IAN CANADA DUAL MONO MKII DAC ES9038Q2M HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
Modules DAC et Interfaces
Référence 18359
Bon à savoir
Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Pour être utilisé, ce produit nécessite obligatoirement d'être associé au Contrôleur ESS SABRE 90X8, ou au MONITORPI PRO Centre de Contrôle.
Un étage de sortie doit également lui être ajouté.
Ian Canada 9038Q2M MKII
DAC Double Mono 768KHz - 32bit PCM / DSD1024 Natif & DOP256
Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT MKII est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono. C'est-à-dire que chacune de ces puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique pour une restitution d'une clarté exceptionnelle.
Le ES9038Q2M Dual Mono DAC se démarque par son absence d'étage de sortie : ce module est construit exclusivement pour effectuer une conversion numérique / analogique de qualité. Il doit donc être relié à un étage de sortie qui pourra être choisi parmi les modules compatibles déjà existants, ou bien assemblé par vos soins selon votre propre cahier des charges.
En d'autres termes : le DAC Ian Canada pour Raspberry Pi est un DAC hyper performant (double 9038Q2M) qui n'impose pas d'étage de sortie en particulier aux makers. Ces derniers pourront alors réfléchir librement aux meilleures solutions d'intégration en fonction de la nature de leur projet, du budget et du niveau de complexité.
Les améliorations du ES9038Q2MPi Dual Mono DAC HAT MKII
- PCB étendu pour de plus grandes zones de blindage et de mise à la terre.
- Amélioration au niveau du réseau de filtrage du faible bruit de l'alimentaion pour un meilleur rendu sonore.
- Nouveau facteur de forme avec des connectiques d'alimentation déplacés sur un bord latéral du PCB permettant une configuration du circuit imprimé plus organisé.
- Présence de jumpers pour configurer l'alimentation ce qui permet au module de partager une alimentation à ultra faible ESR (tel qu'une UcPure III 3.3V) ou d'être alimenté de manière séparé.
- Logiciel compatible avec MKI6
- Peut être utilisé avec le pilote Linux Audiophonics pour de meilleures performances avec le nouveau Moniteur PI PRO en tant que contrôleur.*
- Connecteurs U.FL MCLK situés sur la face du dessus et en dessous du PCB permettant d'utiliser des câbles coaxiaux d'horloge plus courts.
- Possède des trous de montage pour installer la nouvelle carte I/V à résistance équilibrée de haute qualité sonore.
Utiliser le Driver Audiophonics I-SABRE avec votre Rasberry PI
*Pour utiliser le driver Audiophonics I-SABRE avec votre raspberry pi invoquez le driver depuis le fichier /boot/config.txt avec la ligne de commande dtoverlay=i-sabre-q2m ou sélectionnez le driver "i-sabre-q2m" depuis votre solution de streaming basée sur Pi.
Les points clés du ES9038Q2MPi Dual Mono DAC HAT
- Architecture SABRE32 DAC 32 bits avec véritable double mono.
- Prise en charge du PCM 16/24/32 bits jusqu'à 768 kHz, du DSD1024 natif et du DSD256 via DoP et S/PDIF.
- Mode double horloge SYNC et ASRC
- Gamme d'horloge synchrone externe de 22,5792 MHz à 98,3040 MHz. Ou horloge asynchrone interne de 100MHz
asynchrone interne de 100 MHz. - Contrôle et réglage des registres par contrôleur ESS externe ou MonitorPi Pro.
- Le contrôleur fonctionne en mode isolé lorsqu'il est utilisé avec FifoPi afin d'éliminer les boucles de masse et le bruit EMI.
- La sortie de courant équilibrée brute permet l'utilisation d'une variété d'étages de sortie externes tels que le transformateur I/V, l'OPA I/V standard ou l'OPA861 I/V équilibré à rétroaction zéro.
- La configuration double mono peut fournir une impédance de sortie ultra-faible de 389 Ohm pour obtenir un courant de sortie dynamique beaucoup plus élevé que la configuration normale à puce unique.
- Entrées d'alimentation directe de 3,3 V prêtes pour l'alimentation par supercondensateur ou par batterie LifePO4.
