AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit 384kHz
Modules DAC
Pastille à souderPastille à souderR2R LADDER DAC384kHz
Référence 17986
Bon à savoir
Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24 bit basé sur réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire du fabricant lorsqu'il s'agit d'offrir un décodage via composants discrets avec une correction par CPLD haute fréquence. Ce module DAC est en capacité de décoder jusqu'au 24bit 384KHz en mode NOS (sans oversampling).
149,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module DAC R2R 24Bit / 384kHz
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module Stand Alone DAC R2R 24Bit / 384kHz Mono (La paire)
Le module DA-7 MKI 2023 de chez Audio-GD embarque un DAC 24bit basé sur un réseau de résistances. Il profite de tout le savoir-faire du fabricant lorsqu'il s'agit d'offrir un décodage via composants discrets avec une correction par CPLD haute fréquenceCette particularité de construction permet de faire reculer significativement la distorsion tout en conservant un prix contenu (l'algorithme de correction du circuit logique compense la tolérance des résistances).
384kHz en mode NOS (sans oversampling)L'intégration avec CPLD autorise également le décodage DSD natif jusqu'au DSD512 s'il est couplé à une interface d'entrée USB Amanero ou XMOS.
En matière d'alimentation le module ne demande que +3.3V (+/- 5%) / 50mA
Cette version DIY donne accès à la technologie DAC R2R high-end en composant discret à tous les amateurs de musique sans concession.
Il s'agit de la version 2023 du module DA-7 MKI (Ce module provient originellement du DAC R2R Audio-GD R-7). Celui-ci possède une entrée I2S.
Il est possible d'inverser la phase en sortie afin de s'adapter aux configurations symétriques et asymétriques.
Ce module DAC est vendu seul. Cela signifie qu'il n'intègre pas l'étage de sortie. Son taux d'échantillonnage supporté s'élève à 24bit 384kHz. Pour supporter un signal d'entrée en DSD512 il faudra le coupler à une interface USB Amanero ou XMOS en entrée.
Alimentation Class A dédiée
Le module ne nécessite que peu de courant pour fonctionner (+3.3V (+/- 5%) / 50mA). Audio-GD propose à ce propos des alimentations class A de qualité HiFi qui pourront directement se relier aux DA-7 MKI 2023. Ces dernières assurant une séparation des alimentations entre le circuit analogique et le circuit numérique.
Il est possible de relier une ou deux unités d'alimentation à une paire de DA-7 MKI 2023 afin d'obtenir un DAC stéréo symétrique.
Exemple de configuration SE (Single Ended)
AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module DAC R2R 24Bit / 384kHz Mono (La paire)
Exemple de configuration symétrique (2x module DA-7)
Les configurations et connectiques du module Audio-GD DA-7 MKI 2023
Le module intègre une entrée I2S via pastilles à souder, une entrée d'alimentation ainsi qu'une sortie numérique/analogique. Par ailleurs des pastilles à souder permettent de le configurer en mode symétrique ou asymétrique.
1 Configuration : Canal L/R
2 Configuration : Inversion de phase
3 Entrée I2S : DATA
4 Entrée I2S : BCLK
5 Entrée I2S : WCK
6 Entrée alimentation : GND
7 Entrée alimentation : +3.3V Analog
8 Entrée alimentation : +3.3V Digital
9 Sortie du signal -
10 Sortie du signal +
11 Sortie du signal : GND Analog
12 Sortie du signal : GND Digital
13 Configuration : Canal L/R
14 Configuration : Inversion de phase
Type de produit DAC R2R
Taux d'échantillonnage supportés 24bit 384kHz
DSD512 (avec entrée USB Amanero/XMOS)
CPLD CPLD CMOS Xilinx XC2C128 450Mhz
NOS
Composants 48 Résistances de haute précision en parallèle 0.1% (triage tolérance 0.05%)
Format 64 BCLK (Base Clock)
Dimensions Environ 125 x 130 x 25mm
Entraxes Environ 123 x 118mm
Poids 95g
Conditionnement 1x Module DAC R2R Audio-GD DA-7 MKI
Fiche technique
État Neuf
Entrées Pastille à souder
Sorties Pastille à souder
Puce DAC / ADC R2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max 384kHz
Avis
Commentaires (7)
Note 4.86/5
149,00 €AUDIO-GD DA-7 MKI 2023 Module...
