AUDIOPHONICS Digipi+AES Interface Digitale pour Raspberry Pi AES/EBU TOSLINK TCXO
Modules DAC et Interfaces
I2S via GPIOCoaxial SPDIF Optique...WM8804192kHz
Référence 13316
Bon à savoir
Cette interface permet d'étendre les capacités de votre Raspberry Pi en lui octroyant toute une panoplie de sortie audio numériques. On y trouve une sortie optique (SPDIF) avec un connecteur déjà installé, une sortie coaxiale (SPDIF) en pastille sur PCB (à câbler avec un connecteur RCA) ainsi qu'une sortie AES/EBU sur XLR déjà installée sur connecteur Neutrik. Equipé de l'interface DigiPï+ et d'une solution logicielle (moode par exemple), votre Raspberry Pi devient ainsi un véritable lecteur réseau haute fidélité .
49,90 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Audiophonics DigiPi+
Interface digitale pour Raspberry Pi sortie AES/EBU & optique
Interface digipi plus
Attention : cette interface a besoin d'un Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4 ou Raspberry Pi 3B / 3B+ pour fonctionner. Cette pièce n'est pas fournie.
L'interconnexion entre votre Raspberry Pi et l'interface digitale se fait directement en I2S pour des performances accrues et un respect du signal audio. Ce type de protocole limite en effet le besoin de recourir à des conversions successives du signal et gère les hautes fréquence d'échantillonnage (jusqu'à 192kHZ).
Le DigiPi+ exploite le standard HiFiBerry Digi. Il est donc compatible avec Volumio, Moode, PiCore...etc. des solutions logicielles libres et extrêmement complètes basées sur Raspberry Pi. Chacune possède pléthore de fonctionnalités pour enrichir la lecture et potentialiser le reste de votre installation audio. Il s'agit surtout d'un environnement logiciel spécialement développé pour ce type de hardware et l'ensemble pourra ainsi fonctionner au meilleur de ses capacités.
Pour fonctionner correctement le DigiPi+ a besoin d'utiliser le driver HiFiBerry Digi et Digi+.
DigiPi+ Driver
AES/EBU et SPDIF sur Raspberry Pi
Cette interface digitale est l'une des rares sur le marché des SBC à proposer une sortie AES/EBU sur sortie XLR. Cela ouvre considérablement les possibilités d'intégration des solutions basées sur RPI et permet d'associer votre lecteur / médiacenter avec des appareils très avancés privilégiant la norme AES/EBU.
Naturellement, le DigiPi+ embarque également les connectiques digitales traditionnelles de rigueur avec une sortie SPDIF Optique.
Il est également possible d'ajouter une connectique coaxiale en soudant un connecteur RCA aux pastilles indiquées dans le schéma ci-dessous.
XLR AES EBU Raspberry PI SBC
Horloge électronique TCXO 0.5ppm
Interface WM8804G & Horloge TCXO
s
Une alimentation qui s'adapte à vos besoins
Afin de vous laisser toute latitude pour prendre les meilleures décision en terme d'alimentation électrique, l'interface DigiPi + pourra se plier à différentes configuration d'alimentation.
On pourra donc alimenter l'interface et le Raspberry Pi via une entrée Jack DC 5.5x2.5mm. L'inverse est tout aussi réalisable et l'interface peut alors être alimentée par le Raspberry Pi via GPIO.
Une troisième configuration consiste à utiliser deux alimenations simultanément. Chaque élément (DigiPi+ et Raspberry Pi) est alimenté de façon indépendante, ce qui limite considérablement les interférences liées à l'alimentation.
Alimentation interface digiPi
Interface DigiPi+ jumper alimentation
Plugin de commande pour de nouvelles fonctionnalitées
De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées sur le DIGIPI+ avec le player moode :
  • Play / Pause
  • Vol+ / Vol-
  • Previous / Next
Connectez les boutons au Raspberry Pi comme indiqué ci dessous :  pour installer ces nouvelles fonctionnalitées
  • GND est connecté au point noir de l'interface 40Pin du Raspberry Pi
  • Volume vers le bas : Connectez-vous à la broche 2 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Chanson précédente : Connectez-vous à la broche 3 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Play/Pause : Connectez-vous à la broche 4 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Volume plus :  Connectez-vous à la broche 5 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
  • Chanson suivante : Connectez-vous à la broche 6 de l'interface Raspberry Pi 40Pin
Enable Play/Pause On
GPIO Pin 4
Enable Vol+ On
GPIO Pin 5
Enable Vol - On
GPIO Pin 2
Enable Previous On
GPIO Pin 2
Enable Next On
GPIO Pin 6
Enable Shutdown  Off
Type Interface Digitale
Puce WM8804G
Entrée I2S via GPIO
Sorties Coaxial (à câbler)
XLR AES/EBU
Optique
Alimentation 5VDC via Jack DC 5.5 / 2.5mm ou via GPIO
Format max 24bit 192kHz
Logiciels supportés Volumio
Moode
Dimensions 65 x 56 x 36 mm
Poids 44g
Pièces fournies
Carte DigiPi+ x1
Entretoises M2.5 x4
Vis Cruciforme M2.5 x8
Fiche technique
État Neuf
Entrées I2S via GPIO
Sorties Coaxial SPDIF
Optique Toslink
XLR
Puce DAC / ADC WM8804
Taux d'échantillonnage max 192kHz
Avis
Commentaires (9)
Note 4.89/5
49,90 €AUDIOPHONICS Digipi+AES...