- Indicateurs LED de verrouillage indépendants pour les puces DAC gauche et droite.
- Commutation automatique entre PCM, DSD, DoP et S/PDIF.
- La conception de la prise XO permet de changer ou d'améliorer l'horloge locale.
- Il est très facile de passer à un modem SYNC en retirant simplement le XO local de la prise et en branchant un câble U.FL MCLK.
Double ES9038Q2M
Le Dual Mono DAC Pi emploie deux puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité.
Ces dernières embarquent la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif 1024. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
Alimentation optimisée
De base, le module fonctionne grâce à trois unités d'alimentations séparées. Ces dernières forment l'étage d'alimentation symétrique en charge d'alimenter proprement chacune des puces DAC. Les rails DVCC, FCCA et AVCC sont isolés. Il est ainsi possible de les alimenter de manière indépendante en 3.3V / 100mA (minimum) pour des performances optimales, ou bien de les bridger pour n'utiliser qu'une alimentation. Il est recommandé d'alimenter directement le DAC avec des modules à supercondensateurs 3.3V ou batteries LiFePO4, pour obtenir la meilleure restitution sonore possible.
Le 9038Q2M Pi consomme environ 50mA en moyenne, avec la MCLK 50MHz en mode asynchrone (par défaut).
Horloge synchrone ou asynchrone
Le module embarque sa propre horloge interne 100MHz (asynchrone) et peut travailler avec des horloges externes (synchrone) de 22.5792MHz à 98.3040MHz. Convenablement utilisé, ce second mode propose des performances incomparables du point de vue du jitter. Il sera donc naturellement privilégié par les audiophiles les plus exigeants.
Lorsqu'il est utilisé en mode MCLK synchrone (monté par exemple sur un FifoPi avec isolation galvanique et horloges sur support amovibles), ce DAC double Mono 9038Q2M fonctionne à partir d'un signal d'horloge externe. Autrement dit, il est très facile d'injecter les horloges de son choix sans que cela ne nécessite de modification directe du circuit (il suffit d'utiliser un cavalier pour activer / désactiver le mode async).
Notez toutefois que pour profiter du mode SYNC dans toutes ses qualités, il est nécessaire de configurer la bande passante de boucle à verrouillage de phase numérique. Cette opération requiert un contrôleur ESS (à l'instar du ESSC, spécialement conçu pour ce modèle ou tout autre driver capable d'éditer le registre des la puce ESS9038Q2M).
Un DAC hyper évolutif.
Si l'utilisation d'un driver type ESS Controller permet de configurer le comportement des puces DAC en profondeur (le controleur Ian Canada et FifoPi du même fabricant autorisent le module à travailler en mode True Sync), il ne s'agit pas de la seule évolution envisageable.
Selon vos ambitions vous pourrez :
- Monter un FiFoPi / Isolator Pi entre le Raspberry Pi et le DAC
- Si vous ne pouvez pas travailler avec un reclocker (FifoPi), l'horloge async déjà présente sur le DAC est elle-même montée sur support amovible.
- Monter un contrôleur ESS pour modifier les paramètres du DAC à la volée
- Personnaliser le circuit d'alimentation grâce aux options déjà présentes nativement sur la carte
- Monter un étage de sortie adapté à votre installation, à ses contraintes et à vos préférences personnelles
Exemple de configuration DAC 9038Q2MPI monté avec des accessoires
Seul le module DAC est livré. Les accessoires et autres modules HAT ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC |
| Puce DAC | 2x ES9038Q2M Montées en mode double Mono |
| Entrées | GPIO (RPI) SPDIF |
| Sorties | Sortie symétrique sur connecteur 2.54mm 2 x 5 pins |
| Fréquences supportées | 768KHz 16/24/32 bit PCM DSD 1024 DSD256 (DOP / SPDIF) |
| Détection automatique du type de signal | Oui |
| Dimensions | 75 x 57.5 mm |
| Entraxes | 58 x 49 mm |
| Conditionnement | 1x IAN CANADA DUAL MONO MKII 1x Câble UFL 60mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | I2S |
| Sorties | I2S |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz DSD1024 |
