Module Interface USB vers I2S SA9227A 32bit 384kHz DSD128
Modules Interfaces
USBI2S384kHz DSD128SA9227
Référence 16719
Bon à savoir
Ce petit module d'interface USB vers I2S vous permettra d'intégrer dans un projet DIY audio une entrée USB offrant de bonnes performances. Celui-ci se base sur une puce SA9227A, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD128.
44,90 €Tax incl.
Derniers articles en stock !
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
Ce petit module d'interface USB vers I2S vous permettra d'intégrer dans un projet DIY audio une entrée USB offrant de bonnes performances. Celui-ci se base sur une puce SA9227A, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 384kHz et DSD jusqu'au DSD128. Le module est également équipé de trois LDO faible bruit et de condensateurs de filtrage, permettant de fournir aux circuits audio une alimentation propre et stable. Deux horloges SiTime sont aussi utilisées pour assurer un faible niveau de jitter, ainsi qu'un buffer CMOS pour isoler le signal I2S.
Type de produit Module interface USB vers I2S
Puces interface USB SA9227A
Entrée 1x USB-B
Sortie I2S sur pastilles à souder
Taux d'échantillonnages supportés PCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD128
Tension d'alimentation 5V via USB
Dimensions PCB (hors connecteur) 30 x 69mm
Entraxes 25.5 x 64mm
Fiche technique
État Neuf
Entrées USB
Sorties I2S
Taux d'échantillonnage max 384kHz
DSD128
Puce interface SA9227
Avis
Commentaires (0)
44,90 €Module Interface USB vers I2S...
