Module d'entrée SPDIF RS422 vers AES EBU / SPDIF / SPDIF TTL / Toslink
Modules Interfaces
Coaxial SPDIFCoaxial SPDIF Optique ToslinkNCA souderNC
Référence 12552
Bon à savoir
Ce module d'entrée SPDIF classique est tout indiqué pour gérer des sorties numériques au format TTL où bien AES EBU. Il transforme ainsi une entrée SPDIF classique de 0.5V vers une sortie au format SPDIF TTL ou AES EBU.
Points forts :
  • Circuit plaqué Or
  • Porte logique 74vhc04 haute vitesse faible jitter
  • Régulateur LDO faible bruit
  • Sortie TTL ou SPDIF classique, AES EBU sur transformateur Pulse 110 Ohm
19,90 €Tax incl.
Dont 0,01 € d'éco-participation
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
- MODULE D'ENTREE SPDIF vers SPDIF, SPDIF TLL, AES EBU, TOSLINK  -
Ce module d'entrée SPDIF coaxial vers SPDIF permet de pouvoir sortir dans les principaux formats SPDIF coaxial, AES EBU 110 Ohm, mais aussi TTL. Tout l'intéret du SPDIF TTL est de pouvoir attaquer des interfaces logiques audio. Le format TTL est surtout utiliser sur les cartes son, DriverCD ROM et mécanique CD ainsi que sur les cartes DSP de traitement ( MiniDSP minisharc ). Grâce à ces transformateurs isolateurs de marque Pulse, cette carte numérique apporte aussi une meilleure stabilité sur les signaux numériques SPDIF. ( voir photo oscilloscope ) en bas de la fiche ).
REGLAGE DES FONCTIONS jumpers :
JP1 sélection des entrées :
Soudure 1 et 2 = entrée J6
Soudure 2 et 3 = entrée J1
JP2 : souder sélection sortie J7 TTL
Déssouder : ne marche pas
Liste des puces de gestions CD compatibles
CXD1125, CXD1135, CXD1165Q, CXD1167Q, CXD1167R, CXD2500, CXD2505AQ, CXD2510Q, CXD2507AQ, CXD2508AR, CXD2508AQ, CXD2515, CXD2525, CXD2545, CXD2518Q, CXD3008Q, CXD3068Q, CX23034, LC7861, LC7861, LC7862, LC7863, LC7865, LC7867, LC7868, LC78681, KS9210, KS9211, KS9212, KS5990, KS5991, KS9950, YM7121, MN6625, MN6626, M66271, MN6627971, M662720RB, SAA7210, SAA7220, SAA7340, SAA7341, SAA7345, STA1052, SAA7327H, SAA7372, TC9326, TC9236, TC9432, TC9462F, TC9474FA, YDC101B, M50423P, M65820, M65822.
Cette liste non exhaustive provient d'internet et n'est pas gage d'un fonctionnement 100% compatible avec les composants cités.
Ce module est livré sans aucune fiche de montage ou datasheet. Il s'adresse aux passionnés et professionnels.
1 Entrée SPDIF
2 Sortie SPDIF (niveau TTL)
3 Entrée SPDIF
4 5VDC
5 GND
6 Sortie optique Toslink
7 Sortie coaxiale (niveau TTL)
8 Sortie coaxiale (500mV)
9 Sortie AES/EBU
Entrées SPDIF coaxial et SMA + SPDIF TTL
Sorties AES EBU 110 Ohm, Coaxial SPDIF SMA, SPDIF TTL SMA
Voltage DC 5V
Dimensions, poids, divers
Dimensions Largeur 50mm, Longueur 70mm, Hauteur 23.5mm
Poids 20g
Fixation par vis chassis Vis de type M3 entraxe 60x40mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées Coaxial SPDIF
Sorties Coaxial SPDIF
Optique Toslink
Taux d'échantillonnage max NC
Montage A souder
Puce interface NC
Avis
Commentaires (0)
19,90 €Module d'entrée SPDIF RS422...
