HIFIBERRY DAC+ DSP Module DAC avec DSP pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Modules DAC et Interfaces
GPIO Optique ToslinkOptique Toslink RCABurr Brown192kHz
Référence 15644
Bon à savoir
Le DAC+ DSP de chez HiFiBerry combine à la fois un convertisseur numérique / analogique basé sur une puce DAC Burr Brown - avec une entrée et sortie numérique, ainsi qu'une sortie analogique - et un puissant processeur DSP 300MHz. Ce dernier, fonctionnant vaec SigmaStudioStereo, vous permettra ainsi d'adapter la restitution sonore du module à votre écoute et votre matériel.
89,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HiFiBerry DAC+ DSP
HiFiBerry DAC+ DSP Module DAC avec DSP pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Le DAC+ DSP de chez HiFiBerry combine à la fois un convertisseur numérique / analogique basé sur une puce DAC Burr Brown - avec une entrée et sortie numérique, ainsi qu'une sortie analogique - et un puissant processeur DSP 300MHz. Ce dernier, fonctionnant vaec SigmaStudioStereo, vous permettra ainsi d'adapter la restitution sonore du module à votre écoute et votre matériel. Il a été pensé pour fonctionner de paire avec un Raspberry Pi, avec une entrée sur GPIO 40 pins.
1 Entrée DSP analogique
2 Sortie DAC I2S externe
3 Selfboot
4 Entrées et sorties DSP numérique
5 Entrée Optique Toslink (jusqu'à 96kHz)
6 Sortie Optique Toslink (jusqu'à 192kHz)
7 Sortie RCA
Entrées analogiques DSP (P4)
Les entrées analogiques permettent une connexion direct au DSP. Il ne s'agit cependant pas d'un ADC. Les entrées sont pensées pour utiliser un contrôleur analogique externe comme des résistances variables pour contrôler un programme DSP. Il est donc nécessaire de créer son propre programme DSP pour utiliser cette fonction.
GND 1 2 Alimentation +3.3V (jusqu'à 0.1A)
AUX ADC1 3 4 AUX ADC0
AUX ADC3 5 6 AUX ADC2
Sortie I2S EDAC
Cette sortie fournit le flux de données numériques I2S qui est utilisé par le DAC intégré.
+5V 1 2 GND
Raspberry Pi SDA 3 4 Raspberry Pi SCL
I2S BCLK 5 6 I2S DATA
I2S LRCLK 7 8 MCLK
Entrées et sorties numériques DSP
Ce connecteur donne accès a des entrées et sorties I2S additionnelles du DSP.
+3.3V (jusqu'à 0.2A) 1 2 GND
MCLK 3 4 GND
LRCLK OUT1 5 6 BCLK OUT1
DATA OUT1 7 8 GND
LRCLK OUT2 9 10 BCLK OUT2
DATA OUT2 11 12 GND
LRCLK IN2 13 14 BCLK IN2
DATA IN2 15 16 GND
Type de produit Module DAC avec DSP
Entrée GPIO 40 pins
1x Optique Toslink
Sortie 1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
Compatibilité Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B+, Zero
Tension de sortie max 2.1Vrms
SNR 112dB
THD+N -93dB
Réponse en fréquence 10Hz - 70kHz
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Filtres IIR max > 1000
Dimensions 5.5 x 6.5 x 2.5cm
Poids 40g
Consommation < 3W
Fiche technique
État Neuf
Entrées GPIO
Optique Toslink
Sorties Optique Toslink
RCA
Puce DAC / ADC Burr Brown
Taux d'échantillonnage max 192kHz
Avis
Commentaires (1)
Note 5/5
89,00 €HIFIBERRY DAC+ DSP Module DAC...
