AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD Alimentation USB-C
Modules DAC et Interfaces
Référence 12795
Bon à savoir
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant être agressif.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
AUDIOPHONICS ES9038Q2M
DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M . Cette version offre des performances sonores remarquables, notamment grâce à l'architecture Hyperstream II, traditionnellement réservée aux appareils professionnels.
Une qualité audio toujours plus bluffante
Dans la lignée de ses prédecesseurs, le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant la rendre agressive.
Cette version se base sur des technologies reconnues. Il profite en outre de l'Hyperstream II, améliorant significativement la plage dynamique tout en limitant le jitter et les bruits indésirables.
La carte intègre également une horloge ultra faible bruit de phase pour le ES9038Q2M.
Revue et test par Audio Science Review
"Le DAC I-Sabre ES9038QM d'Audiophonics est enfin un DAC HAT aux bonnes performances. Il rivalise avec les DACs Allo et Orchard Audio mais reste plus accessible en terme de prix. "
Un système autonome
De même que le précédent ES9028Q2M, le ES9038Q2M à été concu pour se monter sur un Raspberry Pi, afin de lui offrir la meilleure qualité de sortie possible.
Il est compatible avec d'autres cartes au format GPIO Raspberry, mais pas seulement, il est également possible de le relier à n'importe quelle source I2S ou SPDIF. (Interface USB, DSP ..)
La carte propose un contrôle de volume hardware pilotable par encodeur, avec un affichage sur écran OLED, lui permettant de fonctionner en complète autonomie.
L'installation de drivers spécifique est facultative, ces derniers permettant de contrôler le volume ou de changer d'entrée depuis Linux .
Une expérience utilisateur améliorée
Grâce à un microprocesseur intégré, le I-Sabre 9038Q2M est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement.
Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit ou DSD DOP.
Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Sortie analogique efficace
La carte I-Sabre ES9038 embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique.
Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
Une solution complète
Ce convertisseur possède tout le potentiel pour évoluer vers une solution complète. On pourra à titre d'exemple y ajouter aisément un écran OLED dédié à l'affichage de la source, du volume, du bitrate.
On pourra également y adjoindre un encodeur permettant de contrôler le volume du DAC pour éviter les pertes de qualité inhérente à une gestion software du volume.
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9038Q2M. Le RaspBerry Pi et l'écran OLED, l'encodeur rotatif sont vendus séparément.
L'encodeur rotatif ne fonctionne que si l'écran OLED est également présent.
Driver dédié intégré dans les kernel RPI > 4.19.34
Utilisé conjointement à un Raspberry Pi, le DAC I-SABRE ES9038Q2M permettra d'obtenir une solution complète de lecture dématérialisée.
Le support du driver par le kernel Raspberry PI à partir de la version 4.19.34 permet une installation facilitée, et permet d'accéder au contrôle de volume Hardware, la gestion des filtres, et le choix de l'entrée (I2S/SPDIF).
(dtoverlay=i-sabre-q2m dans config.txt)
A ce jour (Octorbre 2020) la sélection du driver est intégrée dans :
Volumio
Volumio offre une interface de contrôle web efficace et très intuitive, idéale pour débuter.
C'est l'option idéale pour obtenir aisément un lecteur audio / décodeur puissant et facile d'utilisation.
MoOde Audio
Moode Audio est une solution basée sur MPD à l'instar de Volumio.
Elle permet la lecture de fichiers, de radios, de flux UPNP, et même de Qobuz (contrôlé en UPNP)
Dietpi
La solution logicielle DietPi permet d'utiliser Logitech Media serveur / Squeezelite et/ou ROON.
C'est aussi une base de travail efficace pour installer d'autres applications qui demanderont toutefois quelques connaissances en informatique (connexion SSH) pour aller plus loin.
Picore Player 5.0
Picore Player est une interface Squeezelite LMS puissante, accessible et rapide à mettre en place. Il permet de configurer en profondeur l'ensemble des fonctionnalités du DAC I-sabre pour exploiter toutes les possibilités offertes par la carte.
