Module DAC / ADC Bluetooth 5.0 24bit 192kHz
Modules DAC
Référence 17026
Bon à savoir
Ce module DAC et ADC à petit prix fait preuve de polyvalence en proposant une connectique et connectivité complète avec du Jack 3.5mm, RCA, coaxial, optique ainsi qu'une capacité d'émission et réception Bluetooth 5.0.Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module DAC / ADC
Ce module DAC et ADC à petit prix fait preuve de polyvalence en proposant une connectique et connectivité complète. Il propose en effet en entrée du Jack 3.5mm, du coaxial, de l'optique Toslink et une entrée analogique sur connecteur PH2.0. On retrouve cette même connectique en sortie à l'exception du Jack 3.5mm, mais avec une sortie RCA stéréo en supplément. Cette connectique est complétée par une capacité de réception et émission Bluetooth 5.0. Il est donc possible de diffuser sa musique vers le module depuis un smartphone ou une tablette par exemple, mais également de transmettre le signal du module vers un casque ou des enceintes Bluetooth. Pratique, cette fonction permet de limiter grandement l'utilisation de câbles dans une installation audio moderne.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC / ADC |
| Entrées | Bluetooth 5.0 1* Jack 3.5mm 1* Coaxial 1* Optique Toslink 1* Entrée analogique PH2.0 |
| Sorties | Bluetooth 5.0 1* RCA stéréo 1* Coaxial 1* Optique Toslink 1* Entrée analogique PH2.0 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Général | |
| Alimentation | 5VDC via USB-C ou pastilles à souder (alimentation vendue séparément) |
| Dimensions PCB | 130*37mm |
| Entraxes | 124*31mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Bluetooth Coaxial SPDIF Connecteur PCB Jack 3.5mm Optique Toslink |
| Sorties | Bluetooth Coaxial SPDIF Connecteur PCB Optique Toslink RCA |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
