IAN CANADA FIFOPI Q7 II Module Reclocker FIFO I2S DSD DoP Syncrhone
Modules Interfaces
GPIOGPIO768kHz DSD1024NC
Référence 18656
Bon à savoir
Le Ian Canada FifoPi Q7 est le nouveau flagship de la famille de reclockers FifoPi. Il réussit à atteindre les meilleures performances en matière de jitter et de bruit en utilisant de nombreuses technologies de dernière génération.
265,00 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ian Canada FifoPi Q7 II Module Reclocker FIFO I2S DSD DoP Synchrone
Le Ian Canada FifoPi Q7 II est le nouveau flagship de la famille de reclockers FifoPi. Il réussit à atteindre les meilleures performances en matière de jitter et de bruit en utilisant de nombreuses technologies de dernière génération. On y retrouve des reclockers discrets multi-étages 1bit, des isolateurs discrets à faible fuite EMI, un délai FIFO constant programmable, un contrôle de la profondeur adaptatif automatique, un mode d'horloge continue, une architecture de moteur FIFO 32bit à haute performance, des réseaux de filtrage de l'alimentation électrique à large bande améliorés et bien plus encore.
Le Ian Canada FifoPi Q7 se veut donc être un excellent module pour les audiophiles amateurs de DIY et souhaitant améliorer la qualité sonore de DAC, interfaces ou lecteurs réseau haut de gamme.
  • Mode d'horloge synchrone pour une qualité sonore optimale.
  • Nouvelle génération d'architecture de moteur FIFO 32bit avec une importante mémoire FIFO de 64Mo.
  • Équipé de reclockers discrets 1bit à 3 étages à faible bruit pour garantir la meilleure qualité de signal I2S/DSD. Les signaux I2S/DSD sont presque parfaits en termes d'intégrité du signal.
  • Isolateurs numériques discrets / optiques intégrés pour garantir les meilleures performances d'isolation et les plus faibles fuites EMI.
  • Support entrée / sortie I2S jusqu'à 768kHz.
  • Support DSD natif en entrée / sortie jusqu'au DSD1024.
  • Le décodeur DoP intégré est capable de lire le DSD natif d'un Raspberry Pi sur GPIO jusqu'au DSD256.
  • Délai programmable de 0.1s à 1s.
  • L'algorithme FPGA avancé à profondeur variable ajuste automatiquement la mémoire FIFO en fonction des fréquences audio, afin de maintenir le même temps de retard constant entre les différents formats et fréquences audio.
  • Nouveau mode d'horloge continue permettant de ne pas modifier l'horloge de sortie actuelle jusqu'à ce qu'une nouvelle fréquence audio soit verrouillée. Cette fonction permet d'éliminer au maximum le bruit de fond d'un DAC au moment du démarrage, de l'arrêt ou du changement de flux audio, même s'il n'est pas équipé d'une commande MUTE.
  • Possibilité d'utiliser un MonitorPi (vendu séparément) comme contrôleur pour le FifoPi Q7.
  • Fonctionne avec l'écran tactile du StationPi Pro (vendu séparément).
  • Deux ports XO évolutifs/modifiables montés sur des horloges locales à faible bruit de phase (XO ou OCXO, avec/sans broche OE) prennent en charge les fréquences de 5.6448MHz à 89.304MHz et pour les familles de fréquences d'échantillonnage de 44.1kHz et 48kHz.
  • Fonctionne avec le SinePi (vendu séparémentà pour utilisr des horloges sinusoïdales externes de haute qualité.
  • Deux entrées DC séparées pour fournir à la fois une alimentation propre au FifoPi Q7 et l'alimentation optionnelle du Raspberry Pi via GPIO.
  • Les alimentations par supercondesateur de 3.3V ou batterie LifePo4 (vendu séparément) peuvent être alimentées directement par le signal propre du FifoPi Q7.
  • Les réseaux de découplage optimisés à large bande passante améliorent davantage les performances de l'alimentation.
  • Le connecteur GPIO non isolé est conçu pour installer des contrôleurs DAC, un MonitorPi (vendu séparément) ou d'autres accessoires Raspberry Pi en mode isolation, sans affecter la qualité du signal des sorties isolées.
  • La mémoire FIFO fonctionne comme un isolateur d'horloge entre deux domaines d'horloge pour que les signaux I2S/DSD soient synchronisés avec le MCLK des oscillateurs XO.
  • Dispose de trois groupes de sorties : Connecteurs coaxiaux U.FL, GPIO et GPIO AUX. Ils sont tous indépendants les uns des autres.
  • Ne nécessite pas de driver Linux. Peut également être utilisé pour des applications gratuites sur Raspberry Pi.
  • Peut fonctionner avec toutes sortes de sources audio numériques telles que de l'USB, SPDIF, StationPi, StationPi Pro, etc.
  • Convertisseur hardware interne de 16 à 32 bits sans perte.
  • Bit-Perfect.
  • Horloges XO de la gamme FemtoMck de qualité supérieure 45.1584/19.1520MHz.
  • Équipé d'un connecteur de sortie dédié pour contrôler les alimentations en mode SYNC.
  • Fonctionne avec le HdmiPoProll (non fourni) en utilisant un connecteur dédié et un câble SH1.0 pour les signaux Mute/DsdEn.
  • L'alimentation côté Raspberry Pi peut tolérer à la fois du 5V et 3.3V.
  • Élimination du problème lié à l'utilisation des horloges AS318-B.
  • Haute qualité de fabrication.
Ian Canada FifoPi Q7 II : Schéma des dimensions
Type de produit Module reclocker
Mode de fonctionnement Synchrone
Sortie MCLK faible jitter
Type d'architecture 32bit
Mémoire FIFO 64Mo
Reclocker I2S / DSD Reclockers 1bit
3 étages discrets à faible bruit
Isolateur intégré Isolateurs discrets à faible bruit
Entrée / Sortie PCM 768kHz
Entrée / Sortie DSD DSD1024
Entrée / Sortie DoP Décodage / Pass-through DoP
Fréquences XO supportées 5.6 / 6.x
11/12.22
24.45
49.90
99
Bit-perfect
Dimensions 75 x 65.5mm
Entraxes 58 x 49mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées GPIO
Sorties GPIO
Taux d'échantillonnage max 768kHz
DSD1024
Puce interface NC
Avis
Commentaires (3)
Note 5/5
265,00 €IAN CANADA FIFOPI Q7 II Module...