Interface de contrôle Alsamixer sous DietPi
Contrôle des fonctions DAC en I2C
Cette carte DAC embarque un micro-controleur facilitant grandement le pilotage des fonctions de base. Il est ainsi possible de la contrôler avec un Arduino ou tout autre contrôleur I2C, pour l'intégrer dans un montage.
Pour pouvoir en contrôler plusieurs, la carte comporte 4 adresses I2C possibles, accessibles par les jumpers JP1 & JP2 :
Adresse I2C
- Sans jumper : 0x48
- JP1 : 0x49
- JP2 : 0x4A
- JP1 & JP2 : 0x4B
Une fois connectés ces registres sont disponibles (en écriture seulement) :
Registres fonctions
- 0x20 : Volume de 0 à 100
- 0x21 : Mute 0x00 = Mute OFF, 0x01 = Mute ON
- 0x22 : Filtres :
- 0x00 = brick wall
- 0x01 = corrected minimum phase fast
- 0x02 = minimum phase slow
- 0x03 = minimum phase fast
- 0x04 = linear phase slow
- 0x05 = linear phase fast
- 0x06 = apodizing fast
- 0x24 : Entrée 0x00 = I2S, 0x01 = SPDIF
Extrait de code Arduino pour régler le volume
Adresse_I2C = 0x48;
VarVolume = 50;
Wire.beginTransmission(Adresse_I2C);
Wire.write(0x20);
Wire.write(VarVolume);
Wire.endTransmission();
Formats PCM / DSD pris en charge
Le DAC-ISABRE est compatible 24/192 avec le driver RPI-DAC et jusqu'a 32bit 384KHZ avec son driver et des distributions utilisant un kernel optimisé audio (Volumio, Dietpi ...).
Il peut également lire du DSD64/DSD128 DOP avec des solutions comme Volumio et Logitech Media serveur.
L'entrée SPDIF accepte un format PCM jusqu'à 24/192 et DSD 128 DOP.
L'entrée I2S peut accepter jusqu'a du PCM 32Bit/768k et DSD 512 DOP.L'utilisation en complément d'un Allo KALI n'est pas compatible avec le mode DSD.
Ces illustrations peuvent montrer d'anciennes versions du module. Ne les utilisez pas comme référence pour vos branchements.
Test du Audiophonics ES9038Q2M par The Hans Beekhuyzen Channel
| Spécifications | |
| Taux d'échantillonnage | Up to 32 bit 768KHz (Max 384 pour RPI) PCM 16/24/32Bit Auto switch DSD 64/128/256/512 DOP Auto Switch (Max DSD 128 pour RPI) |
| THD | 0.002 dB |
| THD+N | -108dB Mesuré |
| Niveau de sortie | 1.54V Vrms / 2.24Vpp |
| Alimentation | 5V DC via USB-C |
| Compatibilité Raspberry | Raspberry 3 / 4 / 5 |
| Connectiques | |
| Entrées | 1x I2S GPIO (pinout RPI-DAC) 1x I2S 1x SPDIF 1x I2C (RPI) |
| Sorties | 1x RCA Stéréo 1x I2C pour OLED (MCU) 1x I2C (renvoi RPI) 1x SPI (renvoi RPI) |
| Dimensions | |
| Longueur | 90 mm |
| Largeur | 57 mm |
| Poids | 42 g |
Mesure en conditions réelles avec Audio Precision :
| Pinout Ecran Winstar 16x2 | |
| 9038Q2M | Ecran Winstar 16x2 |
| PIN 6 | 1 |
| PIN 2 | 2 |
| PIN 26 | 4 |
| PIN 34 | 5 |
| PIN 24 | 6 |
| PIN 22 | 11 |
| PIN 18 | 12 |
| PIN 16 | 13 |
| PIN 13 | 14 |
| Récepteur IR | |
| GPIO 26 (PIN 37) | OUT (Data récepteur IR) |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | I2S |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
