Interface Numérique I2S vers SPDIF BNC WM8805 24bit 192kHz
Modules Interfaces
I2SCoaxial SPDIF I2SNCWM8805
Référence 12561
Bon à savoir
Cette interface WM8805 avec DSP XilinX permet de transformer un signal I2S avec MCLK vers un signal SPDIF classique.
17,90 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
interface digitale Wm8805
Interface numérique I2S vers SPDIF
Interface numérique I2S vers SPDIF BNC WM8805 24bit 192kHz
Cette interface I2s vers sortie SPDIF permet par exemple de transformer un signal I2S provenant d'une carte DSP, d'une source numérique ou d'une mécanique CD audio. Grâce à son interface de réception Wm8804, il produit un très faible jitter.
Pour la gestion du Masterclock MCLK il faut soit souder une horloge plein format compatible soit rentrer une MCLK externe par l'entrée I2S. Elle dispose aussi d'un sortie SPDIF TTL à 2.7V.
Elle nécessite une alimentation 5V DC pour fonctionner, par exemple : DC LT1084 2.5V à 35V 5A.
Fréquence d'horloge compatible :
192Khz : 24.576mhz
176.4Khz : 22.5792Mhz
96Khz : 24.576Mhz
88.2Khz : 22.5792Mhz
48Khz : 12.288mhz
44.1Khz : 11.2896Mhz
1 Sortie TTL, bypass le transformateur Pulse
2 Sortie SPDIF
3 Entrée I2S
4 Alimentation 5VDC
5 Emplacement horloge plein format
1 Souder M1 et M2 pour horloge MCK interne
Dessouder M1 et M2 pour horloge MCK externe
Connectiques
Entrée 1x I2S
Sorties 1x SPDIF
1x I2S
Composants
Régulateur X1
Interface numérique WM8805
Transformateur 75 Ohm Pulse PE65612NL
Tension d'alimentation 5V DC (alimentation non fourni) sur bornier à vis
Fiche technique
État Neuf
Entrées I2S
Sorties Coaxial SPDIF
I2S
Taux d'échantillonnage max NC
Puce interface WM8805
Avis
Commentaires (2)
Note 4.5/5
17,90 €Interface Numérique I2S vers...
