Module DAC ES9038Q2M I2S RCA 32bit 384kHz DSD256
Modules DAC
I2SConnecteur PCB
RCAES9038Q2M384kHz
DSD256
Référence 18643
Bon à savoir
Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. L'entrée se fait en I2S et la sortie en RCA.19,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce module DAC est équipé d'une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Q2M. Celle-ci lui permet de supporter des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. L'entrée se fait en I2S sur connecteur XH 2.54mm (5 pins) et la sortie en RCA stéréo ou sur connecteur XH 2.54mm (3 pins). Le module offre d'excellentes performances audio pour une restitution sonore transparente et précise.
| 1 | Entrée I2S |
| 2 | Sortie audio (3 pins) |
| 3 | Sortie RCA |
| 4 | Connecteur d'alimentation 5-32V DC (2 pins) |
| Spécifications | |
| Type de produit | Module DAC |
| Puce DAC | ES9038Q2M |
| Entrée | I2S |
| Sorties | 1x RCA stéréo ou connecteur XH 2.54mm (3 pins) |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| SNR | 129dB |
| THD+N | 120dB |
| Niveau de sortie | 3V |
| AOP | NE5532P |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 5-32V DC sur connecteur XH 2.54mm (2 pins) |
| Dimensions PCB | 80 x 48mm |
| Dimensions totales | 90 x 48mm |
| Entraxes | 67 x 42mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | I2S |
| Sorties | Connecteur PCB RCA |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz DSD256 |
Avis
Commentaires (2)
Note
19,90 €Module DAC ES9038Q2M I2S RCA...
