LHY AUDIO Module Interface Numérique AK4118 SPDIF AES Bluetooth 5.1 vers I2S 24bit 192kHz
Modules Interfaces
AES/EBU Bluetooth Coaxial...I2S192kHzAK4118
Référence 18770
Bon à savoir
Ce module d'interface numérique LHY Audio est un module permettant de convertir un signal numérique via différentes entrées en signal I2S via une sortie sur connecteur PCB. Il se dote d'une puce AKM AK4118 ainsi que d'une puce de réception Bluetooth QCC5125. La puce AK4118 permet à ce module d'accepter des flux 24bit 192kHz via ses entrées SPDIF coaxial, AES/EBU et optique Toslink, tandis que la puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 lui offre la possibilité de recevoir des codecs Bluetooth haute résolution : SBC, AAC, aptX, aptX Adaptative et aptX HD.
64,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Photo du Module Interface Numérique AK4118 LHY AUDIO
Ce module d'interface numérique LHY Audio est un module permettant de convertir un signal numérique via différentes entrées en signal I2S via une sortie sur connecteur PCB. Il se dote d'une puce AKM AK4118 ainsi que d'une puce de réception Bluetooth QCC5125. La puce AK4118 permet à ce module d'accepter des flux 24bit 192kHz via ses entrées SPDIF coaxial, AES/EBU et optique Toslink, tandis que la puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 lui offre la possibilité de recevoir des codecs Bluetooth haute résolution : aptX, aptX Adaptive et aptX HD. Sur ce PCB, on retrouve également un bouton de sélection de source ainsi que des pastilles à souder pour l'implémentation d'un bouton externe.
À cela vient s'ajouter un petit écran OLED permettant d'afficher les informations sur le signal en cours de traitement telles que la source d'entrée, le format du signal ainsi que le taux d'échantillonnage. Un bouton fonctionnant par pression présent sur ce petit écran permet également de changer la source d'entrée du module. Et une télécommande est fournie pour un contrôle à distance.
Le module d'interface numérique LHY Audio AK4118 s'alimente en 5V DC.
Aperçu du module interface numérique LHY Audio AK4118
Aperçu du Module interface numérique AK4118 LHY AUDIO
1 Pastille à souder pour bouton externe de sélection de source
2 Bouton de sélection de source
3 Connecteur PCB pour écran externe
4 Connecteur PCB pour alimentation 5V DC
5 Sortie I2S sur connecteur PCB
6 Puce interface AK4118
7 Puce de récepion Bluetooth Qualcomm QCC5125
8 Entrée optique Toslink
9 Antenne Bluetooth
10 Entrée SPDIF coaxiale
11 Entrée AES/EBU
12 Écran OLED
13 Bouton de sélection de source
Dimensions du module interface numérique LHY AUDIO
Type de produit Module interface numérique
Entrées 1x Entrée SPDIF coaxiale
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée AES/EBU
Bluetooth
Sortie I2S via connecteur PCB
Puce de réceptoion bluetooth QCC5125
Taux d'échantillonage supporté 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportés SBC, AAC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD
Alimentation 5V DC
Dimensions 100 x 100mm
Entraxes 920 x 565mm
Poids net 80g
Conditionement 1x Module interface numérique AK4118 LHY Audio
1x Écran OLED
1x Câble de connexion pour écran OLED
Fiche technique
État Neuf
Entrées AES/EBU
Bluetooth
Coaxial SPDIF
Optique Toslink
Sorties I2S
Taux d'échantillonnage max 192kHz
Avis
Commentaires (0)
64,90 €LHY AUDIO Module Interface...
