HIFIBERRY DAC2 HD Module DAC pour Raspberry Pi Burr Brown 24bit 192kHz
Modules DAC et Interfaces
Référence 15645
Bon à savoir
Le HiFiBerry DAC2 HD est un convertisseur numérique / analogique high-end, dédié à une utilisation en association avec un Raspberry Pi (A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero). Il s'agit en sommes d'une carte son pour Raspberry Pi optimisée pour profiter d'une lecture audio haute qualité à prix contenu.Dont 0,05 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
HiFiBerry DAC2 HD
Il se base ainsi sur une puce de conversion Burr Brown supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Il embarque également un circuit d'horloge faible jitter.
L'entrée se fait sur un header GPIO 40 pins et la sortie en RCA stéréo (ligne). On y retrouve également une sortie analogique additionnelle sur connecteur PCB. Un autre connecteur PCB permet enfin de connecter un module DSP au DAC2 HD.
| 1 | Entrée GPIO 40 pins |
| 2 | Alimentation 5V depuis Raspberry Pi |
| 3 | Connecteur d'extension DSP |
| 4 | Sortie analogique, accès au 5V |
| 5 | Sortie RCA stéréo |
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC |
| Entrée | GPIO 40 pins |
| Sorties | 1x RCA Stéréo 1x Sortie analogique sur connecteur PCB |
| Compatibilité | Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 3B+, 4B, Zero |
| Tension de sortie max | 2.1Vrms |
| SNR | 123dB |
| THD+N | -108dB @ 44.1kHz, -10dBFs |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 40kHz (-3dB) |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 192kHz |
| Taux d'échantillonnages en sortie | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Général | |
| Dimensions | 9.5 x 7.5 x 2.5cm |
| Poids | 55g |
| Consommation | < 1W |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | GPIO |
| Sorties | Connecteur PCB RCA |
| Puce DAC / ADC | Burr Brown |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
