurs.
Nouveautés de l'UcPi 2025
- Optimisé pour le nouveau RaspberryPi 5 et toutes les autres générations de RaspberryPi.
- Technologie hybride de nettoyage/filtrage de l'alimentation par supercondensateurs et condensateurs polymères.
- Mise à jour avec des condensateurs 120F/3V plus performants pour une capacité supérieure de 20% par rapport à la version précédente.
- ESR inférieur de 20 % pour les applications à courant plus élevé.
- Connecteur de sortie à courant plus élevé.
- Les fils d'alimentation d'entrée autres que l'USB-C peuvent être soudés directement sur le circuit imprimé.
Le module Ian Canada UcPi est livré seul. Le Raspberry Pi est vendu séparément.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module d'alimentation pour Raspberry Pi |
| Tension de sortie | 5V |
| Tension d'entrée | 5V 2.5A via USB-C |
| Général | |
| Dimensions | 127 x 92mm |
| Entraxes | 113 x 78mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | USB |
| Sorties | GPIO |
Avis
Commentaires (7)
Note
99,90 €IAN CANADA UCPI 2025 Module...
