Module Interface Numérique Bidirectionnelle SPDIF I2S Analogique PCM9211
Modules Interfaces
Référence 16720
Bon à savoir
Ce module d'interface numérique offre un système bidirectionnel entre SPDIF (coaxial et optique) et I2S. La carte met également à disposition une entrée analogique. Grâce à son sélecteur, il est possible de modifier le sens de la transmission.Disponible immédiatement
- Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Module Interface numérique
Ce module d'interface numérique offre un système bidirectionnel entre SPDIF (coaxial et optique) et I2S. La carte met également à disposition une entrée analogique. Grâce à son sélecteur, il est possible de modifier le sens de la transmission. Ainsi, il est possible d'entrée en coaxial pour sortir en I2S et optique, d'entrer en I2S pour sortir en coaxial et optique et enfin d'entrer en analogique pour sortir en I2S, coaxial et optique. Le module est par ailleurs permet par ailleurs d'y ajouter une interface USB vers I2S (vendue séparément).
Cette interface numérique profite d'une conception de qualité, embarquant notamment une alimentation filtrée, une puce émettrice-réceptrice numérique PCM9211, un buffer d'isolation bidirectionnel utilisant une puce TI SN74HC245 ou encore une horloge SiTime A020R pour un faible niveau de jitter.
Les différents modes de fonctionnement du module
Ici sont détaillés les différentes options de cette interface numérique. Les switch sur le module permettent de sélectionner un mode de fonctionnement.
Schéma & Dimensions
| Spécifications | |
| Type de produit | Module interface numérique bidirectionnelle |
| Entrées | 1x Coaxial 1x I2S 1x Analogique |
| Sorties | 1x Coaxial 1x I2S 1x Optique Toslink |
| Émetteur-Récepteur numérique | PCM9211 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 192kHz |
| Général | |
| Dimensions | 69 x 45mm |
| Entraxes | 64 x 25mm |
Fiche technique
| État | Neuf |
| Entrées | Coaxial SPDIF I2S Optique Toslink |
| Sorties | Coaxial SPDIF I2S Pastille à souder |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Puce interface | PCM9211 |
