TINYSINE SPDIFBee Module Interface SPDIF vers I2S DIR9001+CS8421 24bit 96kHz
Modules Interfaces
Coaxial SPDIFConnecteur PCB96kHzCS8421 DIR9001
Référence 18172
Bon à savoir
Ce module d'interface Tinysine SPDIFBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée coaxiale en signal I2S. Une puce DIR9001PW s'occupe de convertir le signal SPDIF en I2S tandis que la puce CS8421 s'occupe du taux d'échantillonnage.
13,90 €Tax incl.
Disponible immédiatement
  • Paiement sécurisé
Ce qu'il fait
TINYSINE SPDIFBee
TINYSINE SPDIFBee Module Interface SPDIF vers I2S CS8421 24bit / 96kHz
Ce module d'interface Tinysine SPDIFBee permet de convertir un signal SPDIF via une entrée coaxiale en signal I2S. Une puce Burr-Brown DIR9001PW s'occupe de convertir le signal SPDIF en I2S tandis que la puce Cirrus Logic CS8421 s'occupe du taux d'échantillonnage. Ce module est en capacité de recevoir des taux d'échantillonnages allant du 16bit 44.1kHz au 24bit 96kHz avant de le convertir en signal I2S 16bit 48kHz. La sortie I2S s'effectue sur des connecteurs PCB de 2mm.
Type de produit Module d'interface SPDIF vers I2S
Puces d'interface DIR9001+CS8421
Entrée SPDIF Coaxiale
Sortie Connecteurs PCB (2mm)
Taux d'échantillonnage max supporté PCM 24bit 96kHz
Taux d'échantillonnage I2S 16bit 48kHz
Courant d'entrée 5V DC
Dimensions 40 x 35x 20mm
Conditionnement 1 x Module d'interface Tinysine SPDIFBee
Fiche technique
État Neuf
Entrées Coaxial SPDIF
Sorties Connecteur PCB
Taux d'échantillonnage max 96kHz
Puce interface CS8421
DIR9001
Avis
Commentaires (0)
13,90 €TINYSINE SPDIFBee Module...
